avatar_Alex_Soroka
Вопросы по работе и настройкам Версия4(ТОР)
Автор Alex_Soroka, 31 Янв. 2017 в 18:09
Самая актуальная и постоянно обновляемая Инструкция лежит на моем сайте по ссылке:
http://adopt-zu.soroka.org.ua/ver4TOP.html
Самая актуальная и постоянно обновляемая тема "теории работы свинцового АКБ по мнению Сороки" лежит на моем сайте:
http://adopt-zu.soroka.org.ua/history.html
Рекомендации по восстановлению АКБ:
http://adopt-zu.soroka.org.ua/vosst.html
Методики обслуживания АКБ:
http://adopt-zu.soroka.org.ua/metod.html
Ответы на частые вопросы (FAQ):
http://adopt-zu.soroka.org.ua/faq.html
ВНИМАНИЕ! Если вы задали вопрос, то необязательно ждать именно моего ответа на вопрос.
Мнению следующих пользователей (список ниже) Вы можете доверять, потому что я доверяю их мнению.
UDAV
ihor
Solarkray
Если в сообщении кого-то есть справа внизу в конце такая надпись:
        Спасибо! от ... пользователя
то это значит что я согласен с тезисами которые написаны в сообщении(в ответе на сообщение)
kuznechov119m
пока зарядное не получил , но с ознакомлением статьи по ТОП4  возникли два вопроса ,
первый если при заряде отключится сеть 220 вольт это очень опасно для прибора ? (бывают моменты электричество на линии без предупреждения о работах отключают) , и второй AGM  аккумулятору возможно КТЦ  делать , или только наливным
Krygolam
Цитата: kuznechov119m от 31 Янв. 2017 в 21:15
.....если при заряде отключится сеть 220 вольт это очень опасно для прибора ?
сами же понимаете что здоровя электронике это недобавляет - при больших токах заряда ТОП может неуспеть ути в защиту
Цитата: kuznechov119m от 31 Янв. 2017 в 21:15...AGM  аккумулятору возможно КТЦ  делать , или только наливным...
без разницы так как и то и другое свинцовые ХИТ - есть там даже рекомендация обязательного КТЦ для AGM после доливки воды.
Время от времени перечитывайте сайт автора - хоть из бочки но мед лучше часто ложкой чем раз  с головой...
kuznechov119m
т.е. желательно использовать небольшие токи заряда , просто очень много зарядных устройств разных производителей в наличии и никогда не задумывался о том что нежелательно отключения электричества , на некоторых моделях даже в инструкции написано после пропадания электросети и последующего включения ЗУ продолжит заряд в том же режиме который был подключен изначально , отключались частенько но из строя не выходили , правда использую токи заряда не более 3 Ампер даже для 140 А/ч  аккумуляторов
AlexAi
#4
Отключение электричества не так опасно, как последующее включение. Так как при включении возникают коммутационные броски напряжения в электросетях. Неспроста даже на дешёвых стабилизаторах есть функция задержки подачи напряжения на выходе (около минуты) после "появления" его в сети. Просто не заряжайте акб на высоких режимах (85, 100, 150). На остальных ЗУ должно выдерживать отключение-включение напряжения. После включения напряжения, зу продолжит заряжать ваш акб в том же режиме. Единственное обнулятся счётчики закачанных амперчасов и на дисплее будет гореть значок "!!! *".
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Vincent-JC
Цитата: AlexAi от 01 Фев. 2017 в 09:28
на дисплее будет гореть значок "*" либо "!!! *".
Между этими значками есть разница? Или один значок на одной версии ЗУС, а другой значёк на другой версии ЗУС?
AlexAi
[user]Vincent-JC[/user], Нет разницы. Просто при заряде в режиме 100Ач и 150Ач изначально присутствуют символы "!!!". При перезагрузке от пропадания сети, либо срабатывания защиты к символам "!!!" ещё добавляется "*". Итого  видим "!!! *"
А при заряде на режимах до 100Ач при перезагрузке от пропадания сети, либо срабатывания защиты сразу появляются символы  "!!! *".
kuznechov119m
[/quote]Отключение электричества не так опасно, как последующее включение. Так как при включении возникают коммутационные броски напряжения в электросетях.
[/quote]
стабилизатор инвертоный Штиль 3500i получается спасёт в этом случае ?
AlexAi
[user]kuznechov119m[/user], так он стоит как 3 зуса.... Если так боитесь, то латр поставьте по входу, и 180-190в питание на зу выставьте. Либо автотрансформатор.
kuznechov119m
#9
ЛАТР не поможет , очень сильно напряжение в сети прыгает на фазе в течении дня можно от 160  до 250 вольт  наблюдать , спасают стабилизаторы , но один на замену будет , вот и хочу инверторный поставить так попутно почему бы и не пользоваться ЗУ через него
Пожалуйста на вопрос дайте ответ , с данным стабилизатором ЗУ  защищено будет от отключения-включения сети , сколько стоит это уже мои проблемы
vasekz
При эксплуатации ЗУС "Версия4(ТОР)" возникли вопросы:
Режим : "v4 S_Ca(calcium)"("v4 S_Ca").
По инструкции к ЗУС: "Вспомогательный способ заряда, прерывистый стандартный "вечный" для кальциевых АКБ."
На практике случай такой: вечером (примерно в 23-30) стартерный кальциевый аккумулятор с емкостью 60 Ач (ёмкость, выставленная на ЗУС пользователем - "12 V 60 Аh") поставлен на режим "v4 S_Ca(calcium)" с , утром в 8-00 было обнаружено что ЗУС окончил процедуру заряда "v4 S_Ca(calcium)" и просто находился в режиме "ожидания" - т.е. высвечивалась индикация - "V4 STD, 12 V 60 Аh".
Прокомментируйте данную ситуацию с режимом.
Вопрос по индикации прибора ЗУС и параметрах:
"AhS=","AhA=", - значение Ампер Часов ("AhS"="классика" и "AhA"=АВТО) которые уже переданы в АКБ;
"RSh=","RAh=", - значение Ампер Часов("RSh"="классика" и "RAh"=АВТО) которые отданы АКБ во внешнюю нагрузку в процессе разряда.
"Rs=","Ra=", - счетчики времени разряда, в секундах ("Rs"="классика" и "Ra"=АВТО).
Что означает "классика" и АВТО?
При заряде режимом "v4 STANDART(STD)"("v4 STD") и разряде  режимом ""-1R- Ur=11v +STD"("-1-SUr11")" - отображается на индикаторе прибора следующая информация (цифры даны условно):
"AhS = 15
AhA = 0";
"RSh = 12
RAh = 0";
"Rs = 12001
Ra = 0";
При каких режимах будут отображаться параметры "AhA = 0", "RAh = 0", "Ra = 0"? При "v4 AUTO(for UPS)"("v4 AUTO")", "v4 AUTO + Ur=10v"("v4 AUr10")" ?
Заранее спасибо за ответы!
AlexAi
Цитата: kuznechov119m от 01 Фев. 2017 в 12:58
  Пожалуйста на вопрос дайте ответ , с данным стабилизатором ЗУ  защищено будет от отключения-включения сети , сколько стоит это уже мои проблемы.
Судя по документам,  аппарат очень достойный.
Но настораживает только один момент.
ЦитироватьПри подключении к изделию нагрузки с мощностью превышающей допустимую указанную в таблице 2 (2500Вт в вашем случае), и если при этом диапазон входного напряжения сети находится в пределах 187...242, изделие может перейти на режим прямого транслирования напряжения сети для питания нагрузки. При этом режим стабилизации напряжения отключен.
Вот в этот момент по сети может чего и прилететь. Причём не описано как осуществляется коммутация входа при работе в этом режиме.
Если не будете превышать выходную мощность другими потребителями, то стабилизатор просто отличный (судя по описанию).
kuznechov119m
СПАСИБО , по нагрузке понял , я всегда с огромным запасом покупаю , на этом инверторе в пике не более 500Вт будет плюс потребление ЗУ
DmitryV1
#13
Здравствуйте. ЗУС Версия4(ТОР), режим: v4 (STD). АКБ заряжена на ~98%, напряжение на АКБ 13,5В (до этого зарядка 9 часов в режиме STD).
Вопрос: при дальнейшей зарядке, после паузы, на дисплее появляются последовательно надписи Akkum CONNECTED, Test Akkum, как при подключении АКБ к ЗУ, и так 2-3 раза подряд. Лампа подключения АКБ не гаснет, устройство не перезагружается. Это нормальное поведение ЗУ?
вы уверены что режим STD ? какой ток выставлен?(емкость акб)
данное поведение может быть из-за очень быстрого набора напряжения (оч.малые подачи тока) тогда ЗУ может начать "самопроверяться", перезапуская основной алгоритм, который начинается "с проверки акб". Это нормально для ЗУ, но кажется ненормальным для пользователя.
ЦитироватьЛампа подключения АКБ не гаснет
там светодиод  :hello: он никогда не гаснет, потому что питается от проводов которыми подключена АКБ.
#15
там еще написано что это режим "когад больше ничего не помогает"  :hello:
и моя личная ПРОСЬБА не применять его без КРАЙНЕЙ нужды.
а еще в Инструкции написано С ЧЕГО НАЧАТЬ и написано про "раскачать АКБ".
Вы это проигнорировали.
ЦитироватьНа практике случай такой: вечером (примерно в 23-30) стартерный кальциевый аккумулятор с емкостью 60 Ач (ёмкость, выставленная на ЗУС пользователем - "12 V 60 Аh") поставлен на режим "v4 S_Ca(calcium)" с , утром в 8-00 было обнаружено что ЗУС окончил процедуру заряда "v4 S_Ca(calcium)" и просто находился в режиме "ожидания" - т.е. высвечивалась индикация - "V4 STD, 12 V 60 Аh".
это значит что АКБ отключен от ЗУ
проверьте провода и контакты.
ЦитироватьВопрос по индикации прибора ЗУС и параметрах:
классика == STD режим.
АВТО == AUTO режим, НЕ РЕКОМЕНДУЮ его для лечения АКБ и вообще не рекомендую(это написано в Инструкции).
...не надо применять все режимы подряд, только потому что они есть в ЗУ  :hello:
ЦитироватьПри заряде режимом "v4 STANDART(STD)"("v4 STD") и разряде  режимом ""-1R- Ur=11v +STD"("-1-SUr11")" - отображается на индикаторе прибора следующая информация (цифры даны условно):
"AhS = 15
15Ампер часов ВКАЧАНО внутрь АКБ из ЗУ, в режиме "-1R- Ur=11v +STD" что тут непонятного?
Цитировать"RSh = 12
12Ампер часов ВЫКАЧАНО из АКБ в режиме "-1R- Ur=11v +STD" что тут непонятного?
Напомню: АКБ это не ведро с водой, сколько вкачано "по счетчикам" не важно, там КПД заряда и "особенности" счета импульсов, главное сколько ВЫКАЧАНО из АКБ.
Цитировать"Rs = 12001
ЧИСТОЕ ВРЕМЯ РАЗРЯДА(паузы не считаются) в секундах.
DmitryV1
Емкость АКБ 68 Ач, на ЗУ выставлена емкость 60Ач, режим точно STD. Если это поведение нормальное, тем более оно стало возникать на практически полностью заряженном АКБ, вопрос я думаю снимается. Буду пробовать на других АКБ.
Спасибо за ответ.
Vincent-JC
Цитата: Alex_Soroka от 02 Фев. 2017 в 10:59
"AhS = 15
15Ампер часов ВКАЧАНО из АКБ в режиме "-1R- Ur=11v +STD" что тут непонятного?
Естественно тут простая очепятка, правильно: ВКАЧАНО в АКБ.
Поэтому, если вы увидели на индикаторе, что секунды "замедлились" - это нормально, особенность алгоритма.
