avatar_ИС-Х
Обзор ЗУ BL1204
Автор ИС-Х, 04 Март 2017 в 11:27
dandreye
Цитата: silandser от 26 Авг. 2021 в 14:30dandreye, неплохо бы было после BL1204 зарядить АКБ тем самым маломощным ЗУ Yuasa YCX 0.8 и сравнить данные.
К сожалению его сейчас нет под рукой (увёз далеко), но тоже подумал, не взять ли ещё одно или его аналог по такому случаю.
Цитата: Vova_n от 26 Авг. 2021 в 14:36Не плохо бы было начать с диагностики акб, при условии, что BL1204 исправно.
Резонно, учитывая её возраст. Просто удивило, почему так по-разному она себя ведёт.
krufel
Цитата: dandreye от 26 Авг. 2021 в 14:16Т.е. ощущение, будто заряд "не липнет".
А не ощущаете причины, почему к 10-летней акб он не липнет?
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
dandreye
Если только речь не об очевидном (преклонный возраст), то не ощущаю по причине незнания матчасти. Но главный аргумент здесь - что липнет при заряде малым током на протяжении длительного времени.
Vova_n
Цитата: dandreye от 27 Авг. 2021 в 00:00не ощущаю по причине незнания матчасти
Курните форум на досуге, всё тут есть по профилактике и диагностике акб и это не предмет обсуждения в данной теме.
dandreye
В конечном итоге всё замечательно прилипло и к 10-летней: саморазряд теперь снова ~0.01В, как и было при зарядке традиционным низкоамперным ЗУ по весне. Для этого, оказывается, нужно просто подержать АБ на мигающем зелёном несколько суток, что и было сделано. Т.е. совершенно очевидно, что переход в мигающий зелёный через каких-то 15-20мин в моём случае - ошибочное суждение БЛ-ки о почти 100% заряженности АБ.
krufel
Цитата: dandreye от 06 Сен. 2021 в 20:48ошибочное суждение БЛ-ки о почти 100% заряженности
Неошибочное 80%.
БЛка высокоамперное Зу? Мужики то не знали)
Vova_n
Цитата: dandreye от 06 Сен. 2021 в 20:48Т.е. совершенно очевидно, что переход в мигающий зелёный через каких-то 15-20мин в моём случае - ошибочное суждение БЛ-ки о почти 100%
Или вы, что то напутали с индикацией или ваше з.у. неисправно и требует отсылки в сервис.
Минимум через который она переходит в мигающий зелёный после достижения установленного порога напряжения который задаётся программно - это 90минут.
Здесь не единожды уже снимали логи по её работе и разных тестеров временные показатели сходятся. https://electrotransport.ru/index.php?msg=1840129
Viktor-
#2095
Цитата: Vova_n от 07 Сен. 2021 в 13:24Минимум через который она переходит в мигающий зелёный после достижения установленного порога напряжения который задаётся программно - это 90минут.
Бывает , минимум гораздо меньше  в два раза меньше . Найду время продемонстрирую .
dandreye
Цитата: Vova_n от 07 Сен. 2021 в 13:24Или вы, что то напутали с индикацией или ваше з.у. неисправно и требует отсылки в сервис.
Ну вот подключил вчера БЛ-ку к другой АБ, замер на которой перед этим показал чуть выше 12.4В, и в течение часа так и не увидел даже постоянного зелёного: всё это время был жёлтый, а напряжение в итоге выросло до ~12.55В. Далее продолжать заряд возможности не было, поэтому пришлось его прервать до следующего раза.
kuznechov119m
Поставили разряженную батарею и скорее всего явно не 4 Ач  у неё емкость . BL   максимум  что может выдать  при  оранжевой индикации это  четыре ампера заряд  .
dandreye
#2098
Цитата: kuznechov119m от 08 Сен. 2021 в 15:29Поставили разряженную батарею и скорее всего явно не 4 Ач  у неё емкость
Виноват, забыл указать марку-модель АБ: это обычная свинцово-кислотная Yuasa HSB053 (46Ач). Полностью заряженной, так понимаю, она считается при ~12.6-12.7В в состоянии покоя (против ~12.9-13.0В у означенной ранее AGM). И вот что тут интересно: а как БЛ-ка узнаёт, что за АБ ей дали заряжать: обычную или AGM? Не может ли она принять последнюю за первую и соответственно посчитать, что она и так уже полностью заряжена при 12.6В? Программа-то одна и та же - самая первая, как и посоветовал производитель БЛ-ки.
kuznechov119m
Цитата: dandreye от 08 Сен. 2021 в 20:11Программа-то одна и та же - самая первая, как и посоветовал производитель БЛ-ки.
Программа одна  а акб разные  , имею ввиду  в каком состоянии батареи .
БЛ -ка точно не умеет алгоритм подобрать   на первом режиме и выбрать AGM это или наливной .  Режимы  эти по конечному напряжению , и как считает производитель  под температуру  пониженную (четвёртый).
SELENGER
Всем привет ! Прикупил данное зарядное устройство .
Подскажите пожалуйста , кто как его модернизировал , улучшал , может есть ссылки ? Фотки  ?
Currus Syccyba M10 который уже M11
Vova_n
Цитата: SELENGER от 15 Дек. 2022 в 12:01кто как его модернизировал , улучшал
А что вас не устраивает в нём?
SELENGER
Цитата: Vova_n от 15 Дек. 2022 в 12:38А что вас не устраивает в нём?
Хотелось бы поставить показометр ,чтобы наглядно видеть процесс заряда , ну и вентиляцию реализовать желательно .
krufel
Здесь по-моему только повышали напругу на 4-й проге до 16,...в.
На ойлклубе спроси, они там его фанаты и показометры, ставили, и вентиляторы.
SELENGER
Цитата: krufel от 15 Дек. 2022 в 12:50На ойлклубе спроси, они там его фанаты и показометры, ставили, и вентиляторы.
Да вот изучаю этот вопрос . Купил вентилятор , показометр , термореле , вот буду пытаться реализовать .
Vova_n
Цитата: SELENGER от 15 Дек. 2022 в 12:47Хотелось бы поставить показометр ,чтобы наглядно видеть процесс заряда , ну и вентиляцию реализовать желательно .
Понятно, хочется пострадать творческим анонизмом, тогда да [user]krufel[/user], вам верное направление указал.
