avatar_Stalker
Вот такое иногда получается из того что под руками
Автор Stalker, 11 Июль 2010 в 13:51
Dag Xas
[user]Stalker[/user], Как и где вы находите такие удивительные конструкции, похоже аппарат используется в военных подразделениях , об этом говорит и цвет машинки.
Stalker
Все это находится обыкновенным поиском .
А по поводу машины - это  M274 military mule .
Или его гражданский вариант
Stalker
Цитата: AS2 от 13 Март 2015 в 10:15
У меня такого под руками не валяется... Разве только старые ржавые велосипеды, которые я от сдачи в лом спасаю. :)
Вот тоже построили из того что под руками .
Так что и старые велики годятся при наличии фантазии
https://www.youtube.com/watch?v=sV-giIe2uBc
https://www.youtube.com/watch?v=C5hqVd6tXjU
https://www.youtube.com/watch?v=UlWUYZEWA2U
https://www.youtube.com/watch?v=797RM0_in2w
Напоминает аппарат из старого Моделиста Конструктора
headmaster
APB789
[user]Stalker[/user], Добрый день!Не очень понимаю,как держится (не вываливается) руль в Вашей машинке"Вот такое иногда получается из.."R43 крепление трубы работает как втулка и только??Хочу перенять Ваш опыт и сделать из Joker электроскутерок.
Буду,благодарен,если Вы разъясните рулевой механизм,с уважением,Андрей.
Stalker
Крепление R43 держит рулевую колонку из 25мм трубы , внутри которой на второпластовых втулках вращается
рулевой вал из 16мм трубы .
Stalker
Вчера после 9-ти лет эксплуатации вернулась на восстановление моя первая машинка .
За это время кроме нас она покаталась еще у двух хозяев . (У нас она трудилась до 2014 )
Судя по состоянию , последний (пацан) гонял ее и в хвост и в гриву ! :-)
Но ничего не раскрутилось , не развалилось (кроме покрышек на колесах и покрытия на трубах)
Вся рама в таком состоянии
Похоже от машинки останутся отбойники , электрика и узлы ходовой , благо труб и крепежа с разборок торгового полно .
И отправится она трудиться дальше  ........ в прокат ! :-)
Stalker
Реинкарнация началась . Весь кородировавший крепеж пошел под наждак со стальной щеткой и в покраску .
Шасси стало напоминать конструктор из далекого детства . :-)
В нем планки были именно такого красного цвета , а панели синего и крепеж М3.
Stalker
Заменил передний отбойник  и добавил крепления для рулевой колонки
DED
Нравятся ваши работы - индивидуально , красиво, с душей. :wow:
