Конструкции титанатных батарей
Автор VladNSK, 11 Апр. 2017 в 10:41
shun
Цитата: Evlagor от 12 Дек. 2025 в 16:03Обычно используют контакты выключателя балансира. У Вас запаяна перемычка Run. И любой геркон с магнитиком в ручке.
Есть проблема, китайцы ручку с корпусом аккумулятора не прислали, обнаружил не сразу, так как сверху на крышку была наклеена пленка. Ручку отдельно в продаже нигде не нашел. Придется врезать герметичную кнопку для включения и отключения балансира.
7ambrion
Цитата: shun от 11 Дек. 2025 в 12:34Хочу спросить, использховал ли кто такой индикатор напряжения ячеек и может ли он работать в режиме 5s, а не 6s?
https://www.aliexpress.com/item/1005009612683079.html
у меня такой год уже бегает на 6s2p ) с задачай справляется и экран по факту не особо и нужен, первый месяц в него изрядко заглядывал а потом забыл о нем вообще ) машина напряжение на бортовом компе показывает и этого по сути достаточно )
бензина нет, а я на тесле )
Evlagor
Попробовать не подключать крайний провод. Или перемычку 5-6.
LTO 5S4P-40ah
DEX77
всем привет! подскажите какая комбинация ячеек уместится в размеры стандартной батареи "евро формата" 242*175*190?
zuzu_ka
Цитата: DEX77 от 18 Фев. 2026 в 12:32всем привет! подскажите какая комбинация ячеек уместится в размеры стандартной батареи "евро формата" 242*175*190?
Уточняйте размер - это полезная площадь или размеры с внешней стороны корпуса?
DEX77
Цитата: zuzu_ka от 18 Фев. 2026 в 12:35Уточняйте размер - это полезная площадь или размеры с внешней стороны корпуса?
габаритные размеры корпуса АКБ
zuzu_ka
Цитата: DEX77 от 18 Фев. 2026 в 15:20габаритные размеры корпуса АКБ
[/quote
Боюсь, что туда влезет только 20Ач сборка Toshiba SCIB или обращаться  к производителям мануфактур типа LiTech Sibiria или Visso.
Фугасы 6шт. не влезут, сборка Toshiba scib на 40Ач (12 элементов) тоже туда не войдёт. Если только несколько элементов расположить поверх, но хватит ли запаса высоты неясно.
Если только пакеты LG или маленькие цилиндрические фугасики, но те больше тяговые нежели стартерные.
Выход есть правда один - 10 элементов Toshiba SCIB по 20Ач, но для них напряжение нужно чтобы не превышало 14.20В или ставить плату BMS на заряд, а на стартер отдельно линию кидать без контроля bms. Но это трудная реализация.
Evlagor
Маленькие фугасики 33140 спокойно лягут поперек или стоя по высоте в комбинации 5х6.
LTO 5S4P-40ah
Kvant64
Всем привет. :hello:  Зимой свинтус показал что это его последний сезон, :ah:  замечтал про титанат. Купил 6 банок и соответственно задумался как их поставить вместо штатного L2(242x175x190) L3(278x175x190). Где то здесь находил что в автобусных сборках банки крепят горизонтально и за корпус, видимо на это есть причины. В теме множество достойных конструкций, благодарю всех кто поделится идеями и советом. Пока на стадии прототипа, не знаю можно здесь не готовые показывать или нет. Уместились(виртуально) только в размер L3, и не придумал еще как установить активный балансир. Как отпечатаю пробник сразу покажу, надеюсь с размерами не объегорился. :bn:
zuzu_ka
Сильно. Многие бы хотели в горизонтальном расположении сделать. Прям 🔥
Evlagor
Цитата: zuzu_ka от 06 Март 2026 в 17:36Сильно. Многие бы хотели в горизонтальном расположении сделать. Прям 🔥
В таком корпусе "десюнчиками" можно 60 или 50 ач набить из 30 штук. В L3 еще больше)) По ценам али банки рублей на 15 потянут. Возни только со сборкой больше. 60 дырочек сверлить... благо станок есть))
Цитата: Kvant64 от 06 Март 2026 в 14:04Всем привет.
Почем купил и какая емкость?
LTO 5S4P-40ah
rusmax
Несколько страниц назад кто-то показывал и продаёт корпуса (с причиндалами) с таким расположением. Прада цена ... Поищи
Nikolay 2
Цитата: Kvant64 от 06 Март 2026 в 14:04задумался как их поставить вместо штатного L2(242x175x190)
Штатный L2 имеет внутренние размеры 229х155х158, это так, для сведения. Для фугасов размера 60160, при установке их в ходер со смещением (как у тебя) нужен внутренний размер корпуса минимум 157х172 (ШхВ). Для 66160 минимальный внутренний размер будет 170х187 (ШхВ). Т.е. при толщине стенки 3 мм ты (почти) реально вписываешься в размеры стандартного L2. Но т.к. ты собираешься печатать сам, то не ограничен в размере и можешь напечатать корпус в любом размере. Ну и как по мне, то не обязательно в точности повторять конфигурацию крышки, можно ее сделать ровной и тогда там и балансир уляжется.
В свое время было желание напечатать для 6S2P Toshiba, но своего принтера нет, а печатники цену заламывали больше 7 тыр. Так где-то и валяются модели...
Kvant64
Цитата: Evlagor от 06 Март 2026 в 18:33Почем купил и какая емкость?
Взял в феврале на озоне 8300 за 6 банок, написано 45, но реально пока не замерял.
Kvant64
Цитата: rusmax от 06 Март 2026 в 21:21Несколько страниц назад кто-то показывал и продаёт корпуса (с причиндалами) с таким расположением. Прада цена ... Поищи
Да, мне очень понравился из поста #612, :wow:  фактически его и хотел повторить, но под печать. Добавил толстые стенки с креплением за корпус банки, выводы освободил и чуток упростил конструкцию шин.
Kvant64
Начал печать. холдеры из абс, остальное петж. Нашел место для балансира.
Kvant64
Ух, ночью мешал спать, но родил крышку  ;-D , Пока всё собирается по плану. Стартанул коробку.
Kvant64
Почти уверен был что накосячил где то в модели, но повезло - всё собралось как мечтал. Осталось самое сложное - щины сделать не пластиковые а настоящие, дома это не просто.. :bw: , ну и клеммы проточить чуток на токарке. Утомил наверно всех своей поделкой, обещаю больше лишнего не спамить. Если кого вариант заинтересовал - я открыт к сотрудничеству. Большой принтер есть, правда в кредит и мечтает хоть немного окупиться  :ah:
