Ваттметр vac1100a
Автор aviator645, 11 Нояб. 2016 в 15:47
inetchik
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
петр1
#55
ну вот пока что то нашел.  Причем мануал появляется только в мобильной версии сайта поэтому сделал копии а смотреть doc надо как WEB вот ссылка на сайт
по русски http://www.banggood.com/ru/120V-100A-VAC1100A-Wireless-Multifunction-Digital-LED-Voltmeter-Ammeter-With-Color-Display-p-1076209.html#askquestion
89296220895
aviator645
А чего его искать, мануал идет в комплекте
GotenLand
У меня не было
aviator645
У меня не было
Это конечно обидно, но еще пдф легко гуглится
петр1
и у меня нет до сих пор
89296220895
петр1
У меня не было
А ссылочку на конкретную инсрукцию можно видеть я не нашел спасибо.
89296220895
петр1
ПО РЕЛЕ купить сервопривод замков дверей авто и поставить любые контакты потребление  тока исчезнет в принципе.
89296220895
aviator645
петр1
Авиатору большое спасибо за мануал, а почему я рылся рылся и не нашел просветите. Вот хотел написать отчет о первом включении и увидел инструкцию. Итак подключил  2 запараллел мото акк 7 ач на светодиодную нагрузку  0.4а  а меньше десятых долей как видеть? на экране 000.4А но инстр пока не читал. Вдруг погас экран и начал моргать потрогал усби плохой контакт буду выяснять. Открыл заднюю крышку подключил внеш пит 12в , закрываю крышку 2 фиксатора сломаны  такой пластмасс. Дальность в квартире 10м не больше. Индикатор сети вроде 2х позиционный либо красный крест либо антенка палочки не исчезают. Ну и каналы связи  А-Z  переключаю на другой кроме А сразу крестик. Пока все. Спасибо.
89296220895
inetchik
Цитата: петр1 от 04 Янв. 2017 в 15:08
..... а почему я рылся рылся и не нашел просветите......
Вероятно упустили https://electrotransport.ru/index.php?topic=12750.msg880974#msg880974
:pardon:
Добавлено 04 Янв. 2017 в 16:22
......Вдруг погас экран и начал моргать потрогал усби плохой контакт.......
Такая же ерундовина.
aviator645
Боже, что у вас не ладится, я го и так и так крутил в первый день, все ок, подвис падла пару раз и все
inetchik
[user]aviator645[/user], да фиговенький контактик в юсб, не более того. ;-)
петр1
ХА никакой не контакт УСБи а штекер нужно вставлять на половину контактных дорожек папы. Ограничителя нет и мама проходит дальше контактные лапки уже проскакивают дорожки. Доигрался  вольты амперы на нулях время идет разряд 12в батареи  на лампочку . Ну конечно тыркал все настройки.
А аглийский мануал тяжело понимать.
89296220895
aviator645
Сделайте ресет до заводских, в видео я говорил как
RommT
У меня в электромобиле такой, но 300а версия, у него память то помнит, то нет при отключении питания. Обычно неделями не отключал его, всё равно мало потребляет. Импульсные токи мерит правильно в отличие от старой версии которая была без рекуперации. Ещё момент, если шунт вынести от измерительной головки, то начинает показывать несуществующий ток 0,3а. Лечится дополнительным проводом на - питания в обход измерительного провода.
электро-Ока
петр1
Не помогает может укажете в каких пунктах что выставить спасибо.
89296220895
big17
Тоже заказал 300А версию...
