FAQ по использованию литий-титаната LTO66160
Автор Tymmmi, 14 Март 2017 в 04:23
hiker51
#108
Цитата: SunCityCat от 04 Сен. 2019 в 13:53
Да, выправы... По уши в грязь или ковровое болото - регулярно.
Значит или полная герметизация или удлиннять силовые провода и АКБ выносить в задний кофр.
Драйбокс https://www.goodhunter.ru/catalog/noshenie-i-khranenie-oruzhiya-i-boepripasov/korobochki-podstavki-keysy-i-yashchiki-dlya-snaryazheniya-i-patronnov/germetichnyy-yashchik-dlya-khraneniya-patronov-ammo-cans-ac50-series-black/ или лучше сразу термобокс ?
От старого акк взять корпус и внедрить Тошибы 20А/ч в 5s , после запаять утюгом/паяльником ремонтным пластиком для горных лыж и сноубордов, балансир весы и если надо разъем под целлог для периодического контроля.
Или готовый защитный бокс ip67 купить с подрезанным ложементом. Сайт:
cso-zvezda.ru
911
У такого решения есть нюансы:
1. Сборки 5S1P будет маловато учитывая сильно минусовые температуры и дизельный двигатель. Всё таки 20-ки это тяговые ячейки.
2. Сборка 5S2P будет в принципе пригодна, за исключением размеров по длине.
3. Подгонять ногу под сапог не совсем верное решение, потому в старый корпус АКБ внедрять элементы целая проблема и нужно много моментов учесть.
alex.net
ставте 6s тошибо, напряжение чуть поднять на гене до 15, емкость и уверенный старт прибавится. емкости хватит и 23ah что на 10% всего лишь меньше емкости от свинца 30ah. самая жопа тока соединять эти элементы, а так больше минусов не вижу.
911
В вашем решении есть недочёты:
- надо возиться с генератором и поднимать на нём напряжение
- 23ач ячейки практически отсутствуют на рынке, не вводите в заблуждение
- а как указывал выше, 20ач - это тяговые и они большой пусковой ток и так то не выдают, а уж на морозе тем более
- уже не раз доказано, что для обычного применения со штатным генератором более годна сборка 5S
- дьявол скрыт в мелочах и как прикажете человеку соединять эти ячейки без навыка? Пайкой пританцовывая с бубном или сверлить и нарезать резьбу на станках для ремонта часов, или найти лазерную сварку ? А так да, всё нормально.
MishanyaD
#112
Мне кажется не совсем удачная тема, может в конструкцию батарей перенести?
Поддерживаю, тема по LTO66160, тут только FAQ и вопросы и ответы по конкретным элементам, все остальное просьба в другие темы
SunCityCat
Благодарю всех принявших участие в моей проблеме. Прояснил для себя многие вопросы которые для завсегдатаев являются элементарными и на первый взгляд не требуют пояснения.
Выбор сделан.
diver52
У меня вопрос к знатокам. Я обнаружил, что у меня в батареи, состоящей из 16-ти ячеек титаната, одна банка LTO66160 емкостью 30 Ач потекла. :( Вскрылся клапан и электролит вылился прямо на шкаф, хорошенько разъев его.  :-D При этом никаких предпосылок к такому поведению банки не было - напряжение на каждую ячейку не более 2,46 В, на батарее имелся балансир и я следил - ячейки совершенно не разбегались. Все работало на постоянном заряде током 10 А и разряде до 40 А. Я снял оболочку и увидел, что металл клапана тупо вырвало и большая часть электролита просто вылилась. Через отверстие видны рулонные пластины. Причем заметил, что особо ущерба по здоровью аккумулятора это не принесло - работает как обычно как ни в чем не бывало даже без части электролита. Кто как считает - банку в утиль и заменить на новую? Для меня безопасность превыше всего. В том числе, не хотелось бы в будущем, чтобы по всей квартире воняло литиевым электролитом. Хотя шкаф вроде бы оттер от запаха и заделал пленкой разъевшее место.
Отмечу, что остальные банки в полном порядке и клапаны целы.
МК mxus up 1,6 кВт, макс. 52 км/час, пробег 36 км
rusmax
Цитата: diver52 от 20 Сен. 2019 в 19:03Кто как считает - банку в утиль и заменить на новую? Для меня безопасность превыше всего.
По моему ответ во втором предложении. Только можно банку не в утиль, а отдать на эксперименты.
diver52
rusmax
Про эксперименты тоже думаю. :) После того, как убью ее в ноль экспериментами, отнесу в пункт приема. Об экологии не стоит забывать - явно литиевый электролит вредит экологии.
romario
Товарищи, посоветуйте прибор для замера емкости лития титаната 40ач банки тестировать...
rusmax
Тебе нужно зарядно-разрядное устройство с подсчётом ёмкости. Другие методы замера косвенные, могут показать что угодно. Вторым моментом тебе нужно определится как долго ты готов ждать процесса замера. Отсюда будет понятно на какой зарядный/разрядный ток необходим тебе прибор.
Самый недорогой наверное будет Imax B6 (5/1А).
Tymmmi
EBC-A40L
ahfanil
Цитата: romario от 02 Окт. 2019 в 12:22Товарищи, посоветуйте прибор для замера емкости лития титаната 40ач банки тестировать...
Амперметр + вольтметр + секундомер + провода + лампа55Вт.
Это не стёб, я сам так замеряю емкость.
romario
Вот это годная вещь. Другое дело, что 40 ампер вроде как хорошо, но 150 уе прибор... https://ru.aliexpress.com/i/32966482921.html
Есть вроде бы 20 ампер разрядка, https://ru.aliexpress.com/item/32841433205.html?spm=a2g0o.detail.1000023.1.1417fc98XL37cB, но как то непропорционально дешевле. EBC-A20, 100 уе.
А с виду этот за 150 уе да, чисто для лития должен по ходу быть ок.
А вот EBC-A20 можно и свинец тестить, и сборки лития разные... эх...
Цитата: Tymmmi от 02 Окт. 2019 в 17:33EBC-A40L
Добавлено 03 Окт. 2019 в 11:37
Ну то я могу на ардуино собрать, и будет намного точнее. Реле + вольтметр, амперметр + запись показаний на флешку, с флешки в ексель... Но это геморой, если есть готовый девайз, то лучше конечно его, и графики рисует, и настраивается опционально.
max89
#122
Я себе купил такое устройство: https://m.ru.aliexpress.com/item/32902667856.html?pid=808_0004_0105&spm=a2g0n.search-amp.list.32902667856&aff_trace_key=4c3f3ccf72c746d9ad5ca1707bc3bc1a-1569978342665-09645-ccfBY4yg&aff_platform=msite&m_page_id=4296amp-TnD6D0Oah0sXlLOLydouzA1570093094664
Один раз пробовал ёмкость свинцового аккумулятора проверять - работает, Ач примерно точно считает, проверял умножением среднего тока на время.
LTO66160 40Aч 6s с балансиром от VladNSK на Лада Ларгус 1.6 16v с предпусковым подогревом двигателя от 220В
romario
Принцип работы устройства какой? Вставляем заряженный где-то аккумулятор и разряжаем через эту плату на нагрузочное сопротивление? Я смотрю у него ток разряда максимум 3 ампера, это я свои 40Ач буду разряжать 13 часов, стремновато... но интересно, если бы такая штука хотя-бы на 10 ампер разряда...
Ну и конечно про заряд конечно тоже понятно - нужно заряжать чем-то еще...
В заводсткой штуке той на 40 ампер, он акум за час зарядит и за час разрядит. :) 2 часа на тест, но цена конечно обидная. :)
ahfanil
Цитата: romario от 03 Окт. 2019 в 11:35А с виду этот за 150 уе да, чисто для лития должен по ходу быть ок. А вот EBC-A20 можно и свинец тестить, и сборки лития разные... эх...
У прибора EBC-A40L и EBD-A20H мощность разряда указана 200 Вт. При напряжении 2.3В одного фугаса, теоретически ток разрядки 200/2.3=87А. Какой ток разрядки на самом деле знает только продавец.
romario
Да не, там ограничено ток разряда 20ю амперами вроде бы. Цифра в аббревиатуре показывает максимальный ток разряда,  там 40, тут 20 ампер.
