Электродвигатель от авиамоделей. 6кВт.
Автор check.east, 21 Июнь 2010 в 17:06
Вот непомню где, но на этом форуме уже упоминались тесты где обороты упирались в возможности велосипедного контроллера.
AlexPFR
#271
tony16,  в Turnigy 80-100-B трехфазная шестиполюсная  обмотка статора (одна пара полюсов на фазу). ERPM=rpm x количество пар полюсов ротора. Для вашего примера получается 37440 (фазная частота 624 Гц, толщина пластин статора 0.2 мм). Для МК аналогично. 500 х 20 = 10000 (167 Гц, 0.7-1 мм).
Какая обмотка статора у CA120-70  не знаю.
Althair
Весь топик ниасилил, извините.
Но! Проблемы старта и проблемы оборотов решаются контроллером. Есть у меня приятель, и есть у него полнориводная электромодель жыпа. Модель контроллера/двигла не скажу, не знаю. Так вот... Жып очень внушительный, весит порядка 30 кг, двигло стоит порядка 1 квт. Развиваемая скорость до 80 км/ч.
Так вот, это я к чему... У него контроллер программируемый, позволяет задать стартовые/максимальные обороты, "стартовую кривую", ограничение тока, алгоритм переключения полюсов и много прочих вкусностей. Программируется с компа через USB, софтина прилагается.
Если дозвонюсь - спрошу, какая железка.
Может кто и так знает? ИМХО, такой контроллер решит очень много проблем разом.
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
Althair
Хм... Или китайцы врут безбожно, или я чего-то недопонимаю...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14632
Kv (rpm/v)   2560
Weight (g)   330
Max Current (A)   120
Resistance (mh)
Max Voltage (V)   21
Power(W)   2200
Shaft A (mm)   5
Length B (mm)   69
Diameter C (mm)   42
Can Length D (mm)   62
Total Length E (mm)   85
tony16
А еще попросите приятеля что бы вас прокатил на этом джипе хотя бы со скоростью 20 км/ч.
Тогда точно половина проблем будет решена.
И ничего китайцы вроде не врут. иногда правда не говорят всей правды.
Спасибо за исправления. Немного Радует что переборщил с расчетами.
Althair
Насчет прокатить - сомневаюсь, подвеска там на 70 кг веса явно не рассчитана :D. Ребятенка своего во дворе катает - только писк стоит.
А в чем вогут возникнуть проблемы? контроллер - он и есть контроллер, ему абсолютно до лампочки, что крутить.
ЗЫ. Дозвонился. Что стоит в потрохах - он не знает, агрегат покупал в сборе.
Выдал следующее: АКБ 2 шт LiPol 11.1V 25C 3500 mAh, это уже меняные, до этого стояли такие же, но на 2700 mAh. Полного заряда хватает на полчаса катания ребенка кругами по двору с умеренной скоростью.
Надо будет добраться до его игрушки  :bm:
Althair
В чистой теории:
Двигло 2200 кВт. У автомодельных двигов невысокие (3000-3500 rpm) верхние обороты, зато крутящий момент дурной. При передаточном 1:5 получим вполне неплохое тягло-помогальник. Далеко на голом движке, имхо, не уехать, но при таких габаритах и за такие деньги...
Поправьте, если я где-то неправ.
В чистой теории:
Там же написано:Kv: 2560.
Это обороты на вольт. Умножаем на 21В и получаем сумашедшие обороты. Детальки таким двиателем фрезеровать, а не велосипед толкать. Kv надо искать меньше 200, а там другие габариты и цены.
Althair
Поговорил с жабой по душам, уговорил на http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14427 , заказано и оплачено. И крепить удобно, и звезды вривешивать :)
Пока буду ваять контроллер в Proteus'e. Думаю вот, какие полевики теда прилепить, рассчитываю на 100-150 А тока при напруге 36 вольт. Кто что посоветует?
UPD: Или может не париться, а дозаказать вот такого зверька? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4316
Babylon4
Тогда уже лучше этотhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14500.  Ещё лучше такой регулятор, правда ёго нет в наличии http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10332,  но зато 12S  и  51В
  В регуляторах/контролерах много подводных камней лучше взять готовое решение,дешевле и быстрее выйдет.
Althair
Нашел вот такой штук. Выглядит серьезно. http://www.electrum-av.com/12/MUVDM_6.pdf
Пытаюсь узнать цену...
tony16
Ребята переставайте давать плохие советы.
Эти контроллеры не предназначены для использования в электротранспорте. Они бездатчиковые и предназначены работать в вентиляторном режиме.
Кстати совсем недавно отправлял запрос в Келли чтобы посоветовали контроллер для Turnigy CA120-70. Ответ исчерпывающий.
Please let us know its voltage and rated power.
We will recommend a suitable controller for you.
I'm going to install the motor Hall sensors
Spec.
Model: 120-70-15
Resistance: 4.8ohm
ESC Required: 250A
Input Voltage : 30~70V
Kv : 150 rpm/V
Weight: 2550g
Shaft: 10mm
20v Non Load Current: 11A
Dimensions: 168x140x118mm (Including Mount)
Equivalent: 110cc Twin Gas Engine (20hp+)
Best Regards
Anton Simonov
--------- REPLY -------------------------------------
Hello,
I will suggest the controller KHB72701 with hall sensor to you.
http://kellycontroller.com/khb7270124-72v700aopto-bldc-controllerwith-regen-p-838.html
We can provide sensorless motor controller to you also.
But our KSL controller is only designed for fan,pump,compressor.
It is not suitable for EV application.
You can download the user manual for both controllers on our website.
www.kellycontroller.com/support.php
Thanks,
Fany
Внимание цена 999$
ilya-spb
#282
Вы тоже пожалуйста не сбивайте людей с понтолыку.
Эти контроллеры вполне нормально делают своё дело. У бездатчиковых контроллеров проблемы только с моментом при пуске двигателя. Но если трогаться с места без двигателя , хотя бы просто оттолкнувшись ногой от земли (как при старте на обычном велосипеде) , и двигатель включить уже в движении , то никаких проблем не возникнет. А при хорошем запасе мощности он и с места сможет нормально стартонуть.
К примеру Р/У модели автомобилей и танков ездят с такими двигателями и не жалуются.
А вспомните как раньше люди с поршневыми двигателями мучались . Для того чтобы с места тронуться всякие разные виды сцеплений придумывали.
tony16
ilya-spb абсолютно согласен с Вами.
Но представьте что вы заплатили много денег, потратили много времени на установку и доработку модельного двигателя и контроллера, а в итоге получили динамику разгона и дальность поездки такую же как например при у МК или циклона мощностью 350-500Вт.
На ЕС форуме пишут что даже самый мощный из недорогих контроллер монстер 2000 это кусок говна, и не могу сними не согласиться. Поэтому народ и покупает CastleCreation за 300 баксов и Kelly за ...
Поймите я не против модельных движков я только за, но по моему мнению недорогого контроллера для электротранспорта для данных движков пока нет.
Althair
Контроллер, при наличии рук из плеч и паяльника можно собрать. К вечеру дорисую схему, выложу.
Althair
ilya-spb
Цитата: Althair от 11 Май 2011 в 15:01
Исходная точка для размышлений:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AN1046-D.PDF
Хотелось бы , в будущем , узнать результаты ваших изысканий.
Babylon4
  Токи по выходам 19; 20; 21; всего 100Ма это очень мало.  Максимальное наряжение по выходам 1;2;24 всего40В это тоже маловато.Ну остальное трудно предсказать. Помоему лучше всёже готовый контролер использовать.
