avatar_магнитчик
Мини моцик кроссовый. 250Вт=)
Автор магнитчик, 01 Янв. 2017 в 22:19
магнитчик
Все таки нашел неплохой мотик. С осени начал мониторить рынок, и ничего не попадалось, чтоб понравилось. Всего пяток моделей у нас продают, не хочу их называть, как правило откровенно страшные, аккумы в несуразных местах (высоко), и зачастую голые или почему то в матерчатых сумках. А зимой, а в дождь как? а мыть как? С подвесками - тоже не у всех они есть, хотя на вид кроссовые аппаратики. На видюшках видно как ребенок на них мучается на засушенной раме.
Но буквально перед новым годом появилась новая волна мопедиков, выбрал то что искал:
основные особенности:
1) полноценные подвески перед/зад, ясно что без гидравлики но тем не менее. Сзади - аж моношок=)
2) кроссовая но незлая резина - идеально круглый год
3) приятный вид, максимально похож на бензинку, акум + контроллер в муляже движка.
4) дисковый тормоз сзади (передний тут опасен и не нужен)
5) большое седло, реально  двухместное.
ТТХ:
1-знакомая по многим начальным аппаратам комплектуха, щеточный 24В, 250Вт, две свинины по 7Ач. (на контроллере - 30А написано, это я не понял) два режима мощности, чтоб пацан не боялся по первой.
2- резина 12,5 на 2,75
3- длина 108см, высота - 50см. 75см по рулю.
4 - масса 25кг (взвесил)
Вобще даже удивило качество сборки и общий конструктив. Рама крепкая, грамотно прорисованная, аля дуплекс. Бака нету, закос под триал - вполне. Разобрал муляж мотора (чтоб все загерметить) - внутри стальной кронштейн, аккумы намертво к раме привинчены. Контроллер - не "лежит", тоже на саморезе закреплен. Справа "движка" - крышка, через нее акум вынимается легко. Но там щель, поэтому загерметить полностью этот "движок" пока не получилось, но основной корпус - на герметик посадил, и брызговик на перед теперь не нужен.  Удобно и логично расположен замок и зарядка.  Рама похоже что от бензинки, внизу 4 болта как на питбайке, и пара ушей сверху. Натяг цепи - не мотором, как бывает, а по людски, колесом, причем шпильками, как на больших.
Тормозная машинка не самая дешевая, удобно настраивается. На моем "взрослом" самокате на фоне этой - гуано.
Собственно, кроме герметика по "мотору", и натяжки цепи, ничего делать пока не понадобилось, и ничто  не просит переделки=)
Единственное - свинец  заменить надо, и  свет поставить,  для полного счастья.
Но был один неприятный косячок - хоть его и в обрешетке везли (из Питера, тут не нашел таких), умудрились каким то штырем проткнуть коробку, этот самый "моторчик" сверху треснут был, пришлось запаивать горелкой.
Steel RAT
Извините, стык труб рамы с рулевым стаканом хуже, чем на велосипеде.
Не думаю. что долго проживет.
Размер колес 12" вело?
Обода "пластилин"?
Клиренс 8 см?
Это кросс?
магнитчик
На рулевой стакан три трубки приходит - там сверху дуплекс. При весе пилота 20кг должно нормально держать, прыгать он не будет.
Колеса по самокатным размерам 12,  30см диаметр.
Обода - люминь.
Вот нащет клиренса вопрос правильный: чем выше подножки, тем выше аккум и самое главное, неудобно сидеть, это уже проходили. Чем ниже ноги к земле, тем устойчивее. От кросса мне тут нужна в принципе только резина, чтоб зимой катать, и подевски какие никакие. На "гражданских" мопедиках подвесок вобще нет, как правило. И при таком моторе не думаю, что он где то на пузо сядет. Парк, ровные грунты, снежок укатанный, не более.
mechanikgalkin
Ну да,вполне себе для покатушек ребенку самое то,хотя бы на первое время. А дальше можно и проапгрейдить аппарат. Не под взрослого же моцик рассчитан. Хотя в магазин и за пивом можно и взрослому на нем пилить,аккуратно. :-D
Электролигерад-"Бешеная кровать" -110 + км.ч.,   батарея- NMC-88.2 В.,  80Ач., контроллер- ЯК -24 фет,  273-й монстр., вес-100 кг.  300 А - батарейного,  500 А - фазного.
магнитчик
Я вобще прокатился пару метров =) Подо мной подвески работают адекватно,  такие мягкие как раз люблю. И в принципе на нем удобнее чем на покетбайке, то есть вполне можно ездить, коленки аккурат под рулем.  Но траверсы - тонюсенькие, погну я их=)
Я даже захотел такой моцик,
вместо самоката, но чуть бы побольше (с питбайк), чтоб такой же тонкий-легкий,  и ватт на 800-1200.
Заинтриговал меня этот стакан.=) Че в нем не так?
Даже косынку не поленились вварить. Для понимания габаритов - это лисапед "дружок".
Steel RAT
[user]магнитчик[/user],  вы эту сварку стакана с трубами болгаркой распилите поперек и мы оценим её качество.
Косынка вварена там, где не надо. И она предназначена не для усиления, а для крепления пластика к раме.   Рваться будут нижняя труба рамы снизу и верхняя труба сверху.
Вы не переживайте.  Если ездить ребенку по асфальту медлено и печально, то может ничего и не сломается...
магнитчик
Не,  с таким настроением - это не жизнь.  Все, плохо, кругом враги, рама не так сварена, колеса - из пластилина, клиренс мал, все сломается... Жуть.
Stalker
Вы просили заценить !
Народ заценил ! В принципе все правильно .
1 Снимите переднюю вилку и померьте толщину стенок стакана . и поймете когда он оторвется . Или сразу ставьте косынки .
2 С колесами . Колеса никак не для кросса , на спицы посмотрите . Один боковой удар и все .
   У меня такое подозрение , что если Вы сами на нем разгонитесь и резко тормознете  , то заднему колесу  придет хана .
В общем для езды по нашему асфальту (скорее всего  по их понятиям это как раз и есть кросс) ! :-)
магнитчик
я просил оценить?
Стакан там нормальный, для 50 кг общего веса экипажа.
Диски эти от хэдвея, старого 800 ватного. Это взрослый самокат есличто, и диски там никто не колет, вроде. Если войти под углом в бордюр - да, треснут, но это надо постараться.
Кросс? - Не знаю, как Вы себе представляете моцик с 250Ватым мотором на кроссовой трассе=)
Это просто детский мотик. Лисапед дружок, но с моторчиком. Глупо оценивать его по мото меркам. Тогда выяснится, что нет гидравлики, короткие подвески, мяло тяги, слабая рама и вобще геометрия ни разу не кроссовая=)
Александр CRV
Симпатичный мотик. Мониторю пртихому объявления по миниквадрикам так порой в причинах продажи пишут мол хотим кроссовый мотик. Может и я к тому приду. По прочности мне тоже кажется нечего раньше времени паниковать не та мощность и вес. У меня пластмассовый квадрик прыгая с трамплина много раз не развалился .
магнитчик
Квадрик - прикольно, было б где хранить=) Но я осознанно 2 колеса взял, чтобы привыкал перед бензинкой. Сегодня покатали, на урезанной мощности он вообще не едет, не знаю для чего этот режим нужен, причем он не отсекает по скорости, а тупо мощность режет. Сразу на полный режим переткнул. Вобщем для парка - моща идеальная, руль не вырывает, максималка 20-25кмч, потом совсем вяло разгоняется. Тормоза - ему не хватает сил=) Ногами тормозит. Может в варежках причина.
За счет низкого центра масс - держак хороший, по воде и снежной каше идет стабильно, я сам попробовал, хорошо по скользкой каше едет. Пацан быстро вкатался, обнаглел и при развороте (под тягой) передок на снежке снесло - упал, но опять же низкий центр масс выручил, все мягко прошло. Интересно, как по ледку пойдет. Не знаю, как там по надежности будет, пока мне все нравится, вижу, что удобно мальцу. До этого он катался на е-тау, уже пару лет, и на переделанном под ребенка sf-08, но это все не айс для мелкого.
Сегодня уже более настойчиво посетила мысль заиметь себе такой моцик=) В том же размере, но покрепче и ватт на 800. Места не занимает, а намного удобнее сидячих самокатов по посадке=)
Александр CRV
Здравствуйте.
Мопед эксплуатируется? Вот назревает некоторая потребность в двухколесном транспорте хотябы потому что его куда проще разместить в багажнике вместе с коляской для младшего, чем 4хколесный. Но не могу решить нужно оно или нет. Дите уже нормально катается на двух колесах (велик) . Начинает даже трюкачить. Вот думаю заморачиваться или нет? Расскажите ваши впечатления.
wds
#12
видел сегодня у себя в городе такой же, хорош!!!
wds
