avatar_xaoyag
Как горит литий o_O
Автор xaoyag, 25 Июль 2010 в 16:00
alayf78
это у меня только одна котлетка померла :-D
и обидно,но у меня то лифер основная батарея,а липо как вольтдобавка к скорости была. позарился на легкость и малые размеры,и вот что называется,получите,распишитесь /:-)
и про дымок. она у меня резко полыхнула,из того места где провода выходят факел нехилый,видимо кислорода на ходу было много,и горение было мощнее,чем оно было бы скажем во время стоянки
Lion
#55
100А с одной 5Ач котлеты, это круто. Скажем так, надеяться на рельные 20С в соотвествии с этикеткой несколько глупо. Как и заряжать 5.2С черокой (две последовательно, 28в и в нее, качать 26А)
При 100А, эти несчастные котлеты должны были греться не хило. Антон, неужели не заметили?
У меня более дорогие нанокотлеты от 50А нагрелись (как-то) до 60 град, от 100А тоже полыхнули бы, наверняка  %-)
Цитата: zap от 06 Сен. 2012 в 16:10
Ну-ну, зато если загорится сзади, пока ж... не полыхнёт и не заметишь ничо :)
А между ног как только малейший дымок потянет, сразу заметно.
По мне - что в раме, что на багажнике - вполне безопасно, риск ожога ничтожный.
Другое дело рюкзак. Пока остановишься и сбросишь заплечный мешок с термитом, можно реально сгореть нафиг :neg:
ranger
от бензина тоже раньше часто горели. Оставляли в бутылки, в ванной, на балконе на солнце. Потом пришла культура обращения и меньше стало таких вариантов.
Вопрос не в том что горит, а что сделать чтобы минимизировать риски или последствия. Сделать силовую проводку потоньше например. Или поставить предохранитель на каждую котлету.
Я лично свои липо девать никуда не буду, на следующий сезон на дачу отвезу как добавку пробега.
Была уже тема обсуждения защиты, ящиков и прочего. Как я понимаю нужно найти эксперта по пожарам и у него спросиить, показав ролик. Что будет если горение будет в ящике допустим с щелями.  Не будет ли эффекта гранаты или наоборот факела высокого с напором... а если будет факел можно ли сделать пламегаситель и т.д
ranger
Цитата: alayf78 от 06 Сен. 2012 в 16:14
в общем в этот момент я наехал на шов эстакады,и котлета сорвалась на асфальт,ибо висела на проводах только, и я ее переехал. отделался легким испугом слава богу.
прошу прощения, а сколько времени проходит между разгерметизацией или замыканием, и скажем взрывом?
Если вы ехали то по идее времени пройти не должно много... или она взорвалась но не осталась на дороге?
alayf78
между возгоранием и отвалом котлеты прошло секунд 5-6 не больше. а вот нагрев был небольшой,градусов на 7-8 температура повышалась,не больше.,я руками до этого и при зарядке и при разрядке котлеты щупал постоянно. видимо резко пошел какой-то неучтенный процесс
горела долго,тлела,потом ее переехала фура,и опять вспыхнула прямо под колесами. короче я соединил штатно проводку и уехал
Lion
Кстати, я тут подумал - последние три случая возгорания объединяет одна вещь - все они судя по всему получены в примерно одно время. Может на хоббикинге вся последния партия такая со "склонностью"
Kullx
L-I-O-N, все три случая абсолютно разные:
1. предположительно: заводской брак - разгерметизация
2. неосторожность. КЗ одной батареи на другую.
3. доверчивость. требовать 100А с одной батареи? Снимайте тогда 500А с такой батареи. Да вы хотя бы сравните провода на всех старых нанолиполях (12awg) с проводами на зиппи мощных (8AWG). не удивлюсь, что это провода отпаялись и коротнули.
FAS_r7
получается 20 с- это только кратковременно,а 10 минут под такой нагрузкой и все >:D
спасибо, поржал  :-)
10С = это 0,1часа, т.е. 6 минут.
20С - это 3 минуты, максимум!!!    10 минут такой нагрузки просто невозможны.
предположу, что у тебя была жосская переполюсовка ячейки, вот она и жахнула!   нет?   скольо секунд пробустил на котлете?
alayf78
#64
я ехал по мкаду против сильного ветра, батарейный ток почти постоянно держался 60-80 а, переполюсовки не было,бустер-пак был подключен последовательно с основной батареей,иначе скорость бы я не набрал больше 60 км ч.
все было штатно,напряжение было в норме по ваттметру,в районе 53в. а потом бах :-(
если коротнуть лифер на ли-по кто же победит :laugh:
похоже лифер нагреется,а ли-по уже взорвутся,хотя их внутреннее сопротивление меньше,к серьезным перегрузкам они менее стабильны.
бустер-пак из желтых элементов на 6 ач 12 в даже не нагревался почти при таких нагрузках вообще-то.
а кз обычно уничтожает проводник в месте соединения,либо целиком,но никак не банки,как с ли-по произошло.
12 awg испаряются с эми моментально.
andreym
а потом бах :-(
отпаялись а потом замкнули родные провода 12авг(всего то 3.3 квадрата кстати), после короткого замыкания было достаточно пары секунд чтобы уже перегретая к тому времени котлета жахнула. Мне кажется это очевидно.
Кстати не исключено что какая-нить одна банка была например с врожденным дефектом - типа повышенное вн сопротивление или мЕньшая емкость - так вот она могла запросто переполюсоваться от такого надругательства. со всеми вытекающими...
перед тестом емкость и вн сопротивление никто ведь не мерил, правда?  ;-)
Я лично снимал со сборки 2Р кратковременные токи до 120ампер (ну тоесть то того момента как максималку наберешь, потом ток падал до 60-70 максимум :-D) и ничего - котлетки были конечно теплые, но ничего никуда не бахало.
Прада у меня бмс стояла и ни одна ячейка ниже 3.55 вольт не проседала - иначе все отрубилось бы.
alayf78
отпаялись они вряд ли,т к припаяны они там хорошо,скорее из разьема бы выпаялись. а вот внезапный отказ ячейки вполне возможно. хотя суммарное вн сопротивление той котлетки было в районе 7-8 мом,как и у других, я оставшиеся котлеты протестил сегодня на 100 а,они только чуть нагрелись. емкость тоже не могла так сильно внезапно упасть,мы с ,LI-ONом мерили селлогами их на зарядке,шли все идеально ровно по напряжению при токе заряда 20 а
alayf78
склоняюсь к тому что эти котлеты имеют некий технологический брак,например попадают какие-то неучтенные вкрапления на этапе производства,который не возможно выявить например с помощью измерения емкости,или вн. сопротивления. а при нагрузке в какой-то момент происходит реакция,и ячейка резко теряет работоспособность и бахает.
ибо такую котлету я бы точно эксплуатировать не стал.
нужно понять что это за причины,и как с ними бороться.
тем более там заявлено было 20-30с ,я же и до 20 то почти не  доводил,13-17с было судя по ваттметру
Всё правильно [b-b]FAS_r7[/b-b] сказал, при таких диких токах наркоты разрядились за несколько минут, потом переполюсовались и взорвались.
alayf78
#69
как они могли разрядиться,если на ваттметре было 53 вольта? напряжение бы тогда просело вольта на 3-4 как минимум. в том то и дело,что этого не было.
там еще процентов 30-40 заряда как минимум должно было остаться. котлетки менял когда до 50 в доходило,оно снижается постепенно по мере разряда.
не видел ни разу чтобы 53 а через секунду бац,и 44 сразу
на самом деле продолжаю использовать оставшихся 3 бустер-пака, проблем нет пока,хтя в таком же режиме используются.
это просто был недиагностируемый стандартными методами брак,вот и все похоже. как говорится за что уплочено должно быть проглочено.
просто разместил котлетку теперь пониже на всякий пожарный случай,и предусмотрен сброс балласта ,если что
:-D
lu4
Насчёт последних бракованых партий возможно и верное предположение:
1) раньше "народные" попадались редко - сейчас полно, знач быстро увеличили объёмы производства - как обычно с это происходит с  снижением качества продукта или контроля.
2) на ранних версиях(весной) мне НарКота попадалась макс с разбегом в 17мВ (который при отстаивании с месяц чаще всего уменьшался) в последне партии (покупал всего 4 шт) пришли без бумажных коробок  в одной котлете была разряженая до 1,2В O_O ячейка (гарантийный случай - деньги за стоимость товара вернули бонусами). А что бы было если бы такая котлета пришла быстрее (посыль шла 3 недели и  не умерла тихо   %-) а под нагрузкой)
Теперь вопрос - кто то в  хобикинг писал (хотя бы отрицательные отзывы о данном продукте)?
acyd
мне последние пришли в конце августа, и пошли на разбор, котлеты внутри были аккуратно перемотаны тонким скотчем, а в первых партиях были склеены полоской двустороннего, который приходилось ацетоном размачивать. Но ячейки были в норме.
отрицательные отзывы на форуме хоббикинга удаляют, например мой про медик 6s, который показывает дикий разброс на идеально сбалансированных котлетах
