FAQ по использованию литий-титаната LTO66160
Автор Tymmmi, 14 Март 2017 в 04:23
zuzu_ka
Пришли аллюминиевые шины, собрал на них.
Нужны переходные аллюминиевые клеммы. Нужно дозаказать наверное. Параметры пускового тока я думаю изменятся в лучшую сторону, а то у китайца были из железа.
Перед этим банки заряжал с 2.5В до 2.9В и в них залетали меньше 3.0Ач (2.77Ач).
В общем это банки между 30Ач и 35Ач. Я так думаю крепкие 30Ач.
С китайца выбил шины хорошие аллюминиевые, переходные клеммы и один фугас 30Ач с сопротивлением 0.28 за 900 рублей.
Xenonci
#199
Поставил перед собой благую цель - испытать все химии в работе. А так как на машине подходил срок замены свинцового аккумулятора - прикупил вместо него титанат. Секцию 35Ач в сборе. Пока без балансира. Балансир придет позже с Али. Заводит машину с полтыка в -4*С. Правда провод плюсовый оказался коротковат, а клеммы слишком высокие - придется точить плюсовую клемму на 25мм.
Электроскутер 1000W 40 км/ч 22Ач - продан
Электромот гибрид (с геной на багажнике) на широких колёсах 4000W 85км/ч 43Ач
ЭлектроЛУАЗ на движке Mitsubishi.
Xenonci
Разобрал аккум для установки балансира и окраски фанерных крышек. Ибо видно по б\у аккумам, что после 3-5 лет эксплуатации строительная фанера расслаивается без защиты. Второе фото балансира после 3х часов балансировки.
plotigor
А кто подскажет, есть ли метод, как быстро определить, какой ёмкости у тебя фугас 30-40-45Ач? Без снятия плёнки.
rusmax
Цитата: Xenonci от 16 Янв. 2026 в 21:10Разобрал аккум для установки балансира и окраски фанерных крышек. Ибо видно по б\у аккумам, что после 3-5 лет эксплуатации строительная фанера расслаивается без защиты. Второе фото балансира после 3х часов балансировки.
Дружище, есть возможность проверить данный балансир на 5S?
На Озоне покупатели после написания отзыва внезапно умирают, иначе не могу объяснить почему не отвечают. Иностранные продавцы отвечают невпопад.
На втором фото разбаланс 46мВ, на третьем 25мВ. До скольки он выравнивает?
rusmax
Цитата: plotigor от 17 Янв. 2026 в 19:30А кто подскажет, есть ли метод, как быстро определить, какой ёмкости у тебя фугас 30-40-45Ач? Без снятия плёнки.
Конечно есть. Заряжаешь до 2,8 и разряжаешь до 1,6В.  :-D
Есть косвенный ненадёжный способ с кухонными весами. Если тёрмоусадочная плёнка и белые торцы новые, то 99,9% ёмкость указана не заводская.
plotigor
Цитата: rusmax от 18 Янв. 2026 в 06:06... Заряжаешь до 2,8 и разряжаешь до 1,6В...
Это то понятно, но не быстро, да и сделать такое сможешь когда купишь.
Просто в городе есть контора, которая тягает фугасы с Китая, якобы их проверяет и комплектует уже готовые комплекты в корпуса. Есть и 35 и 40 и 45. Сопротивление ещё можно проверить, а вот ёмкость.
Кстати, а прибором, когда проверяют состояние АКБ, и видят стартовый ток можно ли определить Ач фугаса?
Xenonci
#205
Цитата: rusmax от 18 Янв. 2026 в 06:02Дружище, есть возможность проверить данный балансир на 5S?
Добрый день. Боюсь спалить на 5S. Спалил так 13S - подключил не до конца параллели. Может тебе проще до 6S фугас докупить?
Цитата: plotigor от 18 Янв. 2026 в 09:09Кстати, а прибором, когда проверяют состояние АКБ, и видят стартовый ток можно ли определить Ач фугаса?
Нет, емкость так определить не получится.
Ниже на фото разбаланс после 2 дней балансировки. Интересно, напруга так и будет падать с этим балансиром по 0.08В в день? Так за 50 дней разрядится. Не проверил кнопку сверху - походу у них монитор отключается? Надо понаблюдать. Написано 20мА лопает. Если так, и заряжен, то точно на 62,5 дня хватит:
zuzu_ka
Вот партия из Китая пришла. Вес, сопротивление и напряжение. Думаю 45Ач там всё же положили.
zuzu_ka
Цитата: Xenonci от 18 Янв. 2026 в 14:16Добрый день. Боюсь спалить на 5S. Спалил так 13S - подключил не до конца параллели. Может тебе проще до 6S фугас докупить?
Будет и ещё как, но долго. У меня за месяц без экрана балансир ёмкостной стабильно подсаживал сборку. Если не заряжать, то балансир лучше отключать.
rusmax
Естественно монитор съедает заряд. Вон, человек сверху пишет, что даже без дисплея садит. Новосибирский балансир почти не ест батарейку.
Врядли при подключении 5s спалится балансир. А если провод отойдёт, или один элемент будет разряжен в ноль? На эти случаи должен рассчитан балансир. Вопрос, как отреагирует. Будет садить остальные видя что на одном входе нет напряжения, или просто пытаться подзарядить того чего нет и в принципе зарядит свой конденсатор и всё?
А фугас мне докупать не надо. Я хотел купить данный балансир для балансировки/контроля напряжения  на Тошибах.
Y_Jog
Цитата: rusmax от 18 Янв. 2026 в 21:33Вон, человек сверху пишет, что даже без дисплея садит.
Вот измерял такой балансир, четырёхканальный для железофосфата, без экрана. Предполагаю что шестиканальный будет потреблять процентов на 30 больше. Далее текст из моего отзыва на OZONе:
Неплохие полевики 6,5 мОм (даташит на скрине), при холостом включении на B- и B4+ от лабораторника каналы 1 в 1 до миливольта по повереному Fluke. Провода по толщине нормальные, не тонюсенькие, в силиконовой изоляции. Плата покрыта тонким слоем силиконового покрытия от влаги. Частоту переключения не знаю, лень было осциллографом заморачиваться. Менее 10,85V уходит в спящий режим 0,45mA, Выше 11,3V просыпается 4,41mА. Ток потребления для работы по напряжениям: 12V 4,66mA; 12,5V 4,85mA; 13V 5,04mA; 13,5V 5,23mA; 14V 5,43mA; 14,5V 5,64mA; 15v 5,83mA. Светодиод "неспящего режима" не яркий, включен через высокоомный резистор (не помню сколько КОм, может 10 если не ошибаюсь. Тестировал после получения, отзыв пишу прилично позже) выпаивать для снижения потребления не стал, мне непринципиально, и так всё шикарно устраивает по потреблению. По потреблению при распаяной перемычке "RUN" не замерял, предполагаю что 0mAa так же как и у других китайских балансиров собраных по этой схеме, закрывается полевик по питанию, и потребления 0,00. Собираю для 12 аХов мото аккумулятора. До этого 7 аХов стартерный на 50сс , года 3-4 прошло, всё чётенько работает.
GOLF mk2 D 1.6L #Красный_раритет
Darkweder
Давно тут не был, как поставил титанат в авто все проблемы ушли. Прошло 5 лет ровно и я снова здесь)
В эту зиму в Новосибирске, титанат перестал быстро крутить стартер: при -25 крутит очень вяло и заливает свечи(к4м 1,6л бензин).
Титанат 6s 30Ah, балансир от Влад_нск
Однажды у меня умерла банка по зиме(год назад) выявил так: нагрузил вилкой 100А и смотрел где больше всего просад(везде просад 0,2В а в проблемной с 2,2В до 1,3-1,5В). Поменял её и прошлой зимой спокойно заводил.
Этой зимой проверил в -10 также вилкой: просад по всей батарее одинаковый 0,2В.
Есть здесь(на форуме) уже опыт КТЦ с капельным разрядом до 2В(на элемент) и последующей зарядкой до 2,7В? И чтобы было измерено внутреннее сопротивление?
Если литий ионным помогает, свинцовым помогает, никель-кадмиевым помогает, то этому ХИТ тоже должно помочь...
«Невежество – мать злобы, зависти, алчности и всех прочих низких и грубых пороков, а также грехов»- /Галилео Галилей/.
Evlagor
Цитата: zuzu_ka от 27 Июль 2025 в 21:18Пришли аллюминиевые шины, собрал на них.
Хоть и старый пост... Спрошу. Не сильно ли большое сопротивление у перемычек? Шесть банок пусть по 0,36 будет около 2 мОм.
LTO 5S4P-40ah
Xenonci
Цитата: rusmax от 18 Янв. 2026 в 21:33Естественно монитор съедает заряд. Вон, человек сверху пишет, что даже без дисплея садит. Новосибирский балансир почти не ест батарейку.
Отключил кнопкой монитор. Заряд перед отключением на фото. Завтра проверю на сколько упала напруга и померяю ток потребления с монитором и без.
При переключении на 5S куда он будет садить то? На массу что-ли разряжать? Ладно, завтра попробую включить на 5S.
zuzu_ka
Цитата: Evlagor от 19 Янв. 2026 в 15:40Хоть и старый пост... Спрошу. Не сильно ли большое сопротивление у перемычек? Шесть банок пусть по 0,36 будет около 2 мОм.
Большое. Но я был молод и зелен тогда. Сейчас уже получше собираю, но результат из китайский банок с озона не особо радует.
Банки по отдельности 0.25-0.26. Ёмкость 45Ач. Собираю попарно и сопротивление уже 0.66. Собираю целиком и сопротивление 2.20 приблизительно. Хоть перекрутить несколько раз а лучше не выходит. Возможно шины 4*30мм так влияют.
А на банках 35Ач от Pakhan собирал, так там сопротивление было 1.65, правда клеммы прикрутил и параметры ухудшились до 1.9. Я фиг знает как это работает.
Xenonci
Замерил токи потребления балансира с монитором и без. Без монитора 3мА с монитором 6.4 мА. На отбалансированном аккуме. На 5S работает, будет ли балансировать - не знаю.
Показывает напряжение на отключенной параллели на 0.07В меньше чем на остальных.
 Падение напряжения со вчерашнего дня 0.04В что соответствует разнице токов в 2 раза.
Токарь сделал латунные клеммы.Уперся и из алюминия не стал делать, мудак. Знаю что электрохимическая пара и т.д. Сколько реально прослужат? Или купить алюминий?
Evlagor
Есть предложение придерживаться тематике темы, а именно FAQ. Просто потом сложно найти полезную информацию в потоке обсуждений нюансов эксплуатации. Для этого есть другие соответствующие темы в этом разделе.
LTO 5S4P-40ah
