Как ставить плюсики коллегам?
Автор MS, 01 Авг. 2010 в 23:47
electrobiker
Пео: здоровая реакция на мейхану +1 (только надо было отдельным своим сообщением, я же себя не могу сам плюсануть за исправленную рифму) :)
Peoner
как уже было кем то сказано, у нас технический форум.
не за мейханы плюсы надо ставить ;)
mevial
Как и обещал, влепил минус "За неумение остановиться со мстёй!", пока Пионеру, ибо считаю его претензию необоснованной и выражением мести. Если Сергей будет отвечать на минус Пионера, то получит точно такой же минус.
PS: Проголосовал против отнятия знакомёта, а то не на чем Пионеру будет учиться обосновывать свои минусы.
Ампервел
Бесспорно Пионер настоящий еБайкер ,многим помог ,помогает, будет помогать в том числе и мне запилил крутые фары. Но надоел ставить минусы за чепуху. Причем раньше в аське болтали частенько . Но иногда как найдет на него, как начнет атаковать без причины по всем фронтам. Пионер я же точно тебя раскусил, это просто такой спорт? На самом деле ты откровенно зла не желаешь ,ведь добрый внутри 100%. Это короче просто маска.
mevial
Форум у нас технический, а минусы один фиг не технические ни разу. Вот плюсы по большей части технические.
Peoner
Хорошо, когда тебя понимают. Плохо, когда - раскусили...
Так что пока все хорошо :)
Peoner
#312
ок ПРОСТОЙ пример. Поставил минус ilyukhs-у за, то что не знает как работает гироскоп и в этом вопросе для него (как он сам сказал) авторитет Иперов. Чел без высшего технического образования 26-ти лет, а не Пеонер - инженер-МАШИНОСТРОИТЕЛЬ 38 годков от роду.
Мне пофик, что я для него не авторитет.
Но мне не пофик, что плетет на форуме пургу про управляемость (легкость поворачивания) переднего колеса с М-К.
Почему не пофик?! Не потому что он просто не прав, а потому что какой-нить новичек прочтет его "выкладки" (фигли, карма донебес, мессаг выше крыши, значит умный и мудрый) и решит поставить М-К на перед потому, что крутить руль будет не труднее, чем с мотором. ВОТ О ЧЕМ Я ПЕКУСЬ! :dash: :fool: ...а не о том как бы побольше минусов влепить Сергею.
Хотите поощрять профанацию ilyukhs, ОК, убирайте у меня знакомёт. Хуже же будет НЕ МНЕ и не вам крутым перцам, а всего лишь только новичкам.
А он (ilyukhs) думает, что я к нему лично неровно дышу, тешу свое самолюбие и мстю за честь своих предков...  :-\ :facepalm:
mevial
Цитата: Peoner от 27 Июль 2012 в 13:46
ок ПРОСТОЙ пример. Поставил минус ilyukhs-у за, то что не знает как работает гироскоп и в этом вопросе для него (как он сам сказал) авторитет Иперов. Чел без высшего технического образования а не Пеонер - инженер-МАШИНОСТРОИТЕЛЬ.
Мне пофик что я для него не авторитет.
Но мне не пофик что плетет пургу про управляемость (легкость поворачивания) переднего колеса с М-К.
Почему не пофик?! не потому что он просто не прав, а потому что какой-нить новичек прочтет его "выкладки" (фигли, карма донебес, мессаг выше крыши, значит умный и мудрый) и решит поставить М-К на перед потому, что крутить руль будет не труднее, чем с мотором. ВОТ О ЧЕМ Я ПЕКУСЬ! :dash: :fool:
А он думает, что я к нему лично неровно дышу и мстю за честь своих предков... /:-)
Вы забываете про силу кориолиса, намеренный наклон велосипеда заставит колесо повернуться в нужную сторону. Правда наоборот, если крутить руль, то будет наклонять в сторону противоположную повороту. А на практике не заметил неудобств переднего МК вообще.
Peoner
#314
на практике это легко заметить. :eureka:
Раньше без М-К на передке я некоторые ямки и выбоины не большой площади проезжал на приличной скорости РЕЗКО поворачивая колесо в бок (прием чем то напоминает контраварийное вождение), таким образом проезжая их мимо (по крайней мере передним колесом).
А теперь попробуйте РЕЗКО крутнуть руль с М-К на скорости скажем в 30 км/час. а 50? про редимировские 100 - вообще молчу.
И кореолис будет нервно курить в сторонке когда вступают в действие гироскопические силы (точнее момент импульса) возникающие в болванке на оси весом в 8 кг раскрученной до скажем 300 об\мин. А если 540 Об\мин? Я ее не забываю, ей просто приходится пренебрегать ввиду незначительности в сравнении с силами удерживающими раскрученное колесо немалой массы в неизменном положении в пространстве
klaypex
Передний привод стабилизирует байк и повышает надёжность на высоких скоростях.
Пионер не ездил выше 30кмч ) я то видел его байк.
Щас у меня задний, в силу максималки 40кмч, ибо дорога везде говно.
Если бы я делал гоночный болид 50+, то однозначно передний привод.
upd
Я делал с задним приводом тяжелый руль 6кг, аналог по весу мк, аккумы тупо вешал.. Эффект СОВСЕМ другой. Гироскопа нет в такой конфигурации. Т.е. руль не выравнивает байк, это фигово. Так что гироскоп переднего привода рулит =)
Не испортил мотором свой двухсосис. Высший кайф по просёлкам без всяких моторов!
Peoner
#316
теперь (с инфинькой) уже езжу. но не выше 45  :ah:
впрочем и с ямасаковским до 43 км\час разгон был при 48 В, и 32 при 36. :-)
Цитироватьна практике это легко заметить.
На самом деле, тяжелый руль можно не без труда заметить реально на больших скоростях. От 60 и выше.
Но проблема переднего привода в том, что на мощностях 3кВт и выше, он начинает прокручивать (на микроямках) любую покрышку даже на сухом асфальте. Т.е. теоретически, разогнать на 100км/ч с передним приводом можно, практически сложно.
А раз нет высокой скорости, то нет и проблемы.
О какой дезинформации новичков можно вести речь??? Не придумывайте проблему там, где ее нет. :exactly:
А вот то, что вы советуете новичкам объезжать ямки на большой скорости, это сомнительный (спорный) совет, особенно для новичков. Можно легко шею сломать, если поверить на слово.
Техника езды у всех разная,   ПМСМ, передний привод наоборот повышает безопасность вождения, стабилизируя вел.
Ещё в начале сезона у меня был вел с передним приводом - 6гк МК, сейчас с задним, теже 6 кг МК. С передним было легко входить в повороты с подгазовкой, даже по щебёнке, чем сильнее заложишь руль, тем сильнее колесо выгребало в нужную сторону. Резко вильнуть рулём на скорости тоже без проблем, только нужно отработать резко снимать палец с ручки газа, это уже на автомате.
А теперь когда заднее стоит, в поворотах вообще беда, лёгкое переднее колесо с малым давлением на дорогу уходит в занос по щебёнке и придорожной пыли аж бегом, и если чуть сильнее завалишь руль то вел слаживается (двигатель при этом на скорости включать самоубийство). О каком улучшении управляемости речь собственно?
У переднего преимущество в управляемости, у заднего в отсутствии пробуксовки(особенно в гору).
И поэтому на свой найнер я сейчас ставлю два миниМК, чтобы совместить плюсы и избавится от минусов (и уменьшить неподрессоренную массу отдельно взятых колёс что положительно скажется на проходе всяких ям и кочек.)
А то что Пионер на своём переднеприводе до сих пор толком поворачивать не научился, это его личные проблемы. Просто усилие должно быть более жёстким и дозированным, это даст только тренировка (особенно после раслабона на лёгкой вилке).
mevial
Я в детстве на советском веле попробовал, спасибо, больше таких ощущений не хочется, хотя и понимаю, что у современного вела руль свернуть надо сильно постараться. На ямке с передним приводом надо просто нажать на газ, чтобы раскрученное за некоторое время в воздухе переднее колесо не ударилось об край ямки, а скользнуло по нему выкарабкиваясь, а заднее всё так же принимает на себя весь кайф. Проверено лично, когда влетев лигерадом на трассе в "ямку" где-то размером с лигерад переднее 20" колесо спокойно из "ямки" выкарабкалось, а заднее 28" вырвало кусок задней подвески.
ЦитироватьЧел без высшего технического образования 26-ти лет, а не Пеонер - инженер-МАШИНОСТРОИТЕЛЬ 38 годков от роду.
Уважаемый инженер-машиностроитель! Зачем опять обижаете известного персонажа??? Есть у него высшее техническое образование. Это так, для справки.
А фаллометрия возрастом, вообще не в тему. Я на 10 лет тебя старше, если что.
aleks17121960
Итак,чисто технический спор,мнения разделились,минус был неправомерен.Каждый пишет по личному опыту,и сам оценивает его.Пионер,на мой взгляд,ты неправ в данном случае. :kidding:
electrobiker
интересно-интересно
что же, давайте знакомиться, меня тоже зовут Алексей, закончил бакалавриат психолога-преподавателя
раз уж вы так заговорили, интересно было бы вытащить все ваши говняшки из репутаций разных людей и посмотреть даты, за что они были поставлены и т.д.
то, что вы совершенно не владеете педагогикой это совершенно точно, поскольку в отличие от желаемого результата, новички будут делать то, что делаете вы, и уже подражать "главному модератору" в его кармической войне, поэтому лучше ничего не говорите и не прикрывайтесь новичками
признайтесь уже честно и скажите - "Мстил, но больше не буду."
Peoner
 :facepalm:ок. я умываю руки. пишите, что хотите. :-(
Feci, quod potui, faciant meliora potentes
