City Coco и всё о них
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
popov2
ЦитироватьУ меня вместо замка кнопка, причем без проводов, но светится. Какая то удаленка. Вот эту клему и задействовал.
ну правильно.кнопка задействована на сигналку.она вкл.релюху в сигналке,а сигналка уже вкл.плюс на клнтроллер.в кнопке есть батарейка.если контроллер не вырубается,то
Может минус где то не контачит.
Меряй напругу на дисплее.
У меня кнопка сдохла.поставил замок с ключиком.
KoS22071976
Цитата: матвей656 от 18 Янв. 2026 в 20:31Да это так, разъем аккума под сиденьем, его легко обесточить. Это если нет дополнительной в дэке. И надеяться только на сигналку глупо. Я замок с тросом одеваю на колесо и багажник. Но как мне в молодости сказали что замки только от честных людей надо думать как обезопасить. Я думаю у многих есть свои секреты по охране своих коней. Вот только так и не понял будет ли работать сигналка с новым контроллером, хотя внимательно читал Вас соратники.
По поводу замка с тросом. Да, это ни в коем случае не панацея.Как и другие противоугонки. Смысл в том, чтобы озадачить угонщика на определённое время. Т.е., если вы поставили свой транспорт на парковку и ушли в магазин на 10 минут, то все ваши противоугонки должны продержаться 11 минут против попыток взлома. В этом смысле прочный трос с трудноломаемым замком - вполне себе подспорье. А так вообще лучший способ против угона - оставлять транспорт там, где он будет под присмотром.
матвей656
Итог всей моей затеи - поставил обратно тот что шел с завода. Долго прозванивал, переподсоединял и перевтыкал. Экран так и не запустил. Потом решил проехать на новом, т.к.контроллер и ручка газа работали, двигатель крутил. Прикрутил колеса и проверил на тягу в гору и скорость по прямой. Скорость та же что и была и тяга та же. Либо двигатель не на 3000Вт, либо контроллер не на 60А. А может все по китайски, там чуть чуть меньше, здесь чуть слабее. Но и газ рывками работал. Иногда не срабатывал. Поставил прежний и поехал спокойно. Похоже овчинка выделки не стоит. А может мне так не повезло.
bugor70
Цитата: ДмитрийБаранов от 29 Окт. 2025 в 07:28у меня 60в 2 кВт 35 а
Дмитрий вы поставили контроллер ? стало лудше? Я свой весь переделал живу в висбадене работаю в Маице ездию на работу на ситикоко
Не наихудший электрик, а так тёплый чайник
Alexander123
Добрый день. Купил себе gt-x11. Всё хорошо, но есть одна проблема. На всех 3 скоростях разгоняется до 22 по спидометру и все. Что делать может кто подскажет. Прочитал почти всё страницы не чего не увидел. Может я слипой пропустил.
Kuzmich39
Цитата: Alexander123 от 11 Март 2026 в 06:13проблема. На всех 3 скоростях разгоняется до 22 по спидометру и все. Что делать
Не знаю, помогу ли. У меня WS PRO Trike 3000,как то разбирался - что это за фишки, пустые заизолированные разъёмы,(папа и мама), под контролером, в деке (хотел выложить фото - но похоже что мне пока нельзя), так вот, где то в отзывах нашел что это фишки ограничения скорости (25км при соединении). Соединять не пробовал, мне понижение ни к чему, а вот добавить бы не помешало. Сейчас у меня максималка 45км, но спидометр показывает 90(китайских), всё увеличивая ровно на два, и соответственно общий пробег тоже. Первое время несколько раз пытался войти в режим настроек, чтобы исправить,но не подошел ни один из возможных методов. Поэтому за год пользования привык, а для тестов использую хорошее приложение с плеймаркета "спидометр"(GPS),да и видеорегистратор( на телефоне) показывает и пишет точную скорость по GPS.
(кажется фото перенёс)
Alexander123
Цитата: Kuzmich39 от 12 Март 2026 в 00:10Не знаю, помогу ли. У меня WS PRO Trike 3000,как то разбирался - что это за фишки, пустые заизолированные разъёмы,(папа и мама), под контролером, в деке (хотел выложить фото - но похоже что мне пока нельзя), так вот, где то в отзывах нашел что это фишки ограничения скорости (25км при соединении). Соединять не пробовал, мне понижение ни к чему, а вот добавить бы не помешало. Сейчас у меня максималка 45км, но спидометр показывает 90(китайских), всё увеличивая ровно на два, и соответственно общий пробег тоже. Первое время несколько раз пытался войти в режим настроек, чтобы исправить,но не подошел ни один из возможных методов. Поэтому за год пользования привык, а для тестов использую хорошее приложение с плеймаркета "спидометр"(GPS),да и видеорегистратор( на телефоне) показывает и пишет точную скорость по GPS.
Таких проводков вроде не увидел
Райан Купер
#11941
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Суппорта эти разбираются же? Клинит жестко. Все закисло. Колодки зажало и трет об диск. Хочу разобрать, все смазать, поршни, все дела. Как направляйки эти снять, там гайка стоит какаято но какой там ключ нужен не пойму?
Не смог пролезть туда, очень узко ( на фото) . Может есть  видео посмотреть?
Что, не уж то никто ни разу не разбирал их?
Citycoco 3кВт. АКБ 60V 20A. Макс. 50-62~км/ч
ДмитрийБаранов
Цитата: bugor70 от 26 Фев. 2026 в 13:55Дмитрий вы поставили контроллер ? стало лудше? Я свой весь переделал живу в висбадене работаю в Маице ездию на работу на ситикоко
нет,ничего не ставил
NicIv
Всем привет! Решил купить себе Citycoco LUQI HL 3.0 1500W. Правильно делаю или еще надо подумать над выбором? Права категории В.
Дмитрий 13
Доброго времени суток!Подскажите появилась проблема на сити коко мини 7.Пропали на дисплее скорости передачи после замены ручек тормоза с концевым.На переключатель не реагирует.Едет со скоростью 12 км и все.Есть предположение что он вошел в безопасный режим.Проводку проверил вроде все на месте.Подскажите что делать. Есть мысль по замене контроллера
Кот пак
Цитата: Райан Купер от 17 Март 2026 в 03:08Всем привет. Подскажите пожалуйста. Суппорта эти разбираются же? Клинит жестко. Все закисло. Колодки зажало и трет об диск. Хочу разобрать, все смазать, поршни, все дела. Как направляйки эти снять, там гайка стоит какаято но какой там ключ нужен не пойму?
У меня такие же, направляющие просто выставлены: верхняя в латунной втулке, нижняя в резиновой втулке 30мм. Вытскиваются очень плохо но с вд40 в тисках и с монтажкой можно. Аккуратней с резинками не порвите, если такие как у меня 30мм то не найдёте замену. Я из двух коротких делал одну длинную, на сезон хватает, клеил водостойким резиновым клеем.
Seev Китай 60В 800Вт АКБ 21700 16S4P
Райан Купер
Цитата: Кот пак от 07 Апр. 2026 в 11:58У меня такие же, направляющие просто выставлены: верхняя в латунной втулке, нижняя в резиновой втулке 30мм. Вытскиваются очень плохо но с вд40 в тисках и с монтажкой можно...
Да они у всех по идеи такие же должны быть. Там как я понял надо только с одной сторлны гайку ключом открутить, а вторая сама достается втулка, странно!? Почему не найти , вон вверху же фото,на алиэкспресс такие суппорта.
сан
сан
всем добра!кто зимой ездит на трицикле ситикоко ?!
сан
сан
Negoziant
Доброго времени суток всем. Путем не очень сложных манипуляций стал владельцем в меру подуставшего трайка citycoco. Есть одна существенная проблема, на которую очень хочется услышать ответ, ну и совсем было бы хорошо - подсказку по последовательности действий. В общем при трогании с места плавный старт отсутствует в принципе. То есть кобылка резво дёргает с места и начинает активно-активно разгоняться. Есть у меня косвенные подозрения, что помЁр один из Холлов, но это совсем не точно. Может есть тут гуру в плане познания истины в душе этого демона???
