Li-Force Семейный электросамокат - Страница 2
avatar_Ivsem
Автор Ivsem, 01 Янв. 2017 в 19:18
Ivsem
Продолжаю рисовать дальше.
Сиденье переднего пассажира решил опустить вниз, что бы пассажир не закрывал обзор.
Думаю, надо будет приварить в районе стакана дополнительную косынку.
Ivsem
#19
Прикидываю к самокату разные колеса имеющиеся в наличии.
На фото переднее с моторезиной 17х2,75 под ось 20мм и заднее с моторезиной 14х2,75 под ось 10мм..
Дропы нужно будет дорабатывать-усиливать.
Ivsem
Есть  ДД веломотор, хочу попробовать приспособить его к самокату.
Идея такая, раздобыть алюминиевый диск 12х2.5 от скутера и вырезать обод.
В сей обод вмонтировать ДД веломотор.
Кто что думает по этому поводу, может идеи по вмонтированию мотора в обод есть?
Вот нарисовал картинку.
Steel RAT
[user]Ivsem[/user],  есть.
Продать велосипедный мотор и купить самокатный.
Качественная переделка встанет куда как дороже, чем купить готовый.
Если прикрутить кое-как, наплевав на центровку и балансировку...
Тут на форуме один человек одевал покрышку от самоката прямо на велосипедный ДД.
Делал-переделывал.  В итоге все закончилось покупкой самокатного мотора.
Не забывайте, что кроме физических размеров каждый ЭМ обладает определенным RPM, что делает его не совсем удачным выбором при таком сильном изменении диаметра колеса.
Если периметр покрышки станет в два раза меньше, то и максимальная скорость станет в два раза меньше при равном RPM и напряжении АКБ.
Ivsem
#22
Скорость станет меньше, но тяга станет больше, что мне и нужно.
Плюс на широкий обод можно одеть широкую толстую покрышку, что очень даже не плохо при поездках по песчаным лесным дорогам.
Ivsem
#23
Самый дешевый новый передний диск для скутера 12х2.50 стоит в Киеве 6 у.е.
Вопрос, как наиболее просто и надежно вставить веломотор в обод сего диска?
В прошлом году я для трайка за один вечер изготовил самопальное колесо на базе веломотора , фанеры, стального обода от питбайка 14" и кучки болтов-шурупов. Отъездил уже на этом колесе один сезон. Обошлась переделка в 5 у.е.
Другое дело, колесо сие только для сухой погоды.
Ivsem
Попробовал нарисовать элемент крепления мотора к ободу.
Швеллер придется сотворить сварив два уголка.
Пока идея такая.
Ivsem
На украинском форуме подсказали идею из чего можно с минимальными затратами сделать скобы для крепления мотора к ободу.
Берем кватратную трубу 40х40х2.5.
Режем на кусочки нужной длины. Квадратные кусочки разрезаем пополам и получаем скобы нужного размера.
poraboloid
Цетровка будет сильно зависеть от точности реза и сверления отверстий.
Ivsem
Рисую в автокаде дальше. Заготовки думаю доработать как на чертеже.
Использовать ли болты для обода с потайной головкой или с полукруглой?
Потайная снизит прочность крепления, бо толщина обода 5 мм.
Ставить ли шесть скоб-распорок или увеличить до девяти?
Вообщем в колебаниях.
Пунктиром даны отверстия под спицы с противоположной стороны.
poraboloid
Больше - лучше.
Ибо все ударные нагрузки будут приходиться на несколько спицевых отверстий мотора.
Ivsem
Спицевые отверстия не будут задействованы, бо хочу сохранить возможность установки мотора в велообод.
В каждой скобе будут просверлены 4 отверстия под болты М5. Соответственно в стальных кромках мотора между спицевыми отверстиями
будут просверлены отверстия и нарезана резьба М5.
electro05
А вес то какой предполагается перевозить? Колеса крепкие нужны. И в целом конструкция покрепче, чтоб не развалиться по пути.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Ivsem
#31
Три человека, маленький рюкзачек, примерно 220 кг.
Кроме веса, большую роль играет скорость. Я много лет возил на дорожном веле себя, супругу и подрастающую дочку.
Дорожный вел до сих пор цел, трудится у друга на даче.
Поставил на самокат "самодельное" мотор-колесо на базе переднего DD 500 ватт. Расчетная максимальная скорость примерно 25 км/час.
Пока оба колеса 14" с моторезиной 2.75".  Дорожный просвет надо увеличивать, бо спереди под рамой 48 мм, сзади под рамой 64 мм.
Ivsem
Удлинил переднюю вилку на 100 мм.
Прикинул переднее колесо 26" с резиной 3". Вошло с приемлемыми зазорами.
Просветы под рамой впереди 150 мм и сзади 120 мм. С таким просветом можно уже ездить.
scezary
ЦитироватьДорожный просвет надо увеличивать
Поставь в перед амовилку на 26", а задние дропы поменять на более длинные и 20-е колеса
Я так сделал :-)
Ivsem
Выглядит очень даже. На вашем самокате стакан 1-1/8?
На моем самокате стакан 1" длиной 205 мм. У меня лежит без дела амовилка 1", но для самокатного стакана шток короткий.
Возможно в будущем адаптирую самокатный стакан под размер 1-1/8.
scezary
#35
Шток у вилки 260мм. у дарта 315мм.  Возможно у вас шток на вилке пиленый. Рулевая у меня под 28,6мм. есть и под 25,4мм. https://detail.tmall.com/item.htm?id=42882664790&toSite=main
Так-то можно и стакан пильнуть с низу, если не хочется новую вилку покупать.
