Li-Force Specialized Epic Travel - Страница 2
avatar_Torsus_SD
Автор Torsus_SD, 02 Окт. 2016 в 06:40
tcpap
zee переклюк мелкий же, на 36Т максимум и то в большой версии, это по данным шиманы, сам не пробовал.
тоже заказал 1х10 zee, едет.
Torsus_SD
#19
там есть вариант длинный и короткий, на чайнике. короткий до 36, длинный до ... больше 36. Ну или деор попробовать, делают же расширители 44т  - значит есть для кого.
Теслабанки это интересно, правда некоторые сомнения в плане того что они таки БУшки все. Впрочем они тоже вариант, буду думать после сборки базы (на которую я уже потратил 75к в текущий момент, а еще вилсет и трансмиссия - обладание хорошим конфигом дорогая мечта))
Из теслабанок будет то то такого типа (с иной токоотдачей конечно)
http://savepic.ru/13255824.jpg то есть 11кг в собранном виде , которая в теории может принять 2квтч за час
tcpap
я и говорю - по данным самой шиманы, 36Т это у самого большого, остальные меньше.
http://bike.shimano.com/content/sac-bike/en/home/components11/mountain/zee1.html
потому зии и выбрал, что он мелкий и не колбасится, демпфер shadow+ судя по отзывам работает отлично.
Torsus_SD
Хмм, буду иметь в виду, спасибо.
se80
Цитата: tmiaer от 15 Март 2017 в 10:21
Цитата: Torsus_SD от 02 Окт. 2016 в 06:40
Увеличить скорость перезарядки пустой батареи до 1 - 1.5 часа.
И это все без увеличения веса аппарата (а желательно уменьшить вес). Все решается просто. Дорогая батарея из топовых высокотоковых ячеек а ля санье или лыжы 3500. Сразу и емкость и малый вес и скорость.
Не решается, к сожалению. Ячейки и те и другие не особо высокотоковые (50мОм). При попытке заряжать плотную сборку быстрее 0.25-0.3С - гарантированный перегрев выше 40. На 1С, боюсь, все 70 будет. Потребуется принудительное охлаждение, что съест заметную часть объема, так что возможно более высокотоковые с чуть меньшей емкостью, но и меньшим (<30мОм) сопротивлением, выглядят более привлекательными для таких задач.
sanyo ga 3500mah - 28mohm.
Значит товарищ свистит.
Но по графикам в любом случае получается не меньше 35, а на холодной все 40.
max-over
Интересный проект!
Алюминиевая рама Specialized Epic с амортом весит около 2800-2900 грамм. В гоночном варианте байки на основе этой рамы редко выходили меньше 11 кг. Я бы отталкивался от данной цифры при расчете итоговой массы. По моим оценкам при сборке "легкого" байка с достаточно большой емкостью батареи использование наиболее емких из возможных элементов финансово оправдано. Если бы у меня не было аккумулятора из LG D1, то смотрел бы в сторону 3500 ma*h ячеек.
Вилку есть смысл согнать со 150 до хотя бы 120-130 - без этого геометрия поплывет и будет дополнительная нагрузка на рулевой стакан.
По резине посоветовал бы Continental RaceKing Supersonic 2.2. У данной покрышки очень большой объем для своего размера, хороший накат на асфальте и неплохое сцепление на грунте. При этом покрышка довольно износостойкая.
Для крепления батареи лучше использовать и подседельную, и нижнюю трубу - жесткость повышается заметно, в поворотах и на грунте ощущается.
0.8 это скорее тормоза без дисков. Ротор 200 весит около 200 грамм, переходник  50 грамм.
По колесам вперед я бы поставил обод полегче, сзади попрочнее (если с мотор-колесом)
Для подобного проекта возможно есть смысл рассмотреть вариант сборки на  Bafang BBS HD+ Nexus 3.
Torsus_SD
Я очень очень хотел миддрайв, но... на работу я его тоже буду юзать, это 60  км в один конец, 120 - день, 600+ - неделя, 2400+ - месяц, несложно догадаться как часто будут летать цепи и кассеты - раз в месяц  %-) А скорее всего быстрее, так как развлекушки никто не отменял. Цепи 10ск, кассеты 10ск не дешевые - итого будет постоянный минус по деньгам похлеще чем от проездных ОТ.  А так рассматривал, и на планетарке, и без, и с бафангом 750 ватт, и 1000... я вообще наверное все что мог обдумал. Даже устал думать  :-D
Вилку буду сгонять или не сгонять по месту - сел, поглядел - или СЭГ поменял, или кольцо вставил, пока геометрия не придет в норму (если не будет сразу в норме)
А вот за континентали спасибочки - классные весьма! 2.2 дюйма - супер, мне нравятся, наверное буду на них ориентироваться
Батарея будет крепиться (писал уже) так - рамка из алюминия и пластика, по контуру внутри рамного треугольника, такой себе ложемент - сумка с кучей толстых ремней на все трубы, во весь треугольник - в ложемент - пустоты забить пенопластом -снаружи защитно - декоративный пластиково - пенопластовый обвес. Влагозащита и говнозащита - на сумке. Батка разбита на куски примерно в 7 и 3 кг веса. Это максимально легкое и надежное из того что я мог придумать на данный момент. Обвес предполагается делать тонкостенной оболочкой с ребрами жесткости под ней, и забить все пустоты между ребрами пенопластом - по сути получить ту же конструкцию что на велошлемах. Принять на себя удар если падение, смяться, проскользить и на выброс. При том что я райдер очень аккуратный (пока у меня было всего 1 серьезное падение и 1 средней серьезности) - этого должно хватить, постоянно грохаться я не планирую)
По тормозам заявляют мол 370 грамм ручка + каллипер +160 диск, хз, верить или нет.  Задний по идее полегче, он маленький.
Обода - совершенно верно, назад пойдет вот этот вот обод - http://www.bikemaster.ru/catalog/zapchasti_kolesa/oboda_26/obod_sunringle_mtx33_26.html на 36 дырок. На перед я не знаю еще. Втулка передняя - ДТсвисс 350.
Вообще, я не сказал бы конечно что байк будет прям легкий по меркам велосипедов - но я крайне заинтересован влезть в менее 30кг.  Для меня это был бы вин - надежный байк с суперски емкой батареей , приличной динамикой и скоростью и быстрой перезарядкой. По сути, я по кусочкам соберую байк своей мечты  ;-)
andrey235
[user]Torsus_SD[/user], А почему заказали вилку 150 ходом,рама же под 100 рассчитана,геометрия уплывет.
Torsus_SD
+20мм вполне допустимо, даже +30 - вилку всегда можно уменьшить в плане  хода, добавив колечек - проставок, и окончательно довести СЭГ. Я вычертил геометрии  на 100, 120 и 150 ходах - имхо разница там не так велика https://pp.userapi.com/c636727/v636727642/3de39/o8jhq4H3dDk.jpg а запас карман не тянет. был вариант за ту же цену ребу взять 120мм хода и на 100 грамм легче, но решил что ход больше - для эвела актуальнее, плюс рева была под ось.
https://pp.userapi.com/c636727/v636727642/3ed42/IeqSGJXYzg4.jpg вот этот чертеж учитывает СЭГ (тут исходя из 140мм, что скорее всего и выберу)
andrey235
Ну да,ход лишним не будет,мм 20 согнать,да и накачать помягче можно,а так вилка хорошая она у меня на хартейле вообще стояла,ход 140 был вроде,качал помягче.
jazg
#29
ну наконец то двухподвес)) для чего 44т звезда? кассета из за которой 203 ротор проглядывает уже не модно?)
xiaomi mijia scooter
Torsus_SD
Кстати, а что бы вы посоветовали из ЗУ выдающих скажем 2 000+ ватт? В идеале с регулировкой силы тока
Цуриков
#32
Ну на li-force можно заказать, например
Ну или данную тему можно посмотреть, но их нужно "допиливать", или у нас на форуме "всплывают" уже переделанные, смотрите в разделе "восточного базара".
Torsus_SD
#33
5ти килограммовый кирпич на легкий вел, это серьезно?  :-D  Дельта - это ня, 2750 ватт в 1.9кг. Спасибо!
Блин, чует мое сердце что я не сдержусь и направлю месячную зарплату не на ремонт, а на батарею с зарядником %-)
se80
[user]Torsus_SD[/user], у меня есть 3квт валера . он пару кило весит. помоему это минимум из того что возможно. наверное можно снять корпус и станет еще легче.
Torsus_SD
Я  спросил продавца вот этого чуда https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.0 можно ли решить проблему в лоб - взять 3 платы и запараллелить вход и выход, получив легкую 2100ваттную зарядку , отпечатав под нее кастомный корпус. Правда я дурачок в электрике, и может быть вариант с запараллеливанием бредов по какой то причине)
Валеру можно перепилить под 2000 2200 ватт (лучше вообще с переключателем 500 - 1000 - 2000 например) под номинал 48 (54.6)вольт?
