avatar_Overrider
Спицевание мотор-колеса
Автор Overrider, 03 Апр. 2008 в 12:37
chikengod
Юзайте пистонированные обода и ничего не потеряется.
Lion
Под мопедные спицы и так дырки в 7мм диаметром сверлить приходится. А под ее головку, чтоб прошла, 10мм. Так что пистонированные в данном случае совершенно не канают
nemorr
#398
уже не важно  :kidding:
Grumpy
#399
Как считаете, вот на этом ездить можно ?
Старый обод я убил, в результате движок заспицевали в местной веломастерской как грится из того что было. Колесо, а точнее, явно спицы поскривывают под нагрузкой от движка, если педальками крутить, все ок. Ну и вот такие вот вещи на некоторых спицах меня смущают:
После пробега ~ 80 км. Некоторые спицы подослабли. На старом ободе что то подобное наблюдалось. Невозможно же их потягивать через каждую сотню. Я уже даже кое где ниппеля посрывал ключем, и поменять пока не на что. Спицы толстоваты, у нас в продаже нет таких. Это у меня руки кривы, или все же лучше МК так не спицевать ?
tesla
по фото видно что либо спицы не дотянуты, а скорее всего короткие для тебя. Ездить можно но не долго, и не далеко :-). длина спицы какая ?
Peoner
Головка спиц не до конца вышла из обода. значит возможно не дозатянуты и тогда спицы нужны короче.
А после пробега видимо головки спиц "уселись" в пистонах и, как следствие, натяг спиц ослаб.вам нужно попробовать в начале натянуть а потом проехаться осторожно и дотянуть.
Валера
Нужно заспицевать колесо, но нужной длинны спиц в городе я не нашёл.
Собственно вопрос: можно ли на более длинных спицах нарезать резьбу, а лишнее отпилить?  :bn:
Кто нить так делал?
МК Кристалайт HS3545, Infineon EB318, АКБ LiPo 16S4P 64В 20А/ч. Макс. 70 км/час.
MaxWin
Кто нить так делал?
Можно, на более длинных спицах накатать резьбу, а не нарезать. Нужен только станок для накатки резьбы.
Валера
А почему накатывать, родная резьба просто нарезана, лёрка у меня есть?
MaxWin
Нет, на спицах резьба именно накатана. То есть резьба больше чем диаметр спицы.
Lion
Иначе, когда вы будете ее вкручивать, дойдя до границы резьбы вы не сможете вкрутить ее дальше.
nikvic
Хуже другое: нарезка катастрофически уменьшает прочность - натяжение спицы меняется с каждым оборотом...
Peoner
подтверждаю :exactly:
Валера
Спасибо за консультацию.
Подскажите пожалуйста, какой нить интернет магазин, где можно мопедные спицы заказать на 148 или 160мм.  :ah:
Lion
#410
https://electrotransport.ru/index.php?topic=451.msg197957#msg197957
turbo
https://electrotransport.ru/index.php/topic,451.360.html
Подтверждаю :ah:, гуд магазин . И оплата очень удобная, можно даже по смс без комиссии :wow:
Валера
А Спицы диска колеса 17" 4Т.139FMB мопед DELTA какого размера чёта не очень понял?
turbo
Длина 162мм, толщина 10G(3,15мм). На предыдущей странице есть фото упаковки  :eureka:
