avatar_Кулибин
3D принтеры и расходники (пластик).
Автор Кулибин, 10 Окт. 2016 в 23:22
Кулибин
Купил наконец что принтер. Есть спецы с опытом??
Где пластик брать не дорого и какой нужен для чего.
Всякое читал но всё равно пока сложно всё это.
Я так понимаю прочные и не эластичный это ABS то есть корпуса печатать самое оно для разных изделий.
Пока заказал абс 1кг за 1500р, дорого или нет не знаю. Думаю мне его на долго хватит.
MaF
Я печатал.
Вкратце,из доступного
ABS - прочно,можно обрабатывать после на ацетоновой бане,можно склеивать дихлорэтаном.
PLA - менее прочный,т.к. более жесткий и хрупкий,для нас не очень подходит - не любит резких ударов и вибрации.
PC - поликарбонат - весьма прочен,но дорог,им я не печатпл,ничего не скажу.
Я,когда мне надо,брал на авито,была в районе 1905гг контора с недорогим и,в принципе,неплохим пластиком,на вес торговали.
Для наших целей,имхо,подойдет abs и pc,чем мне нравился абс - на ацетоновой бане после печати можно обрабатывать,сглаживая мелкие косяки печати,улучшая внешний вид и,вроде как,пары ацетона попадая внутрь способствуют лучшему склеиванию слоев между собой.
Кулибин
Я на али щас нашел море катушек. Какие цены приемлимые я не в курсе.
10 метров 60руб, хрен знает как это дорого или нет. 330гр 600р. Например.
Кулибин
Вопрос номер два. В какой програме чертить?? Если в солиде можно то супер, я его хоть знаю.
Потом такие мелочи как отверстия под болты например, какой диаметр к примеру под шуруп 2мм нужен? Или печатать примерно а потом рассверливать точно.
Резьбу в АБС надо резать или саморез сам прорежет или порвёт стойку?? Какая эластичность у АБС?
Какой программой управляется принтер или к каждому свой софт?? Или софт стандартный и универсальный?
Torsus_SD
Очень очень рекомендую FDplast
MaF
Я рисовал в Солиде,он умеет сохранять файлы в формате stl.
После чего использовал вот это
http://can-touch.ru/blog/3d-stl-netfabb/
для проверки получившегося.
Если ща найду прототипы мелочьевки для коптера,что печатал,при встрече покажу,они как раз после ацетона)
i
Печатаю ABS и PLA. Больше нравиться PLA так как его меньше коробит при печати и он лучше переносит деформации (там где PLA гнется, ABS ломается).
ABS лучше переносит нагрев, PLA в кипятке становится мягким.
Программы для моделирования подойдут почти любые, так как все поддерживают экспорт в формат STL, который принимают слайсеры (режут модель на печатные слои). Слайсер выдает .gcode, которые принимаются непосредственно принтером.
Моделирую в SolidWorks, FreeCad, netfab-basic (последний использую для обработки и лечения STL).
Слайсер KISSlicer, slic3r.
Печатаю из RepetierHost, с недавних пор он идет со слайсером в комплекте и может принимать STL.
Кулибин
Спасибо всем огромное. Когда приедет принтер буду уже готов корпус первый напечатать.
А про PLA я начитался, он биоразлагаемый и типа через год два он рассыпется особенно на самокате. Или это всё брехня?
Кулибин
А как на счёт точки опоры?? Например деталь которая должна идеально выглядеть и должна быть вся круглая, ну допустим шар.
Надо рисовать какой то отвод на котором этот шар будет стоять а потом его спиливать аккуратно и зашлифовывать и потом шар ацетонить, точнее сперва ацетонить а потом всё остальное и место где был отвод полировать.
В общем моментов много всяких, думаю по мере печати буду их решать. У моего размеры детали которую можно напечатать 200х200х240
Добавлено 11 Окт. 2016 в 12:12
Да и про технологию ацетонивания наверное в инете найду...
MaF
Если совсем просто - деталь на гладкую подставку в кастрюльку с ацетоном(чуть-чуть на дно,ацетон касаться детали не должен.
Можно поставить на электроплиту на очень легкий нагрев(35-40с).Накрыть крышкой.
Время индивидуально,зависит от размера детали, в среднем 5-10мин,если баня с подогревом,то время уменьшается.
Кулибин
На ютубе нашел море роликов, ладно приедет принтер будет видно..))
Stanislavchik
Какую модель принтера купили и почему?
Кулибин
Какую попало и потому что дёшево. Я в них польный ноль. ))) Купил самую навороченую комплектацию. Блин тока держалку для катушки не купил. Ладно сам соберу.
https://ru.aliexpress.com/item/Anet-A2-Silver-Color-auto-leveling-3d-metal-printer-3D-Printer-Kit-DIY-Easy-Assemble-With/32731512506.html?spm=2114.13010608.0.0.SH9z3Y
Возможно приедет полное г. Я если честно особо не радуюсь.
AutoLand
Блин. Кулибин, ты знаешь что 3д принтер отличный и классный когда он дорогой? Всмысле хороший 3д  принтер дорого стоит, а этот 12к чтоли? Ну ладно, придет, посмотрим, если что деньги отжимай у продавца))) главное чтоб как с лабараторником не получилось
Кулибин
Да ну нах, они давно подешевели. А за 50к мне не надо, без него обойдусь, эт сколько я его окупать то буду. ))
AutoLand
Ну не на столько же!?
Когда я там узнал про 3д принтер, давно было, он тогда 200тр стоил хороший... ну ладно, допилишь если что)))
Вот, купил человек здесь:
http://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_337314.html?admitad_uid=49039d33fe1bbd7d301b0cff2c4496df
Всего за 10 тыщ.
Вот обзор, с результатами работы:
https://youtu.be/o9Vo8Kxgavk
В общем, корме гимора со сборкой и настройкой, главная проблема - это замеры, рисование в ПО и долгая, долгая печать. :bw:
А что на выходе?
Что  можно напечатать такого, что стоит вложенных усилий?  :bn:
Stanislavchik
Крепления фар, камер и т.п., корпуса вольметров и батарей и тп, , крышки, дефлекторы для дриллинга, крепеж для банок,  не?
... удовольствие от собственноручной работы  - бесценно  :-)
