Необходимые доработки для Ellad\'ы
Автор disel, 25 Янв. 2017 в 10:41
disel
Уважаемые Элладоводы,
Пробую начать тему в которой предлагаю обобщить опыт необходимых доработок для "комфортной" эксплуатации Эллады.
Во всех ветках форума мы часто встречаем возникшие неисправности, способы их устранения, а самое главное профилактические меры.
Так же речь может идти о каких то НЕ глобальных доработках которые продлевают срок службы ТАБ и дальность пробега на одной зарядке.
Ну и конечно практические советы всем пользователям.
Добавлено 25 Янв. 2017 в 10:42
А.редлагаю начать с малого
1) шины
2) бортовая АКБ 12в.
TempUser
0) подшипники редуктора
3) светодиоды
ELLADA Kalina
deniska_aa
Шторки на радиатор, печку на дровах, кузов с подогревом для таб (задний ящик 66 и 78 ячейки, Зимой при передвижении более 40 км\ч, всегда сваливаются в минус, дальность, Автономность, падает)
аркан
#3
   Доп. конденсаторы на контроллер, плавный предзаряд конденсаторов. Термостабилизация ячеек.
Сделать заряд 12в аккумулятора при зарядке силового аккум. Штатно он заряжается только при включеном зажигании.
   Вывести розетку 220в для подключения ручного электроинструмента.
   Сделать радиаторы на платы балансиров (точнее на резисторы) и лаком все в 3 слоя.
   Сделать плавную регулировку подогрева сидений.
   Сделать круиз контроль.
   Добавить ячеек в силовую батарею, для увеличения динамики на скоростях выше 60км/ч
disel
Т.к доработок много, предлагаю для начала обсудить шины, как я понял размер 165/70 дает реальный доп.пробег в 20км.
Внимание вопрос!
Про КАМУ забываем,рассматриваем michelin haakka green,ykohama ,barum. Про другие не нашел на форуме.
Размерность 175/65- кто подтвердит реальный доп.пробег при равных условиях и с какой маркой?
Размерность 165/70- кто подтвердит реальный доп.пробег при равных условиях и с какой маркой?
А также что стало хуже (управляемость,стойкость к ударам) и что еще лучше кроме пробега.
Ну и самое главное подскажите кто не подтверждает улучшения по пробегу после замены?
аркан
   Наверно все-таки Nokian  а не Michelin.
   По моему любая шина лучше Камы всесезонки.
disel
Вы Аркан,  какую шину эксплуатируете?
аркан
disel
По пробегу сколько км. приобрели? Какие претензии к Баруму имеете? Может слабая боковина , в яму попадали? И почему имея Барум рекомендуете Нокию?
аркан
  Я не Нокию рекомендую, У Вас не правильно написано Hakka Green это не Michelin это Nokian.
А пробег увеличился на 10-20км в зависимости от средней скорости. Претензий нет.
disel
Ок.ставим зачет Баруму 165/70!
Но пока на форуме самая популярная- Нокия!
Посмотрим дальше на отзывы по размеру175/65?!
NiCK_DR
#11
По доработкам из обязательного:
1) заметить подшипники в редукторе (как уже писали выше)
2) перепаять диоды на диоды Шоттки во всех селлбордах
Из того, что улучшено в моей Элладе - это:
1) Подрамник от автопродукта, который добавляет массу неудобств при доступе к редуктору, но весьма значительно улучшает управляемость автомобиля при каждодневной эксплуатации, очень доволен этим апгрейдом.
2) Поскольку, штатное зарядное устройство вышло из строя и его дальнейшая судьба неизвестна, то из подручных средств для выполнения его функций было собрано новое на 7кВт, которое весьма ускоряет процесс заряда автомобиля с прежних 9 до нынешних 3.5 часов с дальнейшей возможностью апгрейда. Также очень доволен улучшением модуля.
Из того, что хотелось бы:
1) Заменить редуктор, на более совершенное с точки зрения механники устроство
2) Поднять напряжение батареи до 380В, увеличить емкость входных конденсаторов
3) Увеличить ёмкость батареи раза в два
(Но это всё скорее из области фантастики).
По поводу резины - Pirelli Cinturato P1 Verde 185/55 r15 82h ecoimpact - пробег по трассе летом 222км, давление по-моему 3.2 было.
Lada Ellada
Урал 2014 - http://vk.com/album1979485_198630140
Весь Урал 2014 - https://goo.gl/photos/S16CGZnSRaF66KTM7
disel
Поменять подшипник и масло в редукторе!
Одна из важных переделок!
Несколько вопросов:
1) прошу выложить марки подшипников,Россия но лучше иномарки типа skf, кто на что менял отзовитесь!
2) что за масло и сколько лить, может с присадкой или без?
3) как и где менять, если кто то менял не своими руками, отпишите адреса тех.Центра в своем регионе. Будем знать куда ехать.
disel
Про сервис... Как я понял,. Инфой никто делиться не хочет, тогда берем ключи и вспоминаем опыт ремонта, а запчасти находим по демонтированным с машины. Печально -но факт! Как "прооперирую" редуктор выложу детальную инструкцию...
NiCK_DR
Наверняка где-нибудь здесь https://electrotransport.ru/index.php?topic=28609.108#topmsg есть информация, нужно только время и желание ...
Lada Ellada
Sergei86
#15
Несколько вопросов:
Вся информация есть на форуме нужно только поискать:
1) Правильный подшипник по рекомендации АвтоВАЗА https://electrotransport.ru/index.php?topic=28609.324
2) Масло нужно лить трансмиссионное 0.9 литра GL-5, в руководстве на элладу написано GL-4, но по результатам следований  АвтоВАЗ рекомендует GL-5, когда сам искал по магазинам нашел только минеральное и синтетическое, у меня пока залито минеральное лукойл, ВАЖНО вливать ровно 0.9 литра, заливная гайка в редукторе уровнем масла не является!
3)Меняется как на обычной коробке передач, часть действий можно из книжки по ремонту калины посмотреть, сам ещё не менял, но скоро думаю.
deniska_aa
Несколько вопросов:
2) Масло нужно лить трансмиссионное 0.9 литра GL-5 в руководстве на элладу написано, когда сам искал по магазинам нашел только минеральное и синтетическое, у меня пока залито минеральное лукойл, ВАЖНО вливать ровно 0.9 литра,
а где он получится ?выше ниже пробки ?если горизонтально ?
Sergei86
Ниже пробки, если залить масло по пробку, начнёт сопливить масло по редуктору и весь редуктор будет в масле.
