avatar_e4bike.ru
[2018] Контроллеры Infineon 4 [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 22 Янв. 2017 в 00:54
e4bike.ru
[ Моторы Light, Classic,Turbo (Миникрошка 3) | Контроллеры | Батареи | Сборка батарей | Рама One | Ваттметры | Аксессуары ]
Контроллеры Infineon четвёртой версии
Они возвращаются ;) Теперь - с синусным управлением.
ТТХ:
- Форма волны - синус;
- Ручка газа управляет скоростью;
- Рабочий диапазон напряжения: 24 - 96 В;
- Рабочий долговременный батарейный ток: 20/60/80/120 А (программируется и больше ;));
- Рабочий долговременный фазный ток: 45/105/150/200 А (программируется);
- Тразнисторы IRFB4110;
- Рекуперативное торможение;
- Круиз-контроль;
- Возможность подключения трёхпозиционного переключателя ограничения мощности и скорости;
- Возможность подключения бортового компьютера CycleAnalyst 2.3 - 3;
- Возможность настройки параметров с ПК (Windows);
- Разъём подключения батареи: оригинальный XT60 (XT90 для 18-FET) папа;
- Разъёмы подключения мотора: Anderson PP30-45 (6-FET) или оригинальные XT150 папа (12 и 18-FET);
- Силовые провода: медь 4 мм2 (6-FET) или 8 мм2 (12 и 18-FET) в высокотемпературной изоляции
Параметры настраиваются через нашу программу с немозгоразрывным интерфейсом на русском и английском языке:
(эстеты могут по-прежнему использовать оригинальную на китайском ;))
- Рабочее напряжение;
- Батарейный ток;
- Фазный ток;
- Четыре набора значений максимальной скорости и тока для разных режимов (с нашими ручками газа используются только три);
- Сила электротормоза;
- Всякое другое.
Драйвер для проводка
Программа настройки (Windows)
Инструкция
Цена вместе с ручкой (полной или половинкой с встроенной кнопкой включения и 3-POS переключателем):
6-FET: 4 600 Р
12-FET: 9 300 Р
18-FET: 12 700 Р
24-FET: 17 100 Р
(Без ручки - на 700 рублей меньше)
Наши контакты
Телефон в Москве: +7 (499) 755-75-85
Электропочта: info[собака]e4bike.ru
Disclaimer
Мы предоставляем гарантию на заводской брак в течение одного года с момента покупки.
Самовывоз и доставка курьером по РФ.
Весь ассортимент здесь!
АндрейS
#1
Если у данного контролера рекуперацию работает так же хорошо, как  на старых инфинионах, то беру 6 фетовый контроллер и шнурок.
Отписался в личку.
ranger
а можно подробней что это за инфенионы такие? на сайте льена и поля о них ничего не написано. Я предполагаю что вы смогли найти синусные программируемые контроллеры, написали софт, и вообще здорово. Но не будет ли бардака? Так например я могу сделать инфенионы пятой версии, у меня тоже есть программируемые контроллеры. Могу даже покрасить в другой цвет и будут сразу шестого...
e4bike.ru
Бардака не будет, потому что это более новая версия контроллера от того же производителя, что делает 3 версию, которую с успехом продают Поль и Льен.
OIS
Чтоб не было путаницы, наверное стоило бы привести ссылку на производителя (сайт), где есть полное описалово новых фиников. Есть такая ссылка?
Бензин - зло и с этим надо срочно что то делать!
e4bike.ru
А есть такая ссылка для 2 и 3 версии? :-) Если Поля и Льена считать производителями, то для текущей версии дам ссылку на наш сайт.
ranger
придется срочно делать пятую версию, чтобы оставаться конкурентными, как я понимаю отличия от 3 будут такие же как четвертой, т.е особо никаких, во всяком случае никаких новых функций или дополнительных опций. Последнее сообщение можно игнорировать когда в теме появятся какое то внятное описание, что нового в 4 версии и какие отличия от 3-ей ;)
Удивительно как вам удалось обскакать лидеров рынка, и сделать 4 версию в обход поля и эдварда, которые вероятно уже рвут на себе волосы что отстали от вас в этом вопросе, что и вызывает вопросы
В немозгоразрывном интерфейсе вашей программы уже на скриншоте виден мозгоразрывающий баг. Скорость 1 и Скорость 4 - цифры одинаковые, а ползунки в разном положении.  :eureka:
inetchik
[user]e4bike.ru[/user], задний ход и самообучение есть ?
Цена шнурка для шестифетового ? Без ручки газа можно, цена ?
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
m_denisov
#9
[user]e4bike.ru[/user], в описании 12-ти фетового контроллера у Вас на сайте указано:
"Рабочий долговременный батарейный ток: 60 А (открытая установка);
Рабочий долговременный фазный ток: 105 А (открытая установка);
Максимальный фазный ток: 210 А;"
Поясните, пожалуйста, что означает " открытая установка"
И как понимать фазный ток 105 и 210 кротковременно, на сколько он устанавливается на 105 или на 210?
Или это при настройках в 105А контроллер может при резком открытии газв влить 210?
По аналогии настроек параметров с 3-ей версией инфинеона, там максимальный фазный ток настраивался в три раза превышающий батарейный, в случае с Вашим инфинеонам 210А фазного, по идее, должны быть при 70А батарейного.
В общем, не понятно, разъясните, пожалуйста.
А, да, и еще, рекуп аналоговый?
Мои видео:
e4bike.ru
[user]ranger[/user], думаю, что любой владелец инфинеона уже увидел, что этот контроллер синусный (то есть мотор становится бесшумным - собственно этот жуткий треск 3 версии стал одной из причин нашего отказа от него, так как электротранспорт должен быть хотя бы не громким), а также в профилях появился выбор не только скорости, но и тока, а значит на 18фет и мощном моторе со старта можно не только улетать в космос, но и нормально стартовать. Ну а не владельцам инфинеонов мы основные фишки описали.
Разрешите поинтересоваться, лидеры рынка это те самые, которые уже лет 5 как продают одно и то же, которое программируется все той же китайской программой с переведенным интерфейсом, правильные значения токов в которой надо не то умножать, не то делить? Если так, то надо набраться терпения - сделают и они.
[user]tmiaer[/user], спасибо, разберемся.
[user]inetchik[/user], задний ход есть, но не выведен. Не хотелось делать контроллер с миллионом разъемов. Необходимый функционал будем добавлять по мере получения запросов, необходимые настройки в программу будут также добавляться. Самообучения нет. Шнурок 600р - для всех версий одинаковый. Без ручки можно, -800р.
[user]m_denisov[/user], 9фет у нас нет. Токи указаны рекомендованные производителем. Собственно они ставятся как дефолтные в программе. Открытая установка это расположение контроллера снаружи ТС, то есть не в корпусе рамы / сумке. Мы находимся в Москве, погода сейчас совсем даже не летная, поэтому полноценное тестирование провести весьма непросто. Поэтому сейчас мы можем указать только рекомендованные производителем токи и их максимальные значения, которые позволяет прошить программа. Рекуперация не аналоговая и это печально, увы..
e4bike.ru
Это особенность firmware контроллера. Для скоростей 1-3 допустимые значения 0-130%, для скорости 4 - 40-119%. Отсюда и разные значения.
m_denisov
#12
[user]e4bike.ru[/user], я опечатался, писал про 12фет контроллер.
Идею ваших слов понял, но цифр так и не понял. Уточните, пожалуйста, еще раз какие максимальные батарейный и фазный токи позволяет прошить программа в 12фет контроллер?
Мои видео:
ranger
тогда верю, вопрос снимается ;) Поздравляю с тем что китайцев обошли, жду оптовые цены в личку ;)
на счет оглушающего шума инфениона это конечно же преувеличение но нужно на синуснике поездить может также скажу через пол года. По поводу старта проблема уже лет 5 легко решается цикл аналистом, профили которого ограничивают именно мощность.
e4bike.ru
[user]m_denisov[/user], для 12фет это 93 и 212 А соответственно.
[user]ranger[/user], хорошо, пришлем.
Di_2
[user]e4bike.ru[/user], написал Вам в личку, ответьте пожалуйста.
tmkt
а в бездатчиковом режиме они умеют моторы крутить?  :eureka:
e4bike.ru
Нет, без датчиков не умеют.
