Электродвигатель от авиамоделей. 6кВт.
Автор check.east, 21 Июнь 2010 в 17:06
saska
#468
Правильно понимаю, что это 3 разные обмотки? Если так могу по магн полю найти, Если так, то как с последовательностью подключения обмоток по отношению  к датчикам?
Статор с корпусом не связан.Пластины меж собой не звонятся.
saska
Pawel
Да, всё именно так. Картинка правильная. Датчики стоят на обмотках, принадлежащих к разным фазам. А если положение датчиков сместить на 1 зуб, то будет коммутация фаз с опережением 30 гр.
  И ещё, размещение датчиков через 1 зуб соответствует размещению их через 60 градусов. Если надо через 120, как общепринято, то надо размещать их через 3 зуба, то есть физически они так же будут располагаться через 120 гр.
peat
Цитата: saska от 29 Март 2014 в 00:49
У меня нет знаний править прошивку, с той что тут была размещена я делаю по этому рисунку?(опережение от оборотов ведь программно меняется?) Еще интересно, зависит КПД от точного позиционирования холлов +-1мм к примеру? Не могу сообразить... если мне в силу конструкции надо изменить направление вращения, то и датчики смещать? Сначала казалось все понятно, теперь каша в голове...
От расположения холлов +-1мм КПД сильно зависит при синусном управлении. Там 2-3 электрических градуса в бок и привет нагрев.
Но на трапеции такие косяки прощаются.
Смена направления делается простым перекидом датчиковых (или фазных) проводов. 1мм на маленьких зубцах может быть и не мало.
Pawel
Ямки под датчики надо делать в центре зубьев, как у меня на фотке. Правда желательно не такие широкие, а как-нибудь потщательнее, по размеру самих датчиков.  :-)  Направление вращения можно сменить программно. Правда придётся править прошивку, в меню такой функции нет.
VladimirA
Цитата: Pawel от 30 Март 2014 в 21:41
...Ямки под датчики надо делать в центре зубьев...
Я бы не был так категоричен. Например, на Q-шках, да и на некоторых других МК, датчики стоят в пазах между зубьями катушек.
Полагаю, это зависит от количества магнитов на роторе. Больше оно количества полюсов катушек или меньше?
Положение датчика наверняка зависит от программы обработки, но если в коде есть блок "самоподстройки", то местоположение вообще роли играть не будет, лишь бы соблюдалось угловое размещение.
Pawel
У меня нет знаний править прошивку, с той что тут была размещена я делаю по этому рисунку?(опережение от оборотов ведь программно меняется?)...
Тут была размещена ещё старая прошивка, под однострочный дисплей, в ней нет некоторых функций. Вот новая прошивка, под дисплей МЭЛТ MT-16S2H. В архиве так же исходники программы под Algorithm Builder 5.44
peat
Очень сложно дать ответ на вопрос как именно распологать датчики.  Точный ответ даст тот кто непосредственно  имеет дело с разработками контроллеров.
Я досих пор не понял в какой точке положения вала мотора должна происходить смена кода датчиков.
По логике , датчики должны быть смещены на пару градусов на опережение  и менять код "заранее". Но на заводе это не делают так как моторы могут использовать с реверсом. При включении задего хода датчик будет опаздывать.
Так же угол опережения зависит от оборотов и индуктивности и от фазного тока. Какието контроллеры умеют вычислять эти параметры на лету по "предсказаниям" , другие тупо молотят "как учили в школе"  и греются при форсировании.
Я у себя выставил датчики как на всех МК и подстроил углы в контроллере.
Pawel
Программа написана для последнего варианта схемы с некоторыми изменениями и дополнениями.
Вот схема с последними изменениями
velenok
Здравсвуйте, Павел. А печатками вашего контроллера не поделитесь? Буду очень признателен...
ais
Приветствую Pawel !
Отличная работа............
Смоделировал программулину пока в  протеусе 7 (LCD12x2)
На дисплее цифры показывает верно а вот остальное - ероглефы...рюмочки стаканчики__
Библиотеки подключены все четко
В чем дело может быть ???  ( в протезе частота 8 мгц....но думаю не в этом дело)
ais
Причину "кракозябров" понял.
Дисплей МЭЛТ имеет 2 страницы знакогенератора 0 и 1.
видимо страница в прошивке указана для знакогенератора МТ..жалко
dialil
Подскажите, как момент у модельных движков считается.
Обычно указывается. Если не указывается, то Мощность = момент * обороты.
dr. Argentoom
забыли про 2*Пи. То есть Мощность = момент * обороты в секунду * 2 * 3,14
GreyK
С каких пор "момент" начали указывать!? Это величина переменная, обычно единственно указывает Rpm/V и амперы (не привязанные ни к чему), дальше можно гадать на картах :)
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
