avatar_spb-e
Как не нужно собирать батарейки (обсуждаем типичные ошибки)
Автор spb-e, 19 Нояб. 2016 в 11:58
Цитата: Robbie от 07 Июнь 2021 в 15:40
есть ли некие стандарты по замеру емкости?
типа нагрузка 0.5А на элемент должна быть. или 1А...
Есть. Некоторые бренды указывают их в даташитах.
По памяти, все средноточные цилиндрики на 3Ач надо заряжать током 0,5А, и разряжать примерно таким же. Можно 0,7-1А.
Artsem K
потестил ноутбучные аккумы бу 2Ач.
большинство - 3А (иногда плюс-минус 0.5А).
правда ли, что будь они новые, ток отдачи (когда держится 45℃) был бы 4А?
Да, оч. вероятно. Нагрев (при озвученных токах)  от импеданса зависит.
А б/у в первую очередь импеданс теряют. Ну и емкость, конечно.  ;-)
В вашем случае, надо число параллелей увеличивать, тогда будет умеренный нагрев...
Artsem K
какие высокотоковые элементы рекомендуют?
samsung 25R ?
какой у них ток?
или эти (5-8А) https://youtu.be/BckX4QuQloc?t=343 ?
И те, и  другие хороши. Сильнотоковые не рекомендую, рекомендую подбирать аккумы под свой конкретный конфиг.
Выделить для себя приоритет, это цена, вес/размеры батареи, пробег и срок службы.
Вот это все в комплексе надо оценивать.  :ah:
Оптимально  - среднетоковые брать. Те которые 3+Ач и на 10А макс. тока.
Artsem K
при киловаттном контроллере и элементах 4А придется заполнить весь треугольник рамы, типа вашего.
это оптимально, я так понял.
можно ли с помощью просадки по напряжению под нагрузкой отсеять аккумы ниже 1 Ач ?
потому что миллиомметра нет.
Можно,  вполне.
Только надо будет их разделять, чтобы параллелей не было.
А так...да, достаточно иметь типовую нагрузку, и сортировать элементы.
Artsem K
а миллиомметр позволяет анализировать банки, соединенные в одну секцию 1S7P ?
типовая нагрузка...
...это значит, что нужно взять группу аккумов одного производителя, цвета изоляции и маркировки,
и узнать, как просаживаются банки ниже 1Ач, описать конкретными числовыми значениями.
потом на основании найденных чисел выявлять другие плохие банки в группе, понятно,
Цитата: Robbie от 08 Июнь 2021 в 05:15а миллиомметр позволяет анализировать банки, соединенные в одну секцию 1S7P
Нет, это физически невозможно.
Цитата: илс от 07 Июнь 2021 в 23:47это значит, что нужно взять группу аккумов одного производителя, цвета изоляции и маркировки,
Ну да, и необязательно так тестить одноцветные или ниже 1 Ач.
Просто, протестить все, которые у вас есть, зарядив их до одного уровня.
А потом...да, подбирать, есть на форуме ссылка на файл в excel
Правда, этот поможет только выровнять импеданс в параллелях. В идеале, нужно еще емкость мерять/подбирать, о чем уже обсуждалось много раз...
Artsem K
не понял.
и да, конечно я могу протестить все аккумы на емкость, а потом отсеять те, что ниже 1Ач.
но это долго.
я бы хотел быстро отсеять те, что ниже 1Ач, с помощью знания, мол, что при нагрузке 1А они просаживаются ниже 3.4В, условно говоря.
Porra
#802
Robbie,
можно измерить внутреннее сопротивление так:
(Напряжение без нагрузки - Напряжение под нагрузкой) / Ток в Амперах = Внутреннее сопротивление
К примеру взять резистор на 1 Ом и два мультиметра
Сначала померить напряжение без нагрузки, затем не отключая вольтметр подсоединить к аккумулятору резистор через второй мультиметр в режиме амперметра - посмотреть амперы и напряжение под нагрузкой
Например
(4,255 - 4,249)/3 Ампера=0.002 Ом (чем меньше разрядность мультиметра, тем погрешность больше)
satell
Цитата: Porra от 08 Июнь 2021 в 19:16можно измерить внутреннее сопротивление так:
Метод измерения внутреннего сопротивления источника тока методом постоянного тока ( ГОСТ Р МЭК 61960-2007).
Описание метода из ГОСТ
Лучше сначала немного разрядить аккумулятор, и после этого измерить внутреннее сопротивление. В середине разрядная характеристика более пологая, и измерение будет более точным. Получится "среднее" значение внутреннего сопротивления, которое остаётся стабильным достаточно большое время.
Разряжаем аккумулятор постоянным током I1= 0,2 Iн. На десятой секунде измеряем значение напряжения U1 на клеммах аккумулятора.
Увеличиваем разрядный ток до значения I2=Iн. На следующей секунде измеряем значение напряжения U2 на клеммах аккумулятора.
Внутреннее сопротивление Rd.c., Ом рассчитываем по формуле Rd.c. = (U1-U2)/(I2-I1)
Iн – номинальный ток разряда аккумулятора.
Сопротивление R1 и R2 подбирается таким образом, чтобы протекали токи I1 и I2 нужной величины. Ориентироваться нужно на номинальный разрядный ток аккумулятора.
Вольтметр необходимо подключать непосредственно на полюса источника, чтобы исключить влияние от падения напряжения на проводах.
Rвн изменяется в зависимости от степени заряженности аккумулятора. При низком и высоком уровне заряда растёт, в среднем – минимально.
Температура электролита (чем холоднее тем выше сопротивление). При отрицательных температурах большинство литий-ионных и литий-полимерных ячеек на столько увеличивают внутреннее сопротивление, что использовать их становится невозможно. Литий-железо-фосфатные и литий-титанатные при таких условиях ведут себя гораздо лучше.
Также в процессе эксплуатации, по мере износа элемента Rвн будет увеличиваться.
Источник: https://litium74.ru/kak-zamerit-vnutrennee-soprotivlenie-akkumuljatora/
Porra
satell, всё хорошо, но как так измеришь вручную?
метод, что я написал выше - даст понять какая ячейка хуже, какая лучше, а не претендует на супер точность
satell
Собрать простенький стенд несложно. Сопротивления заранее подобрать по нужному току.
Artsem K
почему?
какой у них ток отдачи?
Цитата: Robbie от 07 Июнь 2021 в 17:00
samsung 25R
какой у них ток отдачи примерно?
samsung 25R, заявлено 20А, что легко ищется в сети.
Емкость при этом 2500-.
Сравниваем с моими любимыми Санио 18650А. Ток разряда макс=10А при емкости 3500 (реально 3200).
Получается, если делать конфиг, 7 или 10Р, то разница в емкости получается оч. значительной, при номинальном разрядном токе каждого цилиндрика 2, макс. 3А.
Оттого и не рекомендую, если речь идет о городском конфиге, где упор делается на пробег, а не на скорость (и вес).
Artsem K
имелся в виду длительный, разогревающий банку до 45℃.
наверняка у samsung 25R он гораздо больше, чем у упомянутых Sanyo.
например, у этих https://youtu.be/BckX4QuQloc?t=343 - длительный 5А, насколько я понял.
satell
