avatar_e4bike.ru
[2018] Контроллеры Infineon 4 [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 22 Янв. 2017 в 00:54
Kapitan
e4bike.ru
Весь ассортимент здесь!
W-W-W
А как они на ручку газа реагируют? Есть ли задержка?
АндрейS
#21
Получил свой 6 фетовый инфинеон.
Ну что можно сказать.
Сначала плюсы.
Низкая цена.
Действительно, с новым инфенионом мой двигатель стал работать заметно тише. Таки синус, а не трапеция.
Попробовал поиграться с  настройками ограничения  тяги (тока) и скорости (это я про ограничение включаемое переключателем).
С помощью имеющейся программы получилось быстро настроить все точно под себя.
Теперь старт получается гораздо плавнее нежели со старым фиником. Явно проще стало держать нужную скорость и контролировать разгон. За счет возможности регулировки мощности появилась возможность настроить контроллер так, что бы  снизить нагрев мотора на низких оборотах, что актуально для  мк типа директдрайв, у которы зона оптимального кпд довольно узкая. С чисто ограничением скорости с этим могли быть проблемы.
На курок газа контроллер отзывается лучше. Более плавно я бы сказал.
Еще в плюсы можно записать наличие новой удобной программы для прошивки, работающей безо всяких проблем. Ранее с установкой программы для прошивки у многих были проблемы. То не ставилась, то не запускалась.
Ну еще из плюсов правильный (радикально черный) цвет контроллера.
Из минусов пока вижу только один. Это маленький предел по току. Видимо виноваты феты, рассчитаные на высокое напряжение работы, но на низкие токи.
Хотя можно феты поменять и все.
Вообщем новая версия контроллера стоит своих денег.
После проведения полномоштабных испытаний отпишусь еще.
АндрейS
#22
У меня сразу реагирует.
Может там и есть задержка, но я ее не заметил.
Кстатии задержка может быть вызвана не контроллером, а самой ручкой.
У дешевых ручек бывает такое, что то нет газа, а после поворота ручки на 1/3—1/2 оборота резко включается газ. При дальнейшем повороте ручки скорость резко увеличивается.
Получается, что реальная рабочая зона ручки газа это последняя половина оборота, а первая половина оборота ручки, просто мертвая зона которая не используется.
У правильной ручки газа, скорость изменяется с самого начала поворота ручки, и регулируется в пределах всего ее оборота. В итоге получается более плавный газ.
m_denisov
Мои видео:
Di_2
Всё пришло в лучшем виде! Спасибо!
Надеюсь к праздникам у нас потеплеет - начну собирать.
andrey235
[user]e4bike.ru[/user], 18-FET без цикл аналиста работать будет?Подойдет ли к нему полная ручка газа от марк2 с 3-х позиционным переключателем?
e4bike.ru
Работать без СА будет. Ручка подойдет.
smartbsv
#27
Классный контроллер получился  :wow:
Действительно 4-го поколения (за счет синуса и ограничения мощности в процентах).
В качестве дальнейшего улучшения можно предложить на 6FET-вые версии ставить водозащищенный разъем JULET для подключения к мотор-колесу (если ничего не путаю, у этого разъема ограничение по долговременному току 28А, т.е. 6fet - должно выдерживать).
W-W-W
Кстати, кабель от старого инфинеона подходит к новому?
e4bike.ru
BoV
Подскажите есть ли возможность подключить датчик педалирования PAS к контроллеру инфинеон 4 6fet и если есть, то как реализована данная функция - можно ли переключать режимы мощности (не скорости) выносным переключателем или задавать их в программе?
e4bike.ru
Подключить можно (требуется вывод дополнительного разъема с платы). Настраивать через программу можно. Но как оно точно работает (подходящие настройки), удобно ли ездить и какие датчики поддерживаются мы пока сообщить не готовы.
seva_minsk
Приветствую ! Рекуперация работает до какого значения скорости до 0 или есть ограничения ?
e4bike.ru
#33
Электротормоз почти до нуля, но реген выше ~15 км/ч. Тормоз медленнее 15 км/ч - тратит батарейку.
Serge_e
А можете поподробнее написать про алгоритм работы тормоза?
Гибрид Stels 170 + Keyde 250Вт 1,6 кг (old style) @33V9,2Ah;
Электро (Х)Удора 350Вт 8" @48V8Ah
ruma
А расход ватчас на километр у синусного такой же как и трапециидного?
