Eltreco Teddy мал да удал ?
Автор On_Ra_Cro, 02 Апр. 2017 в 09:34
On_Ra_Cro
У данного электровела заявлено 180 Вт 24 В колёса 12 дюймов скорость 20 км в час. Штатные аккумы -  6 шт по 4 В - 4 А ч ( ? )Но на видео чел утвеждает что разгоняется до 37 км.  У него сзади на багажнике видимо установлены дополнительные аккумы. Интересно какое напряжение сейчас у этих аккумов если скорость 37 км и сколько вольт вообще можно реально подавать на такой двигатель ?
https://www.youtube.com/watch?v=WaqwczaPImw
On_Ra_Cro
Так же интересно поподробней узнать что за двигатель у этой модели и схему ?
On_Ra_Cro
Поговорил с представительством Элтреко говорят для увеличения скорости надо ставить другой контроллер. Если повышать нупругу зо 36 В действительно это надо делать ?
On_Ra_Cro
Автор этого видео сказал что это он снят на этой " бешенной табуретке " и скорости в 37 км он достиг при  48 В. И всё лето так он ездил.А номинально эта модель работает от 24 В
Conan26
На видео, как бы, с горки едет..  И спидометр поверенный?  :-\
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
Lion
longwiсe q7, такая же блоха, как упоминается тс-ом. Номинал 24в, максималка 20кмч, после замены кондеров в контроллере от 60в вполне себе уверенно едет по прямой 35кмч
Видео в движении к сожалению не осталось, придется верить на слово
On_Ra_Cro
Как понять " после замены кондеров в контроллере... " ? Поподробней
inetchik
[user]On_Ra_Cro[/user], так и понять. Если изначально контроллер на 24В, то кондеры вероятно на 35В и от 48В они уйдут в мир иной......
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
On_Ra_Cro
Так что вся переделка контроллера сводится только в замене кондеров на повышенное напряжение ? И больше ничего делать не надо ?
MoRoman
https://electrotransport.ru/index.php?topic=13941.0
TULSUNDUR
перед началом задавания подобных вопросов, НАДО почитать темы для новичков.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=12752.0
On_Ra_Cro
Вот у Тедди подключение аккумуляторов - одна панелька там 2 контакта и отдельно один провод. Родные аккумы куда то задевались. Как подключить другие аккумы кто может подсказать ?
