Li-Force Спицевание мотор-колеса - Страница 118
avatar_Overrider
Автор Overrider, 03 Апр. 2008 в 12:37
aviator79
Поищи удлиненные ниппели для спиц.
PaYAlnik
Цитата: Dimas_Tazov от 01 Авг. 2023 в 00:17Длиннее найти нереально, нигде в продаже нет.
https://aliexpress.ru/item/1005004284638978.html?sku_id=12000033623760387
Нереально, да.
И длину пересчитать бы, ибо, судя по фото, недобор по длине больше, чем 3мм/4мм.
Цитата: aviator79 от 01 Авг. 2023 в 04:41удлиненные ниппели для спиц.
Не поможет. Максимум 2 мм отыграть, и то это надо конкретно DT Swiss брать 16 мм. У тех же Sapim резьба относительно головки на одном расстоянии, независимо от длины ниппеля.
Dimas_Tazov
Нереально, да.
И доставка через месяц в лучшем случае.
Да и по вашей ссылке спицы 2.25мм, 13g
У меня на киловаттном редукторнике 12g стояли, за 7к км 4шт лопнули.
А тут 3квт и спицы от 3мм(10g надо)
Китайцы шпарят на заказ, но там цена от 50$ и доставка к концу сентября.
Что касается длины то в двух калькуляторах считал. Один выдал 187 -188мм, другой 188-189.
PaYAlnik
Цитата: Dimas_Tazov от 01 Авг. 2023 в 13:14У меня на киловаттном редукторнике 12g стояли, за 7к км 4шт лопнули.
Это какой-то шлак был. 13G более-менее приличного качества держат MP с его полутора киловаттами и практически радиальной спицовкой.
Цитата: Dimas_Tazov от 01 Авг. 2023 в 13:14Китайцы шпарят на заказ, но там цена от 50$ и доставка к концу сентября.
Если спицы мало-мальски приличного качества, то цена - подарок, учитывая кастомную длину.
Или электроводы принципиально ставят спицы из прессованной рисовой шелухи?  :bw:
Цитата: Dimas_Tazov от 01 Авг. 2023 в 13:14Что касается длины то в двух калькуляторах считал.
Да хоть в десяти. Если во входных данных ошибка, то вот так и получается. Чаще всего с ERD лажают при вводе данных.
Dimas_Tazov
У меня велик весит ±60кг и на нем вообще нет подвески. А я в одежде около сотки вешу, вот спицы и не держат.
В калькуляторе вроде все ввел и измерил как он и просил. Попробую вечером ещё раз
molib
#2111
Все привет. Посчитал длину спиц по калькулятору, но оказались коротковаты.(+ китаец прислал на 2мм короче) Из 10мм резьбы рабочие только от 5 до 6мм. Этого хватит для достаточной прочности? Спицы 3мм, мотообод.
mk3
подскажите, 24 обод спицевать в 1 крест или 2?
диаметр фланца 143мм
Hoholus
#2113
Я проблему выбора длины спиц своим путем решил.
В 3D изобразил габариты мотора и обода. Длина спицы сразу подбирается автоматически. Хоть в один крест, хоть в два, хоть в три.
Вот, мотор в 26-й обод спицевал и очень хорошо с длиной получилось. 195 мм спицы выбрал. Как на первой картинке.
Hoholus
#2114
Цитата: mk3 от 26 Сен. 2023 в 12:56подскажите, 24 обод спицевать в 1 крест или 2?
Я 26-й обод в один крест заспицевал и думаю что нормально будет. Правда, спицы я 2.4 мм поставил. Должно с запасом хватить.
Garf
Всем доброго времени суток! Подскажите, плиз, величину натяжения спиц на электрофэтбайке E-Motions FAT-20 Double 2; колёса 20х4 дюймов, диаметр спиц из нержавейки 2,6 мм, длина примерно 136 мм (не выкручивал, поэтому точно не знаю), обод дюралевый. Пытался узнать в магазине, где этот элвел приобретался (Re-Volt в Москве) - там не знают, в ихней мастерской тоже не знают; вроде пытались замерить тензометром силу натяжения на аналогичном новом элвеле - полное фиаско, говорят неточно тензометр показывает; отправили запрос в Китай поставщику - глухо и т.д. и т.п. Элвел взял с рук, спицы были уже прослаблены + имелись восьмёрки на колёсах. Всё поправил, всё вывел, осталось равномерно натянуть с требуемым усилием (электронный тензометр имеется). Прошерстил инет - везде инфа самая общая и вдобавок, разная. Замеры перед правкой/рихтовкой показали силу натяжения спиц в районе 50 кг, спицы легко сжимались пальцами. С подобной работой столкнулся впервые, поэтому опасаюсь недотянуть, опасаюсь и перетянуть.
Моноколёса и куча разных электровелосипедов
warl0rd
Цитата: Garf от 04 Нояб. 2023 в 03:41С подобной работой столкнулся впервые, поэтому опасаюсь недотянуть, опасаюсь и перетянуть.
Ставьте 90, это выдержит любой нонейм, а дальше уже смотря как поведет, так работают с китай велами без моторов, не думаю, что разница большая.
BBSHD 52v + alphine 8.
Garf
Цитата: warl0rd от 04 Нояб. 2023 в 06:33Ставьте 90, это выдержит любой нонейм, а дальше уже смотря как поведет, так работают с китай велами без моторов, не думаю, что разница большая.
После протяжки/рихтовки заднего мотор-колеса получилась следующая картина: сторона с ротором оказалась натянута с усилием в среднем 90 кг, общая разница между натяжением всех спиц и средним натяжением составила 6%; сторона с трещёткой оказалась натянута с усилием в среднем 105 кг, общая разница между натяжением всех спиц и средним натяжением составила 5%. Полагаю, что результаты приемлемые, и на такое же натяжение можно делать переднее мотор-колесо. Или я ошибаюсь?
Varx
#2118
Заспицевал переднее мотор колесо для фетбайка. Втулка 135мм CSC 500w. Обод Mulefut 80mm V2, на 32 отверстия.
Кому нужно - прикрепил схему спицовки 32 к 36. Ниппеля 14мм. Спицы 2.0мм. 3 креста.
Показана одна сторона, вторая симметрична. Пропуски  отверстий во втулке указаны.
Пусть не смущает странная длина спиц, подбиралось методом тыка.
картинка
Андрей346130
МК mxus xf 15r 26 обод erd 535 не могу рассчитать длинну спиц,так как не знаю какое значение ставить в графу офсет ( нужно для этого колеса тянуть зонт?),а также какое значение ставить в длинну оси ,139мм,т.е,длинну вместе с трещоткой или мерять только саму ступицу?Может есть кто спицевал такой мотор в подобный обод,подскажите какая длинна спиц получилась?
David555
уверен?-действуй
Андрей346130
Спасибо,тоже насчитал 2 креста 218мм.Так нужно будет у этого мотора делать зонт?
Андрей346130
Прошу помощи клуба!Не получается заспицевать колесо.Скажите по первому фото можно определить,что размер спиц 218мм на 26 ободе соответствует?На втором фото начало спицовки другой стороны,правильно я начинаю?Пытаюсь спицевать в два креста.
дотошный_крендель
