avatar_Overrider
Спицевание мотор-колеса
Автор Overrider, 03 Апр. 2008 в 12:37
powersupermax
редукторники нормально спицевать в 14G (2mm) ?
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
tmkt
вполне, у меня редукторник 3.5кг массы, заспицован в велоспицы на переднем колесе, проблем нету даже особо восьмерки не появились
powersupermax
Можно и 14G , если:
Спицы фирменные.
Не перетянуты (я с дуру перестарался).
Натянуты равномерно (каждая проверена измерителем натяжки.)
Если колесо не заднее на хардтейле(а подрессорено).
Короче если спицевал профи.
Я делал кривыми руками, у меня летели.
tmkt
Цитата: TRO от 03 Фев. 2013 в 21:23
Можно и 14G , если:
Спицы фирменные.
Я не профи, кажется, вторая спицовка в жизни это была у меня, и до сих пор колесо сравнительно ровное ни одной потери спицы, вилка - макет под аммо с давно закисшим эластомером, не амортизирует ваще, то есть ЖЕСТКАЯ вилка
но на заднее колесо там да, нагрузки пожестче
powersupermax
Можно и 14G , если:
Спицы фирменные.
понятно, значит 14G для меня)
собрал уже 15 колёс на стенде с микродатчиками
натяг спиц проверяю по звуку удара ногтём)
mevial
Вот именно такая вилка, которая вроде бы и не работает способна спасти колесо в нужный момент. Я разок влетал в открытый люк, да ещё и на тормозах, на переднем однослойном пластилиновом ободе ни восьмёрки ни яйца не было. А чуть резче повернёшь на ровном месте - восьмера появлялась.
K_MIHAIL_L
Народ, тут http://www.ebay.com/itm/170987673622?item=170987673622&viewitem=&sspagename=ADME:X:RTQ:MOTORS:1123&vxp=mtr кто-нибудь спицы брал?
Хочу найти 3,2*193мм спицы нормального качества.
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
K_MIHAIL_L
Я раньше тоже на ебее брал у ебайкфектори (3,2*195мм), но качество спиц плохое - срывается резьба. :ireful: Сейчас этот продавец не продаёт, а толстых спиц больше ни у кого на ебее я не нашёл - только для мотоциклов конкретных моделей и длину там не указывают.
agentS
K_MIHAIL_L
Ну так как качество спиц от этого продавца?
В моей ссылке он же :exactly:
agentS
В процессе оспицовки сорвал  у двух нипелей резьбу. Но покупал спицы специально с запасом.
Откатал до снега примерно 1000 км. - все в норме. До весны не катаюсь пока.
K_MIHAIL_L
Значит такое же УГ... :eek: как и у меня. Будете менять обод штук 6 ещё сорвутся - как-то так.
Вопрос открыт - где нормальных взять?
zedmen
Не понимаю проблем с поиском спиц, я использую эти уже очень давно:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=48275
Спицы Primo Forged 14G BMX Spokes,  Black - 194mm x 50   за $21.68
Это нормальный и оптимальный вариант для спицовки (в один крест), редукторного МК МАК 500-1000 ватт, с максимальной мощностью в 2.2 кВт.
Что бы не было срыва резьбы спиц делать протяжку с машинным маслом, рассверливание пистонов в ободе не требуется, перегиба спиц нет, встает все в идеал.
Но спицы желательно чуть короче по длине, хотя ы на 192мм, а не на 194. Так как выступают малость из головок ниппелей внутрь обода.
Но так как есть уже готовые форматы BMX спиц на 186мм и 194мм то выбирать приходится в большую сторону. Делать обрезание спиц и накатку, лишний и ненужный геморрой.
МК МАК Пума 1 кВт (редуктор 5:01)
Обод MTX - 33, спицы 16AGW 194 мм
Donor: MeridaHARDY3, Motor:MAC 8T, Battery: Panasonic NCR21700A 10S,6P 42V, 2 pieces (2140 w/h) and 10S,8P 42V, Sony (858 w/h), Controller: Infineon LYEN edition 206, 4110, Max. speed: 51 km/h
Donor: HUDORA Big Wheel AIR 205, Motor:  AD-hub motor 250W, Battery: 10S8P, Sony, LiMn2O4, Controller: Infineon306, 4110,  Speed: 32 km/h
andreym
ну так дело в том что далеко не все используют 26е обода это раз, и практически мало кто использует шестеренчатный МАК это два
попробуйте для разноообразия поискать готовые спицы длиной 160-165мм, или еще лучше 133мм, если покажете где такие продаются будет вам +
zedmen
Может быть и так, статистику по использованию тех или иных МК я не видел.
Но как в пример сужу о своем родном городе Екатеринбурге, у нас в преимущество именно МК МАК (редукторных) и все на 26 ободах. Редко встретить можно МК DD на улице да и то голден мотор как пример.
На счет размеров спиц, есть два места в городе где можно обрезать и накатать спицы под любой размер. Делают на электронном станке прямо при клиенте. Спицы можно и свои принести. Единственный минус, это то что они не работают на онлайн заказы.
дмитрий ф
ЦитироватьЕдинственный минус, это то что они не работают на онлайн заказы.
А если через посредника,Вас например?  :-)
С уважением Дмитрий.
zedmen
Честно не обдумывал этот вопрос. Сам через посредников работаю и основном только закупаю уже готовые комплектующие для электро велосипедов и продаю уже собранные евелы по Екатеринбургу и области с самовывозом.
