avatar_yokneamcity
Поломка зарядника
Автор yokneamcity, 05 Июль 2010 в 21:31
mevial
Цитата: zap от 16 Июль 2012 в 14:33
Цитата: mevial от 16 Июль 2012 в 13:55
Где-то полтора года назад уже выкладывал как починить срыв допаяв конденсатор(перелопатил кучу форумов любителей силовых установок на tl494). Правда свой я до баха так и не довёл, мне сразу не понравился дикий нагрев и шипение, поэтому опыта по выбитым автоматам не имею.
Очень интересно, не дадите каких-нибудь ориентиров чтобы я мог этот пост найти? У меня тоже шипело и не работало, всякими пассами руками я его заставил работать, собственно с тех пор уже года два работает, но тоже шипит в некоторых ситуациях.
Что-то пытался тут отрыть, но не смог, если не забуду, то дома на ноуте фотки найду и выложу, если AndreyM меня не опередит, он по этой методе тоже патчил зарядку, и фотки у него тоже должны быть. Там несколько патчей, в том числе патч CC и кулера от Fas_r7(пара рязиков).
PS: Действительно, можно пристегнуть к теме про неисправность зарядки.
mevial
Поиск на форуме не рулит, даже тему ту не нашёл, выложу тут, потом можно будет отпочковать во что-то адекватное.
Против шипения мне(и не только) помогла установка конденсатора на 100нФ между 3й и 15й ножками tl494, притом, что на радиолюбительском форуме рекомендовано было устанавливать туда последовательную RC цепочку, но она там штатно уже стоит, резистор на 100Ом, номинал ёмкости не смог рассмотреть.
0xaaa
#128
Цитировать
Mevial, спасибо за инфу (я тоже искал поиском), но увы и ах мой БП построен на KA3525A. Взаимозаменяемость микрух вряд-ли тут имеет место, но по ногам пока не проверял.
Обращаюсь к модератору: получается оффтоп - тема о MW разрослась внутри темы о Револьте думаю уже имеет смысл выделить ее в отдельную оставляя только описание инцидента со столбиком и обсуждения взаимоотношений с Револьтой.
Есть тема про ремонт ЗУ: https://electrotransport.ru/index.php/topic,4284.0.html
Нашёл своё старое сообщение про неисправность моего зарядника. Проблема была с тем же самым ОУ, который предлагает зашунтировать конденсатором [b-b]mevial[/b-b]. Видимо, конденсатор должен существенно затормозить скорость реакции на изменение выходного тока. Я бы такой "модифицированный" зарядник не стал отключать от велика до отключения от розетки, напруга может вверх скакнуть огого, пробьёт весь выходной каскад.
Насколько я помню, свой зарядник починил, изменив параметры RC фильтра (R25 C11 на схеме тут), т.е. по сути то же самое. Теперь шипит только иногда без нагрузки, с нагрузкой не шипит.
mevial
Ну да, у меня резистор получился 0Ом. :) Точнее у меня даже двойная цепочка получилась, т.к. я родную RC не отпаивал. Кстати зарядник типа вашего до сих пор бесшумно трудится почти не нагреваясь, при выключении подшипывает после сильного снижения напряжения. А вот MW изначально шипел и очень сильно грелся. И кстати сколько ни отключал на ходу после добавления конденсатора, ничего никуда не подскакивало, видимо ёмкость в 100нФ не такая уж и большая.
0xaaa
#131
ЦитироватьНашёл своё старое сообщение про неисправность моего зарядника. Проблема была с тем же самым ОУ, который предлагает зашунтировать конденсатором mevial.
Я тоже нашел и решил что именно сюда стоит перемещать разборки с MW тк новой темы он имхо не стоит.
Повторюсь мой БП построен на KA3525A и отличается от вашего можно также фотки платы сверху с видом микрухи (ну если они есть). Мой после ремонта шипит без нагрузки теперь всегда, под нагрузкой иногда - ближе к 8-12А то есть причина осталась. Феты поставил на 30А.
mevial
Посмотрел на даташит, распиновка другая, что-то добавлено, что-то убавлено, но цепь коррекции осталась, у вас это 9я нога вместо 3й, ищите на ней RC цепочку и настраивайте по технологии Zap'а, главное чтобы БП в руках не жахнул. Самый примитивный(но не лучший) способ это параллельно цепочке подцепить конденсатор.
0xaaa
Цитироватьглавное чтобы БП в руках не жахнул. Самый примитивный(но не лучший) способ это параллельно цепочке подцепить конденсатор.
Да про ТБ нельзя забывать. Использую в качестве фюза лампочку 220В100Вт впослед - MW заводится на холостых оборотах с лампочкой, на него идет ~195В, впараллель БП соединен выключатель, провод из розетки на лампочку соединен с неонкой на ЗЗ, а вилка полярная с обозн через автоматы на фазе в 10А и 16А параллельно. Поэтому когда замыкаю выключатель БП отключен и соединен с нулем из розетки (с фазой если горит неонка), лампочка при этом горит в полную на 100Вт. После замены мосфетов испытывал именно так.
ViTbike
Пришло время  краснолицего Чироки...
Wector
Только термистор?
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
ViTbike
Цитата: Wector от 11 Май 2013 в 17:57
Только термистор?
предохранитель тоже выбило.  Но наверное уже не только это)) Я в китайском заряднике  вместо термистора перемычку ставил и он до сих пор работает, здесь чето с дуру тоже коротнул, получил только бах и расплавленную пермычку и предохранитель...
Surf_el
Бабахнул целым салютом зарядник в алюминиевом корпусе с elifebike.
Сам я в этом не разбираюсь и починить даже с вашими советами не смогу. Может кто возьмется за ремонт в Москве.
Surf_el
This message previously only contained one or more inline attachment references all of which are now invalid.
ilik
Сломалась чероки. во время заряда. Батарея зарядилась до 47в и все. На выходе зарядки 0,6 вольт. Разобрал, внешних повреждений не видно. Что может быть?
Илья К
Lion
0.6 говоришь? Перемычку на включение проверь. Но если действительно загнулась, то не хорошая тенденция в количестве двух штук за такой промежуток. Интересно, с чего бы они...
Vitbike, термистор это видимо было следствие, через него уже коротило, вот и лопнул от перегрева. Так что перемычкой ты хуже не сделал
ilik
Перемычка на включение стоит как и стояла во время зарядки. Убрал перемычку, чтоб замерить напряжение на выходе без оной, включил в розетку - сгорел термистор (как на фото выше). может совпадение. Что теперь с ней (чероки) делать уже не знаю   :~-(
Может возьмется кто-нить отремонтировать (за плату)? А то 10 тыщ в мусорку как-то уж слишком... :ah:
Илья К
mevial
Алексей, Fas_r7, ампутировал термистор в моём экземпляре, но в нём просто отвёртка не туда попала. Может он отпишется что и где менять? Я могу вспомнить какой из операционников перепаять если отвалилась регулировка напряжения, но раньше времени вскрывать лениво.
KolobOkUS
#143
Кто-нибудь пробовал шунтировать регулирующий транзистор зарядника сопротивлением, чуть большим по номиналу, чем выравнивающие сопротивления БМС-ки? С тем, чтобы дать БМС возможность выровнить ячейки, для случая когда ток выравнивания значительно меньше тока зарядника в конце цикла CС-СV  %-)
PS:  для случая, когда в аккумуляторе слабая БМС
Stels 720, Q-128F, LiFePO4 36V 10A/H, KU123, 35км/ч
