Светодиодная фара на электровелосипед
Автор Mike 372, 25 Март 2008 в 23:41
av404
Цитата: putman от 27 Авг. 2012 в 07:02
Спорить не вижу смысла, т.к. на в кус и цвет ...
Да, похоже, для разных условий разные плюсы жирнее...
Цитата: Slider от 27 Авг. 2012 в 12:22
MJ 808 уже не очень актуальна, тем более по такой цене. Если брать у китайцев то есть более интересные предложения в районе 50$, достаточно отлистать эту ветку немного назад...
Согласен. Но в Ебурге не просматривается, а у китайцев еще не заказывал ничего - надо учиться.
reg5all
#883
А что то более простое (без заказа забугром) и бюджетное (до 500 руб) и так чтобы без до аккумуляторов возможно для моего вела https://electrotransport.ru/index.php?msg=209259
Volosaty
Я бы всё ж заказал фарку на таобао, в бюджет вписываетесь, цепляется прямо в бортовую сеть, прилично светит.
А если хочется локально - пройдитесь по округе, может какой фонарь вам и понравится. Только боюсь, всёравно рано или поздно закажете нормальную фарку. "Зачем платить больше?" ;)
Приведённый "космос" надо паяльником внутри поковырять, чтоб напрямую в бортсеть велика цеплять, а светить оно будет всёравно хуже нормальной фары.
Можно попробовать поискать одноваттные китайские светики и как-то упихать их в штатную фарку (если влезут). Поскольку теплоотвода там нет, давать им больше 200-250мВт не стоит (тупо перегреются и подохнут). Нужно решать вопрос с питанием - хорошо бы импульсный понижающий стабилизатор, если тупо гасить излишек напряжения резистором, то на нём будет выделяться около 2вт тепла впустую.
Можно взять светодидную лампочку MR16 на 12в на трёх-четырёх мощных светодиодах. Если она сделана правильно, внутри  будет импульсный драйвер, который можно напрямую включать в бортсеть (типично применяемые микросхемы имеют допустимое рабочее напряжение до 40-50в). Так же надо будет сделать герметизацию лампочки. Только боюсь цена подобной лампы в Москве превысит стоимость фарки с таобао.
Все что продается в веломагазинах дешевле 500р - это зря выброшенные деньги. Т.е. Они годяться только для обозачения себя, но вряд ли способны что-то нормально осветить. Начиная от 800р уже что-то можно найти, но даже до 20$ клону MJ 808 всем им довольно далеко.
ra6fnq
Все что продается в веломагазинах дешевле 500р - это зря выброшенные деньги. Т.е. Они годяться только для обозачения себя, но вряд ли способны что-то нрмально осветить. Начиная от 800р уже что-то можно найти, но даже до 20$ клону MJ 808 всем им довольно далеко.
зависит от региона. у нас и за 1,5 - 2 штуки барахло, поэтому в долгий новый год была освоена инет торговля и под неё заведена мастер карта
Евгений
putman
На самом деле достаточно 2 фонарика по 1 ватту.
Когда купил велосипед (4 года назад) , ездил с одноваттным, показалось маловато.
Купил такой же, и с двумя нормально ездил, света хватало пока не наступила осень, мокрые и тёмные дороги.
Потом начался светоголизм.
В данный момент 4200 люмен, и снова осень и тёмные дороги.
Подумываю ещё увеличить, но это уже болезнь.
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
Volosaty
Лампочка и динамка, лампочка и плоская батарейка, задняя мигалка, крашенная красной пастой, на транзисторах МП37+МП42  :kidding:
Долгий путь колхоза из всякого подручного (и лампочки и светодиоды и чуть было ксенонку сдуру не купил, вовремя пинкод карточки забыл  :laugh:), пока не купилось пара фонарей  (мне и жене) WF-501/502 с XM-L
Поставлен ток 1.5А, хватало и хватает почти всегда.
Жене для красоты прикупил клон меджикшайновский, подумываю о разборке батарейного блока и упихивания его в подседельную трубу (только пока не придумал как цивильно крепить).
Для себя любимиого уже припасена фарка с оптикой С8+XM-L, жду мелкую бибикалку и лифер с таобао, чтоб встретить зиму во всеоружии.
Главное - вовремя остановиться  ;-D
Но всё же сильно сомневаюсь в достаточности 2х одноваттных китайчат. По неосвещённой дороге 10-15км/ч попахивает экстримом, особенно если попадаются летучие голландцы в виде шатающейся пьяни или лисапетов без единого катафота. Но конечно уж лучше они, чем совсем ничего :)
mevial
Что-то не верю я в безоблачную работу светодиода на 1.5А в таком корпусе, 1А для данного корпуса максимум, дальше перегрев и деградация. Опыт имеется, корпус тоже.
Werwolf
Всё зависит от  того, где использовать. Сейчас в  деревне (300км от Москвы) такая темнота, что  там на  трассе из города до деревни (30км безлюдной дороги), если  остановиться на  авто  и выключить  фары (сам проверял), то  выйдя из авто  свою руку не видно, не то, что дорогу. Вот там любой фонарик поможет. Засветки ноль .
putman
Эх, в нулевую засветку бы с телескопом, а то в подмосковье совершенно невозможно смотреть небо.
Werwolf
Там реально воздух хрусталь. Луна куда-то пропала и тьма. По теме : фонарика любого на р7там просто за глаза. В полной тьме даже от узкого луча идёт боковая засветка. Всё видно отлично. А вот в Москве на дороге при засветке фарами встречных и прочей засветке нужен очень мощный свет, чтобы видеть полотно дороги на скорости, а не себя обозначать.
ViTbike
putman
Цитата: ViTbike от 30 Авг. 2012 в 08:33
эту фару не получится использовать от 100В батареи? http://www.ebay.com/itm/150877320650?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Я бы не стал экспериментировать, хотя если посмотреть на схему, узнать на какие напряжения там детальки, то можно попробовать. Но схему Вам такую наверное никто не даст.
Kullx
Схема то есть:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,13865.0.html
Но кроме электролита, маркировки нигде нет.
ra6fnq
Схема то есть:
найдите даташит на интересующую Вас микросхему, например вот здесь: http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=HV9910B
как правило, все делают по типовой схеме включения, с изменением в сторону удешевления.
Евгений
putman
Микросхема до 450 вольт, транзистор можно поставить про запас новый на 100 и более вольт, а то кто его знает что установлено, вдруг на 90 макс. Только надо посмотреть какой ток с микросхемы в затвор транзистора по даташиту и не переборщить с транзистором, а то не будет успевать открываться\закрываться.
Всё остальное думаю потянет от 100 вольт.
Kullx
ra6fnq, я же написал: таи маркировки нет вообще никакой.
Китайские аналоги стоят, а не оригинальные hv9910.
ra6fnq
но что тоже на м/с нарисовано!? я встречал спиленные названия, но очень редко.
я предложил поискать .pdf на Вашу м/сх.  имея "поножовщину" я принципиалку на такую поделку за полчаса нарисую. Вам всего то делитель подобрать надо.
Евгений
