avatar_vestor11
Cromotor люфт статора
Автор vestor11, 25 Сен. 2016 в 09:38
vestor11
После трех лет круглогодичной эксплуатации начал прослушиваться стук при смене режимов накат-нагрузка-рекуперация
было несколько подозрений - отклеившийся и болтающийся магнит или разбито посадочное статора на ось
второй вариант (на видео)
https://youtu.be/I6f18aiW8S0
кто сталкивался с подобной проблемой?
какие есть варианты решения данной проблемы?
так же произвел первое вскрытие после обработки в 14 году https://electrotransport.ru/index.php?topic=24752.msg508505#msg508505
состояние просто идеальное !!!
мовиль всё также эластичный...
магниты-статор-крышки в идеальном состоянии !!!
KONA STINKY
Kullx
Была еще на форуме тема, где человек не заварил, а насрал сваркой - отвалилось. Он тогда перепрессовал ось на локтайт зверский.
acyd
Статор алюминиевый, а ось стальная. В теме про МАК рекламировали втулочный локтайт вроде 638
Kullx
[user]acyd[/user], А между осью и статором есть еще стальная вставка.
На видео, правда, там тоже как-то все раздолбано выглядит.. Но ось во вставке вращается.
Lion
А на холостом ходу вывешенное колесо тоже стучало (газ\реген), как я понимаю? Записей не осталось послушать?
Kullx
[user]Lion[/user], если оно руками проворачивается - разумеется и на ХХ тоже.
Звук.. как при люфтящих дропах.
vestor11
да, на холостом тоже постукивало
я почему про отклеенный магнит думал - когда катишься накатом, особенно на небольшой скорости, слышен был стук как от подшипника с раковиной..... но стОило только дать чуть нагрузки и стук пропадал
KONA STINKY
yaredik
шпонка или и посадочное под шпонку разбито,выприсуйте ось видно будет
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
Kullx
[user]yaredik[/user], да и так понятно. Толку то от этих действий, если спрашивают как исправить?
yaredik
заварить не самый лучший вариант,после разборки, будет видно как исправить,может проточки оси под более толстую шпонку из хорошего метала,будет достаточно.
vestor11
итак.... ось вынута, отмыта (насколько получилось :) ) ... статор тоже промыт внутри спиртом (ничего другого в доме не оказалось  :-D )
статор без стальной втулки
шпонка в пазу осИ болтается как собачьи уши (по шпонке видно боковые следы от "качания"
какой вижу решение (первое что пришло в голову используя подручные средства)
1. на посадочном статора, на оси, сделать зубилом продольных насечек.... они будут выполнять роль уплотнения посадки
2. выточить шпонку, которая будт плотно сидеть в пазу оси
3. при сборке посадить всё на локтайт
KONA STINKY
Kostik
А точно в статоре нет металлической вставки? У меня была, но очень тонкая, поэтому приварить и не удалось. Попробуй магнит поднести, к алюминию он не притянется. Приклеивание на локтайт проблемы полностью не решило. Пока ось холодная - люфта нет. Как только мотор прогреется, градусов до 60 люфт снова появляется. Я думаю снова о сварке.
Если же у тебя нет металлической втулки, то по-хорошему надо новую ось изготавливать. Чуть большего диаметра и с полагающимся натягом ее туда посадить. Мой знакомый, когда коробку перебирал от Волги оси сажал не на горячую - грея отверстие, а на холодную. Охлаждал саму ось в жидком азоте (была такая возможность).  :-)
turbo
#12
приварить к оси шайбу с отверствиями, и нарезать резьбу в статоре.(штук 6 винтов м4-м5)  Люфт вроде не очень большой с одной стороны должна удержать.
P.S.Винты покрепче от тормозных дисков можно использовать.
peat
Локтайты совершенно разные бывают. Фиксатор резьбы ну никак не подходит для задач. 628-й не продается в рознице особо.
Если малой кровью да побыстрее - только втулочный фиксатор локтайт 628 с активатором 7649. Температура на срыв от 250град.
Так как алюминий - активатор обязательно.
Заполнение щели до 0.25мм.  На срыв момент 17нм на 1кв.мм. Площадь там огого ..200нм выдержит точно.
Зато на века.
А все расклепы заклепаются обратно . Процесс начался... его не остановить кроме как клеем.
ShorCann
[user]peat[/user], ну есть еще масса способов :) например новая шпонка в нужном размере (возможно даже со ступенькой и небольшой клиновидностью для плотной посадки). Да и сама ось не сказать чтоб сильно сложная - нормальный токарь в состоянии изготовить это с учетом плотной посадки.
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
serg79
есть  старый дешевый дедушкин способ . до появления всех этих  фиксаторов . просто  лудим оловом ось (само собой с испльзованием паяльной кислоты ) . оптачиваем  наждачкой  и пресуем .  разбирать тока потом геморно . можно еще казюлей медной проволкой на валу нажечь но это не  так эффективно как  олово .
Statik
Олово размажется при том усилии как пластилин.Если уже нести к кому то,то к фрезеровщику и проделать ещё два посадочных места под  шпонки и забить их треугольником,это точно сработает.
serg79
не чего там не размажется   сколько посадочных и валов  починено  таким методом  было  и ездило работало .  конечно токарка вариант  если есть доступ  и средства .
