avatar_Stalker
Вот такое иногда получается из того что под руками
Автор Stalker, 11 Июль 2010 в 13:51
bob72b
Этой Китайской резины хватит на месяц. У моих пацанов самоделка на бензиновом моторе от косилки.За лето по менял 8 колёс (250руб. каждое).
bob72b
Видио авто есть к моём мире  shevcovao@mail.ru  / Скорость около 25км.ч. Газ управляется радио управлением,в целях безопасности пока 4года ребёнку.Кому интересно пишите.
sergey_80
 А вот и электромобиль моего 4-х летнего сына.
Хочу еще поработать над внешним видом. Сейчас в качестве движка стоит привод стеклоподъемника от 123-го мерседеса. Мощности хватает, но поначалу движок перегревалсе после 15-ти минут работы. Постaвил компьютерный вентилятор, проблема вроде решилась. Планирую заменить на двигатель Бош 12В 400Вт от вентилятора радиатора. Немного заморочился с понижением передачи. Думаю смастерить что-то наподобии этого
Daf.dof
Несколько вопросов. Привод стеклоподъемника, там червячный редуктор, ведомая ось не проворачивается, когда нет питания на двигателе. Как ведет себя машинка, когда отключается двигатель - встает сразу или есть небольшой выбег?
Двигатель 12В 400Вт будет немалый ток. Проводом какого сечения планируете делать проводку, будут ли использоваться реле, какой ШИМ.
sergey_80
[/quote]
[/quote]
Машинка останавливается не сразу, есть выбег. Получается что вместе с сыном авто весит около 55кг. Магнит движка с таким весом не очень стравляется. Провод многожильный 6кв.мм . Реле использовать не планировал, думаю сделать самодельный переключатель "вперед-назад". С контроллером пока не определился.
sykt
Легкая конструкция, упрочнена фанерой. Для детского самое то.
Stalker
Цитата: TRO от 11 Июль 2010 в 18:17
Неплохой карт вырисовывается.
Только есть у меня мнение, что утеплитель обветшает гораздо быстрее, чем слезло бы незащищённое хромирование.
Чтобы утеплитель не ветшал , на него одета термоусадка и слегка нагрета .
Получились вот такие отбойники .
Stalker
#27
Проeкт закончен !
Идут ходовые испытания !
Вобщем катаемся !
METAL
Stalker - просто супер! Машинка очень понравилась- красиво, качественно, недорого, а главное БЕЗОПАСНО!" +1 :ay:
И не только! ;)
Stalker
#29
Сегодня из интереса померял потреблямый ток
На прямой , на полном газу 4.7-5А , т.е. гдето около 60W
При выбранном передаточном (40) ШИМ служит для плавного троганья и движения задним ходом ,
на прямой - педаль в пол (рядом быстрым шагом)
Придется ведомый шкив первой ступени поменьше поставить.
METAL
Цитата: Stalker от 15 Май 2011 в 23:13
Вот ссылка на предмет "из того , что под руками"
http://www.youtube.com/watch?v=viQ9JUjFbh0
Это уже гда то было на форуме.
На прябой , на полном газу 4.7-5А , т.е. гдето около 60W
При выбранном пердаточном (40) ШИМ служит для плавного троганья и движения задним ходом ,
Да уж, действительно мощи с запасом! Интересно- сколько часов машинка может катать ребенка без подзаряда?
И не только! ;)
Stalker
Катались часа полтора с мелкими остановками (там листик подобрать , камушек в лужу кинуть  :D)
В общем дочка устала , а скорость не упала .
А сколько критическое напряжение разряда для UPS-ных акков ?
Надо наверно приборку сделать  с индикатором разряда .
METAL
Критическое для акб при малых токах(до 0.1С) до 10.8В как и во всех СК АКБ. Но вот при бОльших токах допускают бОльшую просадку(всё же не желательно-одна из банок может быть слабой).Так же при более низком напряжении мосфетам будет тяжко открываться(хотя у меня и при 8.5В 6 фетов не умира
И не только! ;)
METAL
А "приборки" есть в продаже в автомагазинах,на светодиодах.Мне встречались на 3 светодиода и на 5, его я и купил-как ни странно у него погрешность не большая,не более 0.1В.
И не только! ;)
REM
Есть фотки, или ссылки?
