avatar_e4bike.ru
[2018] Контроллеры Infineon 4 [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 22 Янв. 2017 в 00:54
Sneg_by
Покупал в e4bike infineon 4 6 фет. Зацепил их на самокат, проехал 2 км и стал колом. Наверное стоило бы звонить в магаз и как то отправлять их в Россию (сам из РБ), итог таков что термопасты там нет, мосфеты просто перегрелись и выгорели. Сам магаз емайл не читает, ватсап не смотрит... Если есть здесь их представители с удовольствием предоставлю фото
sidoy75
Да много контроллеров работает "без пасты" и не горят. Не в ней дело. Явно у Вас режим был такой, то никакая паста бы не помогла. Или заводской брак.
Sneg_by
Цитата: sidoy75 от 08 Май 2022 в 21:29
[user]Sneg_by[/user], Есть конечно. Вот ссылка.   https://electrotransport.ru/index.php?action=profile;u=11173
К сожалению вылетает ошибка на ссылке:(
Keksus
[user]Sneg_by[/user], Последняя активность:12 Июн 2021 в 09:33, т.е. он давно сюда не заглядывал.
fotodk
[user]ZooJam[/user], получилось победить низкую тягу?
fotodk
[user]Dmitriy[/user], подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
инфинион 4 12 фет
прошит 65 А батарейного , и 120 фазного
мотор крутится бесшумно и без рывков все плавно! , но нету тяги медленно разгоняется очень , разгон медленнее чем на китайском на 1500 ватт (китайский разгонялся быстрее намного и мотор был через час катания теплый)
при этом мотор закипает , становится через 20 мин горячее намного чем было на 1500 ваттном контроллере, по ощущениям руку можно удерживать не более 6 секунд (мотор форсирован обмотки под лаком , и залит трансформаторным маслом)
Добавлено 11 Июль 2022 в 00:55
[user]e4bike.ru[/user], подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
инфинион 4 12 фет
Капитан Немо
[user]fotodk[/user], наверное,  фазные провода неправильно подключены
fotodk
[user]Капитан Немо[/user], а у них бывает с завода распаяны фазы не по цветам ? мотор крутится бесшумно вообще , при не соблюдении цветов оно же дергало бы мотор
или нет?
Капитан Немо
[user]fotodk[/user], я не знаю, что где когда по цветам с завода, и инфинеона у меня нет, но проверить же не долго? Всего 6 вариантов подключения методом перебора, я так своё колесо подключал, нарисовал таблицу и перепробовал все варианты, выбрал единственный правильный.
fotodk
[user]Капитан Немо[/user], а как проверить? методом тыка переставлять провода?
Капитан Немо
[user]fotodk[/user], отредактировал выше
fotodk
[user]Капитан Немо[/user], заметил еще какую то ерунду , на холостом ходу нажимаешь газ в пол колесо один раз крутится медленно 500 оборотов примерно , отпускаешь ручку еще раз нажимаешь оно вращается на полную , очень по звуку вращения ощутимо , потом отпускаешь опять нажимаешь опять как в пол силы крутит , потом нажимаешь снова газ и крутит на максимум
если я не ошибаюсь это похоже на неисправность одного датчика холла
fotodk
[user]MoRoman[/user], Друзья, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Infinion 4 (12 фет)
Прошит 65 А батарейного, и 120 фазного
Замеченные странности в работе:
- Плохая тяга (хуже, чем на дашманском китайском контроллере 1500 вт, медленный разгон, провода кипяток фазные, как и мотор тоже (спустя 20 минут катания)
При этом Мотор крутится бесшумно и без рывков!
- Непонятные обороты колеса (газ в пол колесо крутится в пол силы, отпускаешь ручку еще раз нажимаешь разгоняется на максималку как положено, и это повторяется снова и снова, то крутит на полную то в пол силы).
Добавлено 11 Июль 2022 в 13:58
[user]edw123[/user], Друзья, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Infinion 4 (12 фет)
MoRoman
Цитата: fotodk от 11 Июль 2022 в 13:57MoRoman, Друзья, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Infinion 4 (12 фет)
скорее всего неверная комбинация холлов/фаз
fotodk
[user]MoRoman[/user], странно цвета правильно соединены , я вот грешу может в самом контроллере внутри какой то из холлов цвет распаян неверно
MoRoman
Не всегда цвет в цвет.. надо подбирать комбинацию
Brus Lee
Цитата: Brus Lee от 04 Май 2022 в 10:52У меня тоже самое, Резистор Сгорел.
Infineon 4 18 fet
Починено.
Просто заменил транзистор ST13003
а ну и сам резистор 100Ом
