avatar_vicar21
Тестирование моторов со «Славянкой»
Автор vicar21, 27 Янв. 2017 в 14:56
kor
Цитата: vicar21 от 02 Март 2023 в 11:28на один и тот же мотоцикл, с одной и той же батареей. Но вот что не одно и тоже, так для каждого мотора настройки подогнаны ,
чтобы достигли одинаковых скоростей и при этом на минимально потреблениях. Для справки: мотор ДА90.4 -4х полюсной, а ДА90С 6ти полюсной (при тех же оборотах, частота выше на 33,3%, это понятно)
Какие передаточные числа с мотора на колесо при этом получились у каждого из вариантов? Или они не менялись? Для 4-х полюсного напрашивается увеличение передаточного числа на 33.3% и даже больше, с учетом того, что диаметр его ротора меньше чем у 6-типолюсного.
Цитата: vicar21 от 03 Март 2023 в 10:38
а откуда взяли магниты?
А, да, точно... это я ошибся, по инерции... Первый тоже асинхронник. :ah:
Добавлено 03 Март 2023 в 11:06
Да это всё детали. Главное нужно, чтобы оба сравниваемых варианта делались независимыми людьми. Ну и по реалиям современной жизни с хорошим призовым фондом. B-) Для дополнительной стимуляции да и для покрытия затрат. Только кому это нужно, кроме стороны, проталкивающей свою вещь. :pardon:
vicar21
а завод мотоциклетный, это зависимая сторона или выбирающая, что им выбрать и применять?
один проталкивающий с ДА90С, а второй с ДА90.
или завод мотоциклетный проталкивает? :kidding:
а может как раз они и решают, какой им подойдёт.
Может. И вполне может, что им не очень хочется возиться, взяли два мотора, наскоро настроили и сравнили. Выбрали лучший. Почему проиграл худший - "да какая разница". :pardon:
