avatar_SlavikSG
Зарядное устройство IMAX B6 mini
Автор SlavikSG, 25 Сен. 2016 в 23:14
[user]Владислав-Подольск[/user], блок питания от ноутбука не ограничивает ток. Ток в таком случае ограничивается сопротивлением проводов и банок. Максимальный ток, который может отдать блок питания без ухода в защиту, обычно на пару-тройку десятков процентов выше указанного. Стоит ли говорить, что длительная эксплуатация в таких режимах на пользу ему не идёт. Радиатор на пластиковом корпусе особо не поможет. Если так хочется использовать этот блок, надо последовательно воткнуть сопротивление. В вашем случае где-то 0.3-0.5 ома, мощность 10Вт.
[user]Владислав-Подольск[/user], во-первых разборный, но надо уметь. Вам не нужно. Во-вторых третий раз перечитайте про сопротивление. Оно ставится в разрыв любого провода, идущего к батарее. Это поможет не убить этот блок питания, если очень хочется заряжать им и нет времени ждать покупки нормального.
electriq
Цитата: tmiaer от 19 Янв. 2018 в 19:31поможет не убить этот блок питания
Эти блоки (если брендовый и оригинал конечно) довольно умные, там есть защита и от кз и от перегрева, причем сделана она с запасом и прицелом на безопасную долгую эксплуатацию.
В целом так - если блок работает, значит этот режим (в том числе нагрев) для него штатные. Иначе он просто отрубится и ничего заряжать вам не будет :)
[user]electriq[/user], щас. Там защита по току бывает раза в полтора задрана относительно указанного номинала. И термоконтроль хорошо если в половине есть. Горят только так.
electriq
Цитата: tmiaer от 22 Янв. 2018 в 03:48Горят только так.
Уже бы все суды исками были завалены тогда. Не драматизируйте, нормальный брендовый блок не горит.
[user]electriq[/user], потому что подавляющее большинство использует их по назначению. А при использовании не по назначению гарантия не работает.
sergeyal
[user]unicoleg[/user], Напиши что сделал.У меня такая же проблема.
electriq
На нем не написано назначение, написано что должен выдавать напряжение и ток, все.
[user]electriq[/user], ага, написано. 18В 4А. А с него 6 снимают.
[user]Владислав-Подольск[/user], закон ома.
SchwarzWeiss
Пришел IMAX B6 MINI, оригинал. Не хочет заряжать свинец - пишет "CONNECTION BREAK". С остальной химией нормально работает. Пробовал PB-режим на литии, один раз как-то стартонул, но через несколько секунд отключился. Свинец тоже как-то на секунду схватил и сразу отключился. Пишет "CONNECTION BREAK" и все. Свинцовые батареи старые, на 4 и 6 вольт. Но в интернете есть случаи такие же у людей с новыми АКБ, а решения проблемы нет. Может сталкивался кто-нибудь? Перепрошить может быть?
UpGrade Bike сайт upgradebike.ru группа ВК: vk.com/upgradebike - Электровелосипед из обычного велосипеда. Компоненты, сборка аккумуляторных батарей
SerKornet
Убедись сначала в надежном контакте !
Данное сообщение говорит о потере контакта - это может быть и внутри самой акб !!!
SchwarzWeiss
На всех 5 свинцовых акб эта ошибка. Тут не в потере контакта дело. Я же говорю, у многих такая проблема есть (особенно на клонах), а решения проблемы я не нашел. Если в режиме NIMH/NICD запустить - начинает заряжать, но напряжение 10v выдает, акб это напряжение хватает, что не есть хорошо для 4 и 6 вольтовых акб, конечно же. Так что с контактом все в порядке, неисправность в самом устройстве/прошивке.
vpa
Подключите IMax к исправной, рабочей батарее, с автомобиля или бесперебойника и проверьте. Похоже, что старые батареи не принимают заряд, засульфатированы и имеют высокое внутреннее сопротивление.
Электромобиль Selena EC-4. Ищу владельцев такого же, или E-Car GD04B для обмена опытом.
xeus
У него напряжение на клеммах ноль, огромное Внутреннее сопротивление или отрыв токоотвода.
А может банально в проводах обрыв, было у меня и такое.
Короче предлагаю на кофейной гуще не гадать.
electriq
Цитата: SchwarzWeiss от 09 Фев. 2018 в 11:17Перепрошить может быть?
А прошивка с завода какая?
Surf_el
Свинец аймаксом идеально заряжать в режиме железофосфата. Для 12в выбираем 4s и получаем 14.4В
SchwarzWeiss
Цитата: electriq от 10 Фев. 2018 в 19:19А прошивка с завода какая?
Написано: Version HW:1.00 FW:1.3
Вчера пробовал в режиме Pb зарядить по очереди три акб NICD, вполне рабочих, но все равно ошибку выдает. На Li-ion такая же история. По идеи, зарядка должна стартовать.
