avatar_Alex_Soroka
Вопросы по работе и настройкам Версия5-Профи
Автор Alex_Soroka, 31 Янв. 2017 в 18:06
Причины  скорее  всего  в  наводках  на  проводники  шлейфа ЖКИ от силовых
выводов ЗУ.
Вам нужно (я очень рекомендую) прочесть вот эти сообщения:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=43739.msg1073115#msg1073115
( это же я включил в Инструкцию, в конец, по Версии5:
http://adopt-zu.soroka.org.ua/ver5.html )
и с этого сообщения и далее:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=43739.msg1080396#msg1080396
там не много и все по делу.
и есть мои ответы и рекомендации что делать.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=43739.msg1082800#msg1082800
как работает исправное ЗУ на норм. АКБ.
bald
Спасибо, я это вчера все просмотрел.
Дело похоже не в проводах, фазах, и наводках на шлейф.
Дело в вентиляторе.
Ничего не поменялось кроме вентилятора.
Первый раз с не родным вентилятором на трансформаторе проработало до зависания 30 минут.
Потом припаял конденсатор 1000 мкф 63 вольта, все равно висло.
Отодвинул вентилятор так далеко как позволяет провод, уже полчаса без единого разрыва.
bald
А вот это оно вообще отказывалось заряжать.
Минут 10 уже длинными циклами как и большой заряжает.
Добавлено 16 Май 2017 в 16:32
Куда втулить емкость в дежурку?
Только на фото покажите, а то я только умею конденсатор от транзистора отличать.
На радиокружок когда то ходил, но то было давно.
Или же может попробовать корпус вентилятора обернуть фольгой и кинуть на массу?
AlexAi
[user]bald[/user], Вы ёмкость не на куллер цепляйте, а на цепь 12В до стабилизатора L7812.
Только что про радиокружок прочитал... Вечером фотки сюда приклею.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
bald
[user]AlexAi[/user],
можно на ты.
А почему тогда когда отодвигаешь вентиль, ему легче?
serg99
[user]bald[/user], Сейчас разработчик объяснит. Может быть.
bald
там на первой ноге вроде смд стоит, наверное конденсатор на 0,33 мкф, как по типовой схеме?
параллельно ему?
Дело в вентиляторе.
:facepalm:
а длину проводов от ЗУ до АКБ вам религия запрещает укорачивать?
решили бы все проблемы сразу.
...а длина проводов до вентиялятора "приемной антенной" не является ? ...которая прямо в микроконтроллер передает то что навелось на ней...
Вот - по ссылке читать для понимания:
http://www.les.ru/old/articles/pom/pom.htm
bald
[user]Alex_Soroka[/user],  да ладно, :), не запрещает, только зачем если можно не резать?
Я смотрю на 7805 1500 мкф стоит, а почему тогда нет на 7812?
Кому ж нравится признавать свои ошибки?
Ну а мне не сильно хочется отдать за устройство 165 уй, а потом в нем еще и ковыряться. Так что поймите и меня.
bald
Очень познавательно, нужно порекомендовать гарантийщиками Самсунга и Лыж отправлять клиентам эту ссылку когда они будут жаловаться что телевизор плохо показывает.  :-D
прежде чем писать про мои ошибки, разберитесь что такое наводки и почему именно у вас они есть.
Почему-то на десятки проданных устройств только пара человек "с наводками", причем почему-то не читают советы как это исправить без танцев с бубном.
...вентилятор виноват, ага...
bald
Я не буду с вами спорить, я яйцо в радиоэлектронике по сравнению с вами.
Но типовые схемы включения подразумевают на 7812 емкость.
как то так
Но вот если бы я клиентам, когда у них дует из окно, говорил, друже, не парься, возьми Т4 и подрегулируй там петли, я бы перебивался с воды на хлеб.
Впаял так:
Схема начала свистеть с вентилем без емкости.
Без вентиля, тоже пугающий звук.
Провода резать не хочу, думаю это не оптимальное решение.
Еще варианты?
bald
да, кста, возможно выходной контроль не полный?
устройство проверяется полностью собранным или разобранным, а потом пакуется в корпус?
AlexAi
[user]bald[/user],
сюда ёмкость по цепи 18В
bald
[user]AlexAi[/user], сенкс, завтра попробую
а с обрезанными проводами оно так тоже сможет?
второй аккум разряжен до 6,5 вольт!
или нужно будет укоротить до 10 см?
а вот с вынесенным вентилятором, может!
прекрасное устройство, только немного доработать нужно.  :-)
Добавлено 16 Май 2017 в 21:52
еще
наводки возникают от транса?
может его кожухом закрыть?
ну так наверное Самсунг и Лж делают (это шутка если шо)
ihor
[user]bald[/user],
Астанавитесь!
Там нет скрытых возможностей! Доиграетесь...
bald
[user]ihor[/user],
та ладно, я аккуратно.
тем более что где то здесь и предлагали подубитый аккум вешать вторым, вроде как ниче страшного.
только, как я понял, вот сейчас подключив, нужно чтобы первый был разряжен, потому как оно дергает их короткими циклами.
но при всем при это не виснет же!
и провода длинные, и переноска, и проводку я в квартире не менял, и латр не ставил.
ihor
[user]bald[/user], В5 вроде как не чувствительна  особо к сети, но не любит откровенно проблемных акб и с малой ёмкостью раскрывается во всей красе , если акб исправен...
Хотя чисто по человечьи не понятно, зачем для этих "хомячков" В5-профи :bn:
Заряд вообще идёт? Клещами  или вольтметром смотрим?
