Новинка 2017 - электромопед Super Soco
Автор Eltreco, 22 Нояб. 2016 в 12:35
Artxaoc
Цитата: Surf_el от 08 Март 2018 в 23:49
[user]sergek1985[/user], а что есть из електотраспорта в такой цене и не УГ? Да что в такой, с цеником вдвое выше что достойного можете предложить? Только всякий гаражный самосбор чур не предлагать. Из серийного.
Samsung ICR18650-30B, 21S15P.MXUS 1500. E-KROSS. INFENION 12F. + QSv3 3000. + Ядреный котроллер. + YuyangKing 7280 + NMC LG 16s1p 40ah
Or1s
Цитата: Artxaoc от 09 Март 2018 в 13:40
Вроде крутая штука. Но сравнивать дертбайк с мопедкой сложно )
Он конечно мощнее + понижающий редуктор = в грязи должен быть весьма бодрым, да и выглядит прикольно... но он явно дороже, пробег от зарядки у него меньше а скорость еще меньше. Для покатушек в лесу возможно отличный вариант но в городе это боль. + конструктивно это именно дертбайк значит на допах ему оказываться по закону нельзя в принципе.
нонейм колесо - ICEWHEEL W2 (264WH) -
электроскейт - Evolve Bustin (252WH) -
onewheel pintX + kingsong ks14d (бывший m)
dengor2
Цитата: Or1s от 09 Март 2018 в 13:58конструктивно это именно дертбайк значит на допах ему оказываться по закону нельзя в принципе.
Что за закон такой?
[user]Or1s[/user], по закону ему нельзя показываться, когда он не имеет необходимого оборудования для движения по ДОП. Свет, звук, зеркала, вот это всё. Плюс документы, если он тянет на категорию мотоцикла по скорости и мощности. Но по факту все небольшие электрички успешно косят под мопед, даже если способны на большее. О его предназначении - дёрт он или не дёрт - в правилах ничего не сказано.
Or1s
Дык - мопед тоже ТС и должен иметь одобрение транспортного средства. Если у мопеда нет ОТТС то у него не может быть техпаспорта и по закону это вообще не ТС а чудо юдо и до ДОПов оно не допущено. А учитывая что "свет, звук, зеркал вот это все" на суроне отсутствуют я чет сомневаюсь что китайцы на него у нас получали ОТТС )
А это значит что оно не мопед. А все что мощнее 250вт по закону должно быть либо мопед/либо мотоцикл ) Так что под категорию велосипеда/самоката эта штука тоже не попадает.
Вывод? Данная штука исключительно спортинвентарь и на допах находится не может. По крайней мере формально. Я конечно понимаю что у нас и не на таком катаются, но это на совести тех кто катается и гайцов которые закрывают глаза на явные нарушения. Формально по закону нини. Сегодня поигнорят а завтра им задачу спустят и что тогда? )
Номера актов я конечно не помню но в принципе это база и все это прописано где то в самом начале актуального ПДД.
Or1s
Хотя формально вроде процедуру одобрения можно пройти и в частном порядке и стоит это не так много... но честно говоря не знаю практикуется ли у нас такое в реальности - вообще о таком не слышал.
Surf_el
Ну так в теме sur-ron его так же обсирали, как и соко. И чем он тогда лучше? ;)
Artxaoc
Свет там есть, и стоп сигнал. Поворотники и зеркала сами воткнете. По закону он мопед. Если у вас есть Б категория, или А, то смело едем и не паримся.
Стоит он порядка 200тыр +\-, если под заказ везти.
И уж выбирая между соко или стрекозой-я б даже не задумывался что выбрать.
Teasher
Цитата: sergek1985 от 08 Март 2018 в 21:10
Налетай, хетайское УГ подешевело.
https://www.avito.ru/rossiya?q=soco&s=2
За 150 купил Super Soco TC в Москве, разлоченый, 80км\час жмет
Картриджи Оригинальные для HP, Canon, Xerox, Brother, Epson, Kyocera Mita, Lexmark, Ricoh, Oki, Panasonic, Samsung, Toshiba, Cactus, NV Print и Hiblack
http://mrimage.ru
sergek1985
80 кмч с горки, при попутном ветре,  1 минуту, и не без последствий для ресурса и гарантии?
Тему читал, или так, ляпнуть зашел?
Цитата: rostov_tc от 07 Авг. 2018 в 14:29На Вашем месте я бы не ориентировался на показания спидометра, большая вероятность, что он врет у Вас на 10-13%, смотрите на скорость по GPS. В горку он не может ехать 65-70, в нормальную горку(именно горку, а не уклон) он тошнит 35-40 км/ч
Teasher
Факт что он это делает, а не при каких Условиях, по жпс - 75 едет по ровной
http://mrimage.ru
sergek1985
Цитата: Teasher от 09 Авг. 2018 в 17:05Факт что он это делает, а не при каких Условиях, по жпс - 75 едет по ровной
На 5 кмч уменьшилось, достаточно мне было обратить внимание?
Если в обе стороны на участках, якобы прямых, будет 75 кмч по gps, тогда можно будет сказать. Но опять же, 1 минуту...
И подозреваю, если на нем постоянно откручивать, батарейки довольно быстро износятся, т.к. стоят  душманские подделки.
Lion
[user]Lion[/user], чото там хрень какую-то загоняют про 90кмч.
Mazafaka84
тест стандартного l1e и разлочиного l3e на ограничение скорости без нагрузки:
https://youtu.be/mxN_FmfvT7E
Как разлочить:
1. Put the side stand down;
2. Open the throttle completely and squeeze the brake lever at the same time;
3. Press the POWER button on the TS/TC to turn on the bike and then keep the throttle and brake lever compressed for 10 seconds;
4. After 10 seconds, just release the throttle;
5. Then re twist the throttle to the end and hold for another 10 seconds- then release both.
с 2:54 смотреть https://youtu.be/mnfT1CZAQVA?t=174
Собираюсь заказывать к весне  Super Soco TC 3000W
Teasher
Как возьмешь вступай в группу в вк)  https://vk.com/supersoco
Добавлено 29 Апр. 2019 в 22:40
Как разлочить:
не помогает это) а на видео разные прошивки, их всего 3 типа
http://mrimage.ru
Teasher
Цитата: Or1s от 08 Март 2018 в 22:54
Непонимаю негатива... практически любое уг, кроме разве что уж совсем конченного, перестает быть уг в момент выставления адекватного ценника )
100 за младшую мопедку и скажем 150+- за старшую которая TC с дизайном под ретрушный каферейсер ИМХО уже похоже на более менее адекватный ценник...
При наличии лишних денег за 100-150 и сам бы купил старшую мопедку чисто для города.
А то 200+ за не сильно мощный электромопед когда, при всей несравнимости бенза и электричек по цене и потребительским качествам, 200 стоит новый 26 сильный KTM Duke 200 а какой нить новый китай вроде Десна 220 Фантом на 16 сил стоит 80 это сильно ))
Так они так и стоят) только ТС был в прошлом году 120к напрямую с китая + транспорт до дома у меня вышло 150, щас ТС макс за 225 предлагают (а наши гипер продавцы) - конкретно с новосиба типо дистриб за 390 продает его хаха
http://mrimage.ru
