avatar_Кулибин
3D принтеры и расходники (пластик).
Автор Кулибин, 10 Окт. 2016 в 23:22
MaF
Как прототипинг да.Для себя да.
Если есть необходимость в серии,то,полагаю,литье под давлением будет много дешевле на единицу продукции,при достаточно большой серии,конечно же.
Кулибин
Цитата: илс от 12 Окт. 2016 в 12:27
В общем, корме гимора со сборкой и настройкой, главная проблема - это замеры, рисование в ПО и долгая, долгая печать. :bw:
А что на выходе?
Что  можно напечатать такого, что стоит вложенных усилий?  :bn:
Ну вы даёте. Для радиогубителя это бесценное приобретение. Можно печатать любые корпуса под поделки. Это как раз самая большая проблема. Я часто передумываю что то хитрое собрать потому что понимаю что колхоз будет, коробки потому что нет.
Моя девка как узнала что принтер заказал визжать стала и прыгать как ребёнок что бы я ёй заколочек красивых напечатал. ))) Вот с них и начну тренироваться.
Эксклюзивный дизайн. )) Сама нарисует. Я в солиде давно черчу, не проблема. У меня сразу куча идей возникло что бы я напечатал себе. Да вот у меня крепление от гопрохи сломалось, да хотя бы его напечатать. Быстрее напечатать чем ждать посылку, только один раз начертить помуситчя. А они ломаются часто у меня. Я разработаю с усилителями, хер сломаешь. ))
Peresvet
Цитата: Stanislavchik от 12 Окт. 2016 в 13:51
Крепления фар, камер и т.п., корпуса вольметров и батарей и тп, , крышки, дефлекторы для дриллинга, крепеж для банок,  не?
... удовольствие от собственноручной работы  - бесценно  :-)
прав на весь мулион процентов ! :exactly: :exactly:
А кайф-то какой от собственноручного изделия ! :wow:
i
А что на выходе?
Отличный стишок Берестова подходит под эту тему:
"Как хорошо уметь читать!
Не надо к маме приставать,
Не надо бабушку трясти:
«Прочти, пожалуйста! Прочти!»
Не надо умолять сестрицу:
«Ну, почитай ещё страницу».
Не надо звать,
Не надо ждать,
А можно взять
И почитать!"
gad1982
Штука полезная. Не купил до сих пор лишь из-за боязни дальнейшей обработки (заусенцы, неровности). Но благодаря MaF, который подсказал про отпаривания  теперь прикуплю.
Кулибин
Я купил пару недель назад. Я заманался изрядно. Попробовал все пластики какие есть почти кроме замороченых типа деревянных или бронзовых.
HIPS, PET-G, PC, PA, ABS, SBS, PLA . Сильно понравился PET-G и SBS но оно мягкое и из него печатать наверное тока стаканчики для винтиков.
У меня не выходит печатать той температрурой что указана , всегда на 20 больше. АБС пластик коробит так что это всё со стола слетает, нужен короб.
К столу АБС не липнет, только на стекло смазанное соком, пивом, ПВА клеем, и ещё море всякого такого чего ты не знаешь. Я уже в мусорку выбросил около 2000р пластика, не одной модели не напечатано полезной , всё в мусор на эксперименты.
Да кстати есть видео очень много как я трахался с принтером.
Но вот одно последнее там все понятно.
https://www.youtube.com/watch?v=AWOds-QY_Bw&feature=gp-n-y&google_comment_id=z12yitxrasvfz345g04cfdmx5p3osbu4mo40k
on4ip
Ахахах себя вспоминаю когда только принтер купил=) Не спал не ел и матерился.=)
i
Аналогично.
Теперь набрался опыта - полегче стало.
Кулибин
Значит спецы есть, буду вас мучить. ))) Сегодня уехал по делам и забилось сопло. В катушке застрал пруток а мотор настроен так что бы если что то шестерня проскакивала. А поскольку SBS мягкий нельзя зажимать сильно пруток он просто загнётся после подачи. В итоге пруток застрял и 3 часа голова каталась по пустому столу зажарилось сопло, вот его снял щас прожгу под 600 градусов сваркой и поставлю назад.
AutoLand
Мда. Ниче без присмотра не оставишь. Что нибудь да не то будет. Ко всей электроники относится...
Кулибин
А у меня вообще западло,  прим мне всё печатается, как уеду сразу всё накрывается, будто тут барабашка живёт вредная. )))
on4ip
Такое с пластиком бывает, почитайте про смазку и защиту от пыли. У меня прут идет через кусочек плотнго мелкопористого материала и кстати если зажаривается то либо пластик гавно либо сильно поевышена температура
MaF
Кулибин
Стол для SBS 60Гр хотя пишут что на холодный ложится, рисковать не хочу. ))
Сегодня напечатал модель но она воздух пропускает, завтра буду печатать со 100% заполнением.
Затем поддержку печатать полная задница, оч долго. Я решил печатать из двух деталей а потом склеивать.
MaF
Дихлорэтан отлично клеит ABS,если верить форумам,я не пробовал.
Кулибин
ruswizard
#34
Pla если что неплохо клеит на клей-карандаш) ABS в свое время неплохо печатался на фиксирующем лаке для волос - 5ке), еще суровей - на частично расстворенный abs в ацетоне, но  таки не так эстетично.
+у меня пва неплохо помогал для pla(но хуже клей-карандаша) но для abs не особо пошел. ABS еще плохо реагирует на сквозняки - лучше максимально изолировать рабочую зону, трескается зараза. Можно в высоту модели дополнительно печатать стенку толщиной в 1 слой - тоже частично помогает от трещин на abs. И как обычно - лучше делать при печати raft, потом обрезать, чуть поменьше отрывать будет.
Stels navigator 390(2009),  mxus xf07 передний, 10Ah LiFePo4
Кулибин
Печатать стенку пробовал не помогло.
В общем АБСом не всё далеко можно печатать. Только если принтер в коробе и там жарко.
