Светодиодная фара на электровелосипед
Автор Mike 372, 25 Март 2008 в 23:41
Lion
Уря. Теперь мой майждик шайн работает отлично(включается, переключает режимы и все такое). dc-dc на 5в + dc-dc на 3.3в = 8.3в и весь рецепт счастья. Разместилось все это хозяйство на обратной стороне крышки контроллера (двусторонний скотч) Немного удиваляет, что 5в по размерам меньше 3в  :bl:. В любом случае большое спасибо Андрею за все dc-ишки
зы из минусов, теперь нужно сделать отдельный 5в разъем для зарядки коммуникатора. Раньше просто ставил двойник на майджикшайновский разъем
turbo
Нифига се у вас размер контролириша, туда еще и преобразователи влезают :shok: :shok: :shok:
Надо будет свой разобрать, вдруг туда удастся впихнуть вместе с DCшкой и ксеноновый балласт...
Wector
Хмм, а неужели так плохо обстоят дела с ДС/ДС преобразами на 12В? Что требуется для фар городить аж 2 преобраза.
П.С. почему нельзя фотки вставить, т.е. фотку с компа отмечаю во вложениях, в сообщении на форуме видна рамка от фотки, а фотки нет?  :(
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
Lion
Нет, есть и на 9 сразу. Просто он 6х6см, и в контроллер мой не влезет. Потому два маленьких. К тому же 5в для мобилок все равно надо, вывод USB только дело времени
Вот и я наконец-то прикрутил свой MajicShine. Никакого сравнения с фонариками - мощща! Преобразователь 36/9 купил в Микронике. Никаких проблем с отводом не было, припаял на соединительные разьёмы с батареей после замка. Использовал телефонный провод 2с. Все поместилось в коробку с контроллером.
Единственно умилила простота крепления в виде резинового колечка, понятно что китайцы экономят на всём, но это что-то запредельное ;)  Вот думаю какой более солидный крепёж можно для неё придумать. Заменить колечко на пластину из металла (жести) и стянуть болтом?
NikolayS
Гляньте на веломании рецепт, да и на диалэкстриме - вроде был "заводской" вариант апргрейда крепления народной фары. Большенство пользователей и резинка устраивает - держит нормально, если что фару наклонить легко, легко снимается и ставится. Зачем ей именно жесткое крепление?
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
Чтобы "прохожие" не открутили за пару секунд если где оставляю ненадолго. Всё-таки штука дорогая ;) А самому снимать и забирать с собой каждый раз лениво...
Lion
Я всегда забираю. Делов на 3 секунды
Еще такой вопрос по поводу цветов задней кнопки MajicShine: в отключенном состоянии с подключенным питанием горит зелёным, при включении фары некоторое время горит синим, потом красным. А когда начинаю ехать то мигающим красным. Что эта иллюминация может означать, особенно мигающий красный, может ей питание не нравиться? Когда ставил, мерял у неё на входе было 8,9 вольт. Вроде как положено...
se
Это индикатор напряжения аккумулятора (когда он используется). Видимо у вас проседает напряжение особенно при движении.
Peoner
речь про фару? сколько она весит, что вы ее (рым-)болтом собрались крепить???
они конечно экономят но в случае с меджикшайном (который у меня тоже есть и кстати, предположу тяжелее вашей потому как с двумя "рогульками" ближнего света) как показала практика крепления вполне достаточно!
так же могу вас умилить креплением НЕМЕЦКОГО велокомпа Трилок - оно точно такое же :) (правда он и не весит ничего...)
и если уж вас смущяет резиночка - возмите медный провод диаметром 2-3 мм и стяните им - минимум изменений в конструкции крепления фары. только стягивайте осторожно а то если переусердствуете - свернете шею крепежным кнехтам(с термином я канешна выпендрился но по моему он точнее всего обозначает загогулину за которую цепляется резиновое колечно)
все верно, проседает у вас напруга! лично я добавил пару "пальчиков" к штатным аккумам и теперь заряда в (6,6 а*ч) хватает на ДОООООФИГА времени ночных катаний. можно сказать почти на всю ночь если не включать на полную все время.
Хм, надо будет как-то померять напряжение в движении... Хотя разницы в силе света фары когда стою и когда еду вроде не заметно, т.е. светит равномерно.
Я уже писал, что крепление меня смущает не в плане надёжности (хотя это тоже есть), а чтобы фонарь не так быстро и легко можно было открутить. Наверно подстрахую колечко железным или стальным тросиком...
Peoner
не надо. в фаре стоит драйвер который поддерживает необходимый режим (напругу, ток) на подходе к светодиоду, за счет значительной(в вашем случае) просадки напряжения на аккумах.
так что или аккумы дохлые, или не раскаченные или их емкости просто мало под ваш потребитель.
На первый взгляд ни динамика разгона, ни величина пробега не поменялась при включённой фаре. Напомню, что фара подключена через DC-DC преобразователь 18-36/9 к основному акуму на 24в/10ач от которого мотор питается...
Lion
#431
15вт потребления ничего не поменяют. Учитывая киловаты мотора
