Применение титаната в авто
Автор vtral, 11 Март 2017 в 15:32
косьян
Цитата: Varx от Вчера в 18:20А чем тонкие провода лучше? Они тоже греются.
Конструктивно проще-это я про провода.У них площадь рассеиваемой мощности большая.Резистор нужен не менее 100 Ват-габаритно и ДОРОГО.
Varx
Цитата: косьян от Вчера в 18:42Конструктивно проще-это я про провода.У них площадь рассеиваемой мощности большая.Резистор нужен не менее 100 Ват-габаритно и ДОРОГО.
Резистор 100Вт имеет габариты: 85×21×15 мм. Установить сборку в алюминиевую коробку на термопасту. Вроде места не много.
косьян
#3260
Так то ДА,...... но коробка ,термопаста,.пристроить это дело куда то. Нам бы что нибудь попроще.
Serge2871
Цитата: Varx от Вчера в 18:20....3/0.1=30а ток в цепи -
Желаете ограничить 30 ампер на заряд аккумулятора?
А при обратном оттоке сколько потеряется?
Если ставить 20ки, они наедятся раньше чем вспотеет гена. Без всяких шунтов..
Фигня затея.
Что бы что?
Чтобы не сгорел генератор?
Дык он и не сгорает!
Тем более 20ки :-D
Ну и для наглядности - схемку набросайте, а то на пальцах оно не всегда видно детали...
Serge2871
Цитата: косьян от Вчера в 19:34Так то ДА,...... но коробка ,термопаста,.пристроить это дело куда то. Нам бы что нибудь попроще.
Проще - аккум в багажник и на этой длине проводов всё  и потеряется  :-D
косьян
Цитата: Serge2871 от Вчера в 20:10Проще - аккум в багажник и на этой длине проводов всё  и потеряется
На мерседесах так и делают.ну или делали.
косьян
#3264
Цитата: Serge2871 от Вчера в 20:08Желаете ограничить 30 ампер на заряд аккумулятора?
Фигня затея.
Что бы что?
Тем более 20ки :-D
Во Первых,про "схемку"-лениво рисовать,обЪясню на "пальцах".От генератора на аккум в разрыв провода токоограничевающий резистор.А с аккума напрямую- провод в общую схему,в том числе и на стартер.
Повторюсь:НЕ СОВЕТУЮ.
Во вторых,"тонкий" провод я ,и не только я ,рекомендовал только при параллельном подключении (основной кислотный- штатно ,а дополнительный титанат- по "тонкому" проводу)
В третьих Краснодар и Красноярск по климату сильно отличаются.Мы 20ки носим в кармане "ну чисто смартфоны зарядить"
Ну и во первых -ограничить зарядку не хочу!Тогда теряется смысл применения титаната.Не хочу что бы гена пострадал.
ims1275
Цитата: Varx от Вчера в 02:01А сколько по вашему наибольший ток потребления, если включить максимум потребителей? Надо хотя бы примерно посчитать, чтобы понимать что там так перегрузит генератор. Тогда и делать выводы.
В разы больше чем мощность генератора. только 2 фары отжирают почти 10А. Да выше уже прикидывали.
Serge2871
Цитата: косьян от Вчера в 21:25Во Первых,про "схемку"-лениво рисовать,обЪясню на "пальцах".От генератора на аккум в разрыв провода токоограничевающий резистор.А с аккума напрямую- провод в общую схему,в том числе и на стартер.
Фигня затея, часть мощности от генератора до потребителей авто, будет постоянно преобразовываться в тепло.....
Serge2871
А почему он должен пострадать? При небольшой ёмкости аккума, максимальная отдача генератора будет недолгой.
Да и упоминание про климат....в морозы ток заряда ниже, многие об этом писали... Тогда о чём сыр бор? А летом подогрев двигла не нужен и глубина разряда меньше...
Varx
Цитата: Serge2871 от Вчера в 22:24часть мощности от генератора до потребителей авто
Не будет (см. схему выше), только от аккумулятора до потребителей.
Цитата: ims1275 от Вчера в 22:11В разы больше чем мощность генератора. только 2 фары отжирают почти 10А. Да выше уже прикидывали.
Согласен, заглушишь так на обочине ночью зимой, а у тебя фары, подогрев сидений, в салоне свет и вентилятор печки - 30а скушают, а это просадка 3в по цепи бортсети. Надо диод силовой поставить, в параллель резистору.
Serge2871
Цитата: Varx от Вчера в 22:37Отмотайте назад, всё набросано....
Если вы упорно лезете в блудняк... Так тому и быть...
Cepreu
Цитата: Varx от Вчера в 22:37Надо диод силовой поставить, в параллель резистору.
Не смешите. На диоде упадет больше, чем на резисторе-шунте или проводе с заниженым сечением.
Pb + Solo LTO66160H 40 Ач 1p6s в MPS2 4M41 с 2021г.
