avatar_volodiaa
AQIHO Double drive plus
Автор volodiaa, 25 Окт. 2016 в 12:42
vase
Цитата: Leon343 от 04 Май 2017 в 02:54
А как на Акихо классифицируется камера под 10"-2.5, цифры какие заказывать?
10x2.5
Я брал 10х2. Главное стоит обратить внимание на нипель он там прямой и загнутый. Для самоката нужен загнутый.
KA47040
Одна камера пришла бракованной(с дыркой). И она не совсем подходит, сосок чуть ниже!
Leon343
Как это? Самокаты с накаченными колесами приходят... :bw:
KA47040
выше ветку почитайте...
Красный киловат
Добрый день. Подскажите, по поводу зарядки - заряжается часов десять (горит красная лампа на зарядке), поднимает напряжение до 57,6. Потом зарядка отключается, загорается зеленый индикатор, примерно через минуту, зарядка снова включается на минуту-другую. Такие циклы повторяются несколько раз. Это нормально?
volodiaa
#419
ЦитироватьДобрый день. Подскажите, по поводу зарядки - заряжается часов десять (горит красная лампа на зарядке), поднимает напряжение до 57,6. Потом зарядка отключается, загорается зеленый индикатор, примерно через минуту, зарядка снова включается на минуту-другую. Такие циклы повторяются несколько раз. Это нормально?
А батарея греется?
показания родного могут быть не точны.
температура при которой заряжаете?
у моего сначала горит красный , затем зеленый с помаргиванием красным и оно красное все короче и короче.
Красный киловат
Заряжал при комнатной температуре, на счет нагрева батареи не знаю, не догадался потрогать. Строго говоря, у меня зарядка тоже мигала, с интервалом примерно минута. Пару раз мигнула и я отключил, подумал, что вредно для батареи, что заряд то идет, то не идет. Может, если батарея не греется, надо подождать, само отключится?
Чебуратор
Доброго времени суток. У вас после зарядки, идёт активная фаза балансировки аккумуляторной батареи. Это абсолютно нормально. По времени она может занимать около 1 - 2 часов.  Если больше, это повод для беспокойства.
Был Iconic GL, был Speedway S3, был Generic I-Max Pro-S, был Inmotion L8F,  теперь Dualtron 2 Limited, и снова Iconic GL,  только новой версии!
Leon343
Точно так же заряжается у меня, это нормальное явление :-)
Красный киловат
Спасибо, разъяснили-упокоили  :-)
nigol1981
я уже до этого задавал вопрос, но так ответа и не получил!!!
у меня на турбе на полном приводе при нажатии на курок до конца, ощущается провал в разгоне, если нажимать на курок плавно то разгон ровный и уверенный!!!!! может у кого то также??? может кто, что подскажет??
volodiaa
#425
[b-b]nigol1981[/b-b]
Цитироватья уже до этого задавал вопрос, но так ответа и не получил!!!
Все же логично, защита по току (ампер) или банально не тянет. Не дает более чем вы просите. видимо контроллер надо более мощный.
Ведь плавно все хорошо, а тапку в пол слишком много мощи требует. это все равно что в гору стартовать.
у меня на слабеньком такое (другой самокат), когда ветер тормозит.
возможен еще вариант, что батарея подсажена ( проверь на сколько просаживается напряжение при тапке в пол.) при полностью заряженной просадка меньше. одним словом надо на все обращать внимание, что бы сделать правильный вывод и понять где проблема. пробуй на холодную-исключишь причину-перегрев, это тоже возможно, если перегрев ключей имеется. движки мощные и соответственно очень большой ток при полной нагрузке, а это именно при старте происходит.
Колеса по киловатту? красные?
Красный киловат
Всем хорошего дня. Подскажите, кто знает, за 3 км по ровной дороге (без горок), без встречного ветра, при весе около 90, акум просел с 58,3 до 56,5 (пропала 1 палка). Колесо не греется, контроллер чуть теплый, за бортом +16.
При этих условиях -1,8v за 3км. вроде много? :bw:
electro05
Ну как-то многовато. А режим езды какой был? Дисковый тормоз не трет?
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Красный киловат
Ехал в основном на максимуме (у меня с одним мотор колесом 1кВт, батарея 52v, 62Ah). Тормоз дисковый, без рекуперации. Проехал еще 3,5 км, минус 1,5v. Контроллер греется.
electro05
#429
До этих замеров было как-то иначе? Колеса хорошо накачаны? 62Ач?  O_O 26Ач видимо.  :-)
Красный киловат
Да, 26Ah) До этого расход был гораздо меньше! А, колеса действительно надо подкачать. Спасибо за совет.
electro05
Чем больше вес ездока, тем тщательнее нужно следить за давлением в шинах. Сильно на накате сказывается.
