Li-Force Десульфатация АКБ на ЗУ Вымпел 55
Автор Man, 27 Нояб. 2016 в 22:14
Man
Привет всем!
У меня имеется АКБ 64А/h Pb/Ca Тюменского акк. завода с недозаряженной 1 банкой (с плотностью 1,25), которая находится рядом с "-" клеммой АКБ, и зарядка Вымпел 55.
В той банке где плотность электролита не поднимается выше 1,25 раньше были оголены пластины. Я туда долил дист. воду и стал делать цикл разряд-заряд. Разряжал до 10,2В АКБ и заряжал полностью, но это ситуацию не изменило - во всех банках, кроме одной, плотность получается 1,29, а в той банке где были оголены пластины опять стало 1,25. После отстоя напряжение на клеммах АКБ стало 12,6-12,7В - так же не изменилось, как и было до разряда. Учитывая, что в оголенную банку пластины я долил довольно много воды, а вода  намного  легче  электролита,   поэтому с трудом опускается вниз, решил поездить с таким АКБ неделю надеясь что после этого постепенно плотность должна выровняться. Но за неделю ничего не изменилось - плотность электролита в той банке как была 1,25, так и осталась.
Перерыв за три полных дня и вечера весь интернет, остановился на след. источниках информации (см. ниже). И чем дальше в лес, тем больше дров...
Понимаю, что Сорока рекомендует 10ч. заряд и 10-20ч. разряд, но многие источники, в т.ч. и старые издания, рекомендуют устраивать 8ч. циклы заряда и 8-16ч. циклы разряда. Посчитав, что удобнее иметь 24 часовой цикл заряда-разряда (8ч. заряда и 16ч. разряда), в итоге решил делать 8 часовые циклы заряда- 16часовые разряда АКБ согласно соотношению зарядной и разрядной составляющих тока 10:1 и отношению длительностей импульсов этих составляющих 1:2.
В результате опять разрядил АКБ до 10,2В и стал заряжать током 2,5А 8 часов, ограничив напряжением 14,4В. Через 8 часов напряжение на клеммах  стало 12,3В., плотность в банках, кроме одной, стала 1,1, а в той где были оголены пластины меньше (к сожалению сколько сказать не могу, т.к. ореометр меньше 1,1 не показывает). Дальше стал разряжать 16 часов током 0,25А, согласно соотношения 10:1 и длительности 1:2. В итоге за 16 часов мой АКБ разрядился до 11,9В. Плотность электролита примерно осталась на том же уровне.
Не увидев положительных сдвигов с проблемной банкой, стал экспериментировать дальше... Прочитал у Сороки, что капельный метод заряда гораздо эффективней для  выравнивания электролита. Поэтому следующую зарядку решил заряжать импульсами капельным методом выбрав на своем ЗУ 3-й режим током 2,5А и поставив верх. напряжение 14,5В и нижнее 13,5В, и задав в периодическое действие таймера заряда-10сек. и паузы-10сек.
Сразу скажу, что какие правильные временные параметры заряда-паузы для капельного метода у Сороки я так и не понял, т.к. в разных темах и на своем сайте он пишет по-разному : то надо заряжать малыми токами в соотношении ток-пауза 1:1, то в другой теме он пишет уже 2:1, 5:1, 10:1; то он пишет, что нужно делать 20-30 сек подачу тока --- 5-10сек паузы, и опять же этом в другом месте пишет о 2сек. подачи тока, но при этом на его сайте написано: "после кратковременной подачи тока (10-30 сек), отключение ЗУ на время (10 сек - 3 минуты), затем опять включение и снова отключение". Короче у меня от всей этой противоречивой информации у каша в голове получилась .
Скажите пожалуйста что я делаю не так и как мне все же поступить в моем случае, какие циклы и режимы зарядки-разрядки использовать с моим АКБ и с каким соотношением тока и паузы заряжать и как, где и когда применять этот капельный метод, а так же как лучше и до какого напряжения разряжать  имея на руках лампочки 21W и 2W используя Вымпел 55?
PS: Сразу скажу, что с паяльником и схемотехникой я не дружу, поэтому прошу помочь мне подручным способом.
При выборе решения по восстановлению АКБ я компоновал и руководствовался из след. ссылок:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=2103.0#topmsg
https://electrotransport.ru/index.php?topic=16413.0#topmsg
http://howmake.in.ua/avto-moto/desulfatatsiya-akkumulyatora-skhema.html
https://www.drive2.ru/l/635645/?page=0#comments
http://avto-blogger.ru/akb-avto/desulfataciya-akkumulyatora.html – Смотрим с 6мин. 30сек
http://www.akb-oil.com.ua/blog/kakim-napryazheniem-i-tokom-bezvredno-zaryadit-avtomobilnyj-akkumulyator
Сэм_N
Как поступить спрашиваете?Выкинуть теперь можно.Откуда взяли напряжение разряда до 10.2В?Свинец до 10.8 можно,у вас гибрид,читай кальций.При таком конечном напряжении разряда ему смерть.
Man
#2
У меня же не Ca-Ca АКБ, как Варта, которую нельзя разряжать меньше 12В и необходимо добивать при заряде до 16,4В.
А 10,2В под нагрузкой я исходил из 1.7В на банку. Раньше всегда раз в год разряжал его до этого напряжения и сразу делал зарядку 0,1С и никаких проблем. Так же я же писал уже, что недавно разряжал до 10,2В и полностью заряжал до 15,6В (после суточного отстоя и через неделю напряжение на клеммах были 12,6-12,7В), и на таком АКБ ездил без проблем неделю.
В общем мои вопросы остаются открытыми!
Сэм_N
Ну если Са  в маркировке к АКБ Pb\Ca для вас ни чем не говорит,то вопрос долго будет открытым :-D
Highway
ЦитироватьА 10,2В под нагрузкой я исходил из 1.7В на банку
А током каким вы разряжали? 0.25 А?
Man
#5
В самый первый раз я разряжал током 2А и заряжал током 1/10С до 14,4В, а потом 1/20С до 15,6В, через сутки-неделю на клеммах АКБ было 12,6-12,7В.
Потом когда я увидел, что плотность в банке так и осталось 1,25 и за неделю езды плотность в банке не увеличилась, я еще раз разрядил током 2А до 10,2В и решил провести режим десульфатации изучив темы о которых написал.
После этого стал придерживаться того алгоритма соотношения который написал выше, т.е.:
После 16ч. разряда 0,25А до 11,9В с 12,3В и видя что в той банке не поднялась плотность электролита после 8ч., я стал заряжать по новой 2,5А, но в этот раз капельным методом 10сек ток 2,5А, 10 сек. пауза.
Highway
Двумя амперами вы сделали глубочайший разряд АКБ в котором присутствует кальций. И вообще, циклами отдельную банку не поднимают. :neg: Почитайте здесь: https://electrotransport.ru/index.php?msg=250320
Man
#7
После 6часовой зарядки АКБ капельным методом (10сек. заряда током 2,5А  и 10сек. паузы) напряжение на клеммах АКБ поднялось с 11,9В до 12,5В.
Добавлено 28 Ноя 2016 в 01:23
2А это всего лишь 25W лампочка. Люди разряжают 55W лампочками.
Я эту тему читал и даже про нее сказал в первом письме.
Но я не знаю как отдельно заряжать банку, куда там цеплять и как провода чтобы не закоротить или не повредить пластины..., да и не понял многих моментов из того что написано, поэтому делал общие циклы заряда и разряда и т.о. пытался выровнять плотность в банках. По крайней мере раньше у меня так получалось делать и в принципе это логично - после десульфатации в проблемной банке, плотность должна выровняться. Поэтому я и спрашивал что я не так понял из теории по десульфатации и т.д. по вопросам, что я обозначил в первом письме.
baton45
Ну хорошо, а какую емкость вы достигли? И вообще как она менялась после КТЦ?
Man
Цитата: baton45 от 28 Нояб. 2016 в 01:28
Ну хорошо, а какую емкость вы достигли? И вообще как она менялась после КТЦ.
Я еще не проводил замеры емкости и не сравнивал, т.к. по системе десульфатации с током 2,5А я делал лишь 2 заряда током и 1 разряд. Т.к. разряд в последний раз я делал 16часов и напряжение не достигло разряда АКБ 10,2-10,8В, то сложно будет определить, т.к. у меня в итоге синусоида заряда-разряда будет постоянно увеличиваться, т.е. увеличиваться как верхний предел напряжения, так и нижний, т.к. чем выше будет верхний предел напряжения, тем выше будет напряжение на АКБ после стандартного разряда 0,25А в течении 16ч.
baton45
Когда разряжают то плотность уменьшается. Заряжают --- растет. Надеюсь видимых сульфатов у вас точно нет после разряда 0,25А.
Когда заряжали до 15В все банки подкипали?
Добавлено 28 Нояб. 2016 в 01:36
А раньше, до моргалок сколько отдавала батарея?
Man
Да конечно, иначе бы та проблемная банка после разряда с последующим зарядом АКБ, плотность бы не стала 1,25, ну и в остальных не было бы 1,29.
baton45
Значит свою плотность достигли подкипанием?
Сэм_N
Вот же с планшета коснулся и воткнул спасибо :fool:
Man
#14
Возможно да. Я не замерял плотность когда было напряжение 13,8В или 14,4В. Заряжал на автомате ночью.
PS: Газовыделение было, пузырьки были, но электролит активно не бурлил. Возможно и был перезаряд у меня, т.к. на одной-две банке была плотность 1,30-1,31.
baton45
Обратите внимание на одинаковое бурление во всех банках при малом токе 0,5-1А. Может увидите перекос. Голодные банки будут молчать.
Хотя не знаю, зачем так заморачиваться. :pardon:
Всё я спать. :hello:
Man
#16
Да нет, тогда во всех банках одинаково пузырьки выходили. Да бог с ним что было тогда, я не понимаю как мне делать сейчас десульфатацию то,  используя подручные средства, какие циклы и режимы зарядки-разрядки использовать с моим АКБ и с каким соотношением тока и паузы заряжать и как, где и когда применять этот капельный метод и правильно ли я понял и делаю?
Хоть и перечитывал Сороку раз 5 наверное, если не больше, но учитывая что он дает на разных ветках разную информацию, а на тех альтернативных источниках, что я опубликовал, еще немного другая информация, у меня каша в голове, и в итоге делаю так, как понял, но есть чувство, что возможно что-то не так понял.   %-)
baton45
Значит баночки кипели, электролит перемешался, плотность измерили, видимых сульфатов нету. Крайняя банка всё равно отстает.
Учитывая стОлько КТЦ врядли чего более получите. Все вот эти танцы с бубном равноценны паре-тройке КТЦ с ЗУ Сороки. Добивки на несколько суток. Но и то ЗУ не всесильно. А может плеснете электролиту для успокоения? Может и вправду на заводе накосячили, а вы ищете темную кошку в темной комнате, тем более что там её нет?
