Ваттметр vac1100a
Автор aviator645, 11 Нояб. 2016 в 15:47
DragonTM
Подключил реле, от ЗИЛа которое. Заметил что оно сильно греется, напряжение выставил минимальное на котором он срабатывает 11,9 вольт. Заметил что если подключено реле, но отключен источник ( при 3 проводной схеме) то из блока с шунтом идет дымок, особено если напруга 16 вольт на доппитании, при уменьшении доппитания до 11,9 вольт, просто запах появляется.
aviator645
Не понимаю откель там дымок если напруга отключена?
DragonTM
[user]aviator645[/user], подключено по 3-проводной схеме, т.е. есть внешнее питание на ваттметр, но отвалился 3-ий провод от "источника", который красный на схемах.
петр1
кажись надо знать максимальный ток выхода на реле а от зила какой ток при включении от 12в акк надо померить
89296220895
DragonTM
[user]петр1[/user], я через блок питания подключенный через "сс/сv регулятор" с дисплеем подключил в итоге, на 12 вольт он отдавал 2 ампера.
петр1
это значит реле потребляет 12в х 2а = 24вт  это очень много подержитесь за лампочку накаливания 25вт или паяльник такой мощности а в схеме скорее всего стоит маломощный ключ и в инструкции я не видел заявленного выходного тока на выходе управления реле.
89296220895
DragonTM
[user]петр1[/user], да, реле было очень теплое, не мог его удержать больше секунды или двух, но я "боюсь" горячего. Потребление, видимо правильно назвать всей системы, а не только реле. Вопрос в том еще, почему "подгорать" начинает только если отваливается 3-ий провод? Думал, он только для определения напряжения используется.
Tymmmi
Пришел vac4300 - хорошая штука,  от 370 ампер не сгорел :))
https://youtu.be/Dyu3_PFHisE
Tymmmi
Кто нибудь понял как его калибровать?  Зашел настройки,  потыкал,  но нечего не поменялось. Показывает примерно на 1а меньше,  при токе 19а
Slavemaster
[user]Tymmmi[/user], [user]aviator645[/user] делал обзор (на третьей странице этой темы), там показано как калибровать:
https://youtu.be/fR4uvQSCHQA?t=850
Tymmmi
там показано как заходить в меню калибровки, а что именно там делать неясно:)
aviator645
а что там не ясно, измерили тестером, а потом выставили на приборе, там 2 калибровки для больших и малых токов
пробуйте меняйте, не испортите, всегда можно сбросить
Tymmmi
Я писал что изменение значений никак не повлияли на показания,  сбросить на дефолт тоже не получается почему то буква Y не выбирается)))
aviator645
я не пробовал  на токе, но на напряжении точно коррекция у меня шла
петр1
Ага не пробова на токе почему я вот дотыркался вообще нули ток и напр  а буковка Y заработает только по усб  по радиокналу не будет сброса. Хотя после сброса всеравно нули.
89296220895
aviator645
Я купил его снял видео и положил, простите, больше не включал, не пришло его время еще, так что сам не все моменты знаю, но там ничего сложного нет
vit-27
[user]Tymmmi[/user], как новый ваттметр? Получилось откалибровать ток? При длительной работе он не виснет?
Tymmmi
Калибровать больше не пробовал, в принципе небольшое отклонение не критично. Было один раз зависание когда не считались ампер часы, но потом выяснилось что такое возможно при срабатывании NCP, отключил эту функцию и работа счетчика восстановилась.
