Выбор ленты для сварки банок
Автор aviator645, 18 Нояб. 2016 в 11:48
Татос
Хватит. Тем более 10 ампер ток не долговременный а максимальный и длина проводника 25 мм.
Татос
Усильте крайние только, куда провода припаивать будете.
дотошный_крендель
Цитата: Татос от 26 Авг. 2024 в 16:04Проводком просто удобнее паять
но при том же сечении что и лента - провод паять прийдется дольше.
дотошный_крендель
Цитата: Antuff от 26 Авг. 2024 в 16:18Вопрос был в том, хватит ли "пропускной способности" ленты 0,1 х 8 мм, (сечение 0,8 кв.мм)
я так понимаю у вас они не медные? смысл тогда паять?
Antuff
Цитата: sdenis2023 от 26 Авг. 2024 в 17:21я так понимаю у вас они не медные? смысл тогда паять?
Заявлено как Никель (возможно никелированная сталь(?))
Изначально хотел сваривать используя ТИГ сварку, но не вышло т.к. срабатывает защита от КЗ, поэтому решил паять. Никель паяется не хуже чем медь.
Alex1967
Всем привет! Никто не встречал в продаже вот такие контактные площадки для напайки, чтоб потом варить к ним ленту. Надо очень много, вариант нарезать с ленты не подходит.
Проехал на батарейках 3340 км (суперскладной Forward Enigma 103, 250w, 10s3p, два сезона). Построил самокат 8"  на гироколесе  8". Строю легкий самокат 8" с подвесным мотором.
