Применение титаната в авто
Автор vtral, 11 Март 2017 в 15:32
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
Tymmmi
Для пакетов это полный разряд,  или около того..
Oleg46
#469
Ну, я пока недеюсь на их ТТХ: (с) Рекомендуемое напряжение защиты от разряда: 1,60 В.
Пока чуток больше 2 вольт. Но уже думаю сегодня все-таки завести машинку минут на 10
ЗЫ. Замерил напругу еще раз на банках - на всех ровно 2,04в.  После 10-минутного прогрева (напр. б.с почему-то прыгало от 14,41 до 14,48в) сига известила о 14.2в.
Prius 41 30ач фугасы LTO
RAV4 50 40ач фугасы LTO
Tymmmi
Смотреть надо не ттх а графики,  у батареек есть рабочее напряжение и допустимое,  рабочее это как в аналогии с авто - максимальный крутящий момент. Убирайте один пакет и будет норм заряд
Oleg46
#471
Попривыкну к их поведению - наверное попробую.  В моей связке ИМХО есть еще одно преимущество. После поездки, пока АГМ АКБ еще "теплый" в него продолжается заливка ёмкости какое-то время пока он не остынет с салоном.
Вот только... А хронический недозаряд как-то влияет на его последующую работоспособность? (на лето я буду отцеплять титанат от кислотника) Там уже могу нормально зарядиться...
911
Если для свинца, то да - вызывает сульфатацию.
Если для титаната, то вроде нет.
ВИЙ
Тут ни свинец и ни титанат смотреть надо (если они действительно в порядке). Тут токи покоя бешенные какието. С ними и надо разбираться.
Жопа-это универсальный интерфейс. Поскольку все через нее можно сделать.
Виталий. ВИЙ - это сокращение.
Oleg46
#474
Попробую спрятать подальше смарткей все отрубить и замерить ток утечки. Но это будет немного не правильно. У Приусов жизнь после выключения продолжается по своему алгоритму (я первое время даже пугался) Он регулярно сам прокачивает тормозной бустер, что-то там постоянно под капотом щелкает... Надо бы купить ваттметр (хорошую ссыль выше дали) но что-то думаю пока. Итак вышел за очерченные пределы бюджета.
Хотя.. логика в общем при моем мониторинге получается примерно такая: В первые часы после выключения титанат разряжается от АГМ АКБ. (После 10-минутного "прогрева" напруга держится 4 - 6 часов в районе 14в, потом резко за 2-3 часа падает до нормаля кислотника (12,5в). А там уже может за 2-3 суток потерять только 0,2-0,4в.
serg99
[user]Oleg46[/user], Один раз он прокачивает бустер, а не постоянно.
Oleg46
Немного не правильно. Зависит от давления ТЖ в системе. А это величина не постоянная в связи с изменением температуры.
rusmax
Не совсем верно, но бустер он потребляет мало ампер-часов за счёт редкой и краткой работы.
Oleg46
Цитата: strannik от 19 Нояб. 2017 в 08:47
Свой приус бросал, по 3 месяца не подходил. По возвращении запускался и все нормально, просто основная батарея почти в ноль на нижней планке была.
Основная батарея не задействована на стоянке. Она подключается силовым реле после запуска кнопкой.
serg99
[user]rusmax[/user], Ни чего там не должно потреблять. Бустер после отключения срабатывает через 30сек. и всё засыпает.[user]Oleg46[/user], Значит сигу криво поставили.
Oleg46
Да.. В первую секунду - около 4,6А. Потом резко падает.
rusmax
Тоже так считал, но если судить по графикам, то у Олега при напряжении 14,45В / 6s = 2,41В должно быть порядка 90% заряда.
Если конечно этот график применим к конвертам?
Oleg46
Интересное предположение.  Даже не могу себе осознать как Пандора может влиять на бустер.. Но...Могу попробовать вообще на сигу не ставить. Но ИМХО резкое падение до нормаля кислотника все равно будет.
Добавлено 19 Нояб. 2017 в 09:12
[user]rusmax[/user], Попробую завтра составить свой график разряда. Поставлю ежечасный будильник и буду отзваниваться)))
rusmax
#483
Возможно ты прав. Освежил память. Товарищ с Дрома на "самописец" не смог выловить срабатывание бустера за 1,5сутки.
Сига тут не причём.
Чуток поболее  ;-)
Добавлено 19 Ноя 2017 в 09:22
Бестолку. :) На конечный результат не влияет.
Лучше мерь токи потребления авто в спящем режиме.
Tymmmi
#484
к пакетам применим именно график для пакетов, на крайний случай можно рассмотреть классический титанатный график у Toshiba Scib. Предоставленный график напоминает фугасы, но без графика заряда сложно сказать что за элементы.
Ниже по ссылке можете посмотреть тошиба scib, обратите внимание на кривую заряда, и при каком напряжении она резко пошла вверх (примерно 2.7в)  а в полный разряд практически при 2.1В, это говорит о том, что автомобильный генератор с напряжением 14.5В никогда не зарядит сборку 6S. И еще косяк, при 6S нижняя граница напряжения при котором банка еще способна отдавать ток  - примерно 2.1в, простым умножением получаем - 6*2.1 = 12.6В.  То есть при напряжении на свинце в 12.6В мы имеем севший титанат.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=22452.msg1090770#msg1090770
rusmax
Да, совершенно верно, это фугасы  :wow: То что первое под руку подвернулось :pardon:
Но это график заряда методом постоянного тока с ограничением по напряжению.
В данном случае нагляднее был бы метод постоянного напряжения (2,4В на элемент).  Ток бы при нём постепенно падал, но как и насколько интересно было бы глянуть. Твоё зарядное устройство позволяет это сделать? Либо мерить прибором, позволяющим мерить ёмкость или вт*ч.
