avatar_nicomunet123
Kugoo S2 FAQ
Автор nicomunet123, 28 Нояб. 2016 в 20:19
Duits
Цитата: xkip от 27 Июнь 2018 в 14:59А вот шнур от дисплея в контроллер - кажется коротковат и очень натягивается на максимальных углах поворота.
Запас шнура от дисплея до контроллера находится внутри стойки руля, его можно спокойно вытянуть у того места, где он выходит наружу внизу
yorist
Ребята всем привет! Купил Куго С2 немного покатал и загорелся индикатор тормоза хотя я в этот момент не жал на тормоз. При нажатии курка газа колесо не крутит, что это может быть? Такое ощущение что запал курок тормоза!  :-(
gde700
Мог в курке магнит отклеиться.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
yorist
Ясно, спасибо буду возвращать!
ЛюблюKugoo
Друзья!  в 12 пункте можно выбрать мощность 24/36v ,а вопрос в том,что у меня там 24/36/48v . откуда 48V ?
ЛюблюKugoo
Друзья вот Родной куго, с родным  колесом. показатели в настройка 8-30. Динамика разгона бешанная. это 3 куго у меня и я знаю,с чем сравнивать.
Добавлено 07 Июль 2018 в 18:15
у меня еще не родных 2 синих,помимо белого. там даже на колесах,хоть и максимально приближена,но отличия на надписи с завода.видны. вот голубенькие мои.
ЛюблюKugoo
Антон69
1 меню: 0 - старт с отталкиванием как на сяоми,  1 - старт обычный (сразу разгон) с завода стоит 1.
3,4,5 пункты меню это мощность двигателя в процентах соответственно 1,2,3 передачи. у меня 60% 1 передача, 80% 2 передача, 100% 3 передача.
kaban1941
Всем привет! На куге внезапно стал плохо тормозить рекуперативный тормоз, вроде схватывает и индикатор загорается, но не то. Курок рабочий, цеплял курок газа эффект тот же. Клеммы проводов управления и моторколеса на месте и чистые, в дождь не попадал. Куда поглядеть еще? Спасибо!
ZuMik
Такая же история. Стал разбираться, докопал до неисправной детальки (см. фото). Не знаю что это и не звонится, но от "газа" ставлю - пропадает и работает нормально. Подскажите пожалуйста, что это за деталь и где купить? На корпусе надпись D49E и строчкой ниже 867F.
Sonar
[user]ZuMik[/user], фото не вижу, но предполагаю, что вы говорите про датчик холла "SS49E". https://www.chipdip.ru/product/ss49e
ZuMik
Цитата: Sonar от 26 Июль 2018 в 23:08
Да вот я тоже склоняюсь к тому, что это датчик холла. Только меня смущает надпись на нем, вдруг они разные? (В следующем сообщении смогу прикладывать фото и пр.)
vip69
Цитата: ZuMik от 27 Июль 2018 в 06:28Только меня смущает надпись на нем, вдруг они разные?
Цитата: ZuMik от 26 Июль 2018 в 21:05На корпусе надпись D49E
вот это и есть ss49e - аналоговый холл.
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
ZuMik
:exactly: скорее всего, вы правы. И может это и не буква D а символ какой... Мелковат!
ZuMik
И ещё, кому надо, если случилось так, что вы остались без одного датчика холла и оставаться на колесах крайне важно, ставьте датчик холла на ускорение, отключайте электронное торможение (рекурперация) в настройках и помните, что у вас только ножной тормоз. Ездить можно, но надо помнить про тормоз.
Dhlpsj
Привет, подскажите, где купить красную штуку (не знаю, как называется). Где-то потерялась при езде. Как я понимаю, она у второй кути не работает (у меня не горела изначально), но раздражает её отсутствие
Добавлено 27 Июль 2018 в 21:21
Не даёт фото прикрепить. На крыле за задним тормозом
Сиджик
стопсигнал называется....  стекло..
MGSREXDUY
Привет
Добавлено 31 Июль 2018 в 13:57
Мог
