avatar_Torsus_SD
Specialized Epic Travel
Автор Torsus_SD, 02 Окт. 2016 в 06:40
rc-izhevsk
13s 50Ah - это же катать не укатать... сколько же километража в теории можно откатать? Или к примеру заряжаться раз в неделю или месяц?  :wow:
Социальный проект team RC-IZHEVSK Радиоуправляемые модели - подари себе мечту! наш сайт rc-izhevsk.ru и группа vk.com/rc.modeli
Социальный проект Электровеосипед - сохрани природу!  vk.com/fastbikes18
Штерн Динамик 1.0 v.1.0: 350w, LiIon Samsung 30Q 10s3p - 9000mAh, 30 km - 28 km/h, 1100 km
Ашан Байк - Шахид дизйн Штерн Динамик 1.0 v.2.0: 750w, LiPo 14s1p - 21000mA, 50 km -53 km/h, 200 km
Torsus_SD
Да не то чтобы очень много, грани, телепортаторы и иже с ними носят в себе батарей поболее. Ну и шильдик немного врет - там немного больше, 52ач
Что то вроде 200км на скорости 35 по плоскачу, и около 100 на 50кмч (это по трассе а не по пересеченке или городу конечно(
Доделал тут габариты, светят суммарно как народная фара - может капельку больше - но не слепят, яркие крупные пятна на руле, свет очень рассеянный - вполне сойдут за тротуарный ближний свет помимо обеспечения безопасности
Также осваиваю грамотные способы пайки и кабельменеджмента - стал использовать термоклей, плетенку, термоусадку и все такое - в общем учусь грамотно и долговечно делать разъемы и соединения проводов. Ниже фотка силового кабеля от контроллера
rc-izhevsk
Красота получается!
Относительно термоклея - я бы не стал его использовать по причине плавления при нагревании относительно даже на низких температурах, опять таки это мое мнение. Лучше поменять его на хотя бы простой силиконовый герметик или термо герметик автомобильный к примеру, но даже простой сантиехнический более универсальный нежели термоклей. Хотя если проклеиваемые элементы не несут какой-либо температурной нагрузки, тогда еще допустимо. И еще необходимо учитывать адгезию материалов, в плане того что не ко всем материалам термоклей прилипает, точнее он прилипает ко всему, но сказать по правде допустима только определённая нагрузка и он как кусок холодного пластилина отваливается от склеиваемых материалов в случае плохой адгезии.
Делюсь лишь своим опытом и наблюдениями.
Torsus_SD
речь шла о заливании термоклеем торцов разъемов где выходит пучек проводов - и любит переламываться  :-) Батарею мне на заказ собирали
rc-izhevsk
Да, я именно про этот пучок и имел ввиду. У меня как то дружба  стермокеем не сложилась в данном направлении применения, как то слабовато он конектиться с проводами, оловом, коннектором :)
acyd
Могу предположить, что причина - плохой термопистолет, недостаточный прогрев. Тоже не верил в термоклей, пока не приобрел нормальный термопистолет с металлическим соплом. Пока не стал плотно заливать xt60 - постоянно отшатывались, даже в герметике.
Torsus_SD
#186
Я сейчас спаиваю разъем, оголенные провода термоусаживаю, заливаю стыки клеем, а сверху еще термоусадку поверх всего разъема, и пальцами формую мягкий термоклей под термоусадкой до квадрата примерного.   :-) Должно быть очень живуче
решил сделать разъем на пере, а разъем - в коробочку от воды и грязи, для несложного демонтажа МК. Сижу спаиваю все...
Накопитель
Аккуратная работа - одобрямс!   :bravo:
Поскольку термоклеем пользуюсь часто и много, могу добавить, что клеи у нас продаются очень разного качества. Вплоть до таких, которые по беспределу не клеят ВОБЩЕ!  То есть попалась мне как-то раз пачка, и стержень из неё выдавливался и застывал в массу чуть потвёрже чем силиконовый герметик, но его сколько не налей - он поддеванием пальца просто отскакивал от поверхности, к которой другой стержень (вдвое дороже и с именем) лип намертво.
350w - езжу медленно, но много
Torsus_SD
Немного эргономики.
Я давлече к веломастерам зашел, и ценник на блок кнопок в 1250 рублей за кусок китайговна заставил меня уроинть челюсть. Так что я  пошел домой, и быстренько напечатал себе другой
Будете еще резиновая защита кнопок и покрытие жидкой резиной
rc-izhevsk
Зачетный блок кнопок! Красотище!
Подскажи плиз какой толщины ты делал стенки на блоке кнопок и какой толщины стенки у обвеса?
Можно подписать кнопочки, которая куда пошла?
Torsus_SD
что то порядка 3мм.
3х позиционный отвечает за 3 режима скорости.
Верхняя красная - вкл выкл велосипед
Нижняя красная - вкл выкл круиз контроль
3х кнопочный блок - слева направо - передние габариты, боковые габариты, задние габариты
andrey235
[user]Torsus_SD[/user], А поворотники и стоп сигнал будете делать?
Torsus_SD
нет, не тот класс чтобы этим заморачиваться
andrey235
Ясно,а вот мне хочется сделать,чтобы руками не размахивать.
TULSUNDUR
правильно ли я понимаю, что "БЫСТРЕНЬКО" в данном случае - это как минимум пол дня на моделлинг, и примерно пол дня на печать?  :bw:
Torsus_SD
что то вроде  :-D
Stanislavchik
[user]Torsus_SD[/user], А в чем проектируете?
Torsus_SD
в 3д максе и вингсе
Сижу, думаю, в черный корпус красить, или красным оставить
Крашу резиновой краской, интересно выходит
