Отключение гироскутера на ходу
Автор ramber, 21 Апр. 2017 в 13:09
ramber
Всем привет!
Если на полуразряженом гироскутере втопить, либо попробовать заехать в горку, он резко отключается и с кнопки не включается. На сколько я понимаю, срабатывает защита от просадки аккумулятора. Это только мой такой "защищенный" или это типовой косяк? Как-нить можно избавиться от таких "нежданчиков"?
Взять бы разработчика таких "защит" и отхреначить по балде томиком Азимова >:D
verial
радуйтесь что силовые транзюки не выходят из строя.
AZM.SU
Можно предположить, что в батарее есть BMS вот она и отключает по нижнему порогу напряжения.
Никто не мешает разобрать гироскутер, разобрать батарею и упразднить защиту по нижнему порогу замкнув соответствующие ключи. Только потом может появиться в новостях новость про возгорание гироскутера или видео на ютуюе.
Ferro
Приветствую.
Вопрос, а при данном отключении - что является причиной все-таки?
Неисправный акб или плата управления?
Аналогичная ситуация..
Уходит в защиту после отключения, причём отключение бывает
в разных ситуациях: неровность на дороге, сильный наклон и набор скорости гироскутера,
а бывает что и сам по себе отключается без видимых причин.
Напряжение на акб в момент отключения 16.2вольта
Зарядка с "нуля" до полного заряда АКБ по индикации на БП -20-30 минут
Акб вскрывал, Самсунг банки все подключены по-честному.
Отключил Блютус чтобы не жрало энергию, но результат в принципе никак не изменился.
Думаю, что акб при смерти.. Лежал зиму заряженный, без использования..
Как его правильно протестить? Кроме измерения напряжения?
Может есть методы?
Спасибо.
ramber
Т.е. это у всех такое "щастье"... Не понимаю, почему нельзя как у RC-шников: батарея разражается и на определенном напряжении регуль ограничивает мощность. Это дает время на то, чтобы споконо, без нерваков посадить модель.
lupus
Уже обсуждалось. С большой вероятностью - АКБ сбоит.
ramber
Погуглив, обнаружилось следующее:
1. Отключение происходит из-за платы BMS, встроенной в аккумулятор, которая снимает питание по просадке одной из ячеек
2. По-настоящему надежную и качественную АКБ можно получить только заказав сборку из хороших элементов.
Сразу оговорю, меня не столько напрягает время катания, сколько надоело падать с гироскутера из-за резкой остановки.
Возникла следующая идея: поставить параллельно аккумулятору ионистр (ну скажем 10 ионистров на 5,5В 1Ф), что даст нам запас порядка 6А на 1 секунду (до 30V ) что, возможно, достаточно для того чтобы автоматика гироскутера поняла, что упало питающее напряжение и более-менее плавно затормозила.
Вопрос к бывалым электронщикам, есть ли в этом смысл?
VVK
[user]ramber[/user], если есть доступ к BMS аккумулятора, то лучше пустить силовой провод в обход BMS. Так она не сможет отключить нагрузку. При этом функции заряда и балансировки сохраняться. Не будет только защиты от КЗ. Но на этот случай можно предохранителем обойтись.
Еще имейте в виду, что если отключения у вас происходят часто, то может какая-то из ячеек слабая, ее тоже желательно заменить.
Dima_GPS
Всем привет. У меня эта же проблема.
Купил сегодня. В М-Видео. Там есть тема: вернуть или обменять в течении 14 дней. Отсчет пошел. Что делать?
Суть проблемы. Модель GOLD Wheel 10. Заявлено 120 кг 22 км 16 км/ч 2х350Вт 4,4Ач
Сын (35 кг) катается нормально и быстро.
Я-папа (105 кг) - скутер блокируется при резком ускорении или при наборе большой скорости, даже при плавном ускорении.
При этом индикатор заряда зеленый. Звуков ни каких не издает, о которых написано в инструкции, (типа при большой нагрузке запищит, замигает...  - ни чего такого нет). Просто блокируется - это значит резко отключается (без видимых причин, дорога ровная, еду прямо, единственное что пытаюсь ехать быстрее).
После такой блокировки кнопка не работает. Для решения проблемы я иду домой кратковременно втыкаю зарядку, буквально на 1 сек, после чего кнопка и скутер работает, катаемся дома пару минут, потом ещё на улице сын катается час.
Это нормально для этой модели за эти деньги? Есть смысл в походе в магазин, рулежка с сервисом, сдача на гарантию на месяц, или даже замена на другой, наверно всё равно всё будет тоже самое...
verial
если блокировка по вашему полное выключение то это косяк акб несите на замену дадут другой где нибудь рядом покатайтесь.
lupus
Проблема в батарее.
Не знаю, как в других регионах, а у нас все торговые сети, который в дань моде решили продавать гироскутеры, купили такого омна, что завалили наш СЦ ремонтами недошедших до витрины образцов. Процент брака огромен. Батарей за пару недель поменяли ящик. Это не считая других проблем.
Покупать электротранспорт надо в специализированных магазинах.
spb-e
Смотрю сейчас цены на эти гироскутеры вообще не понимаю что там за батарейки стоят.
Или новые батарейки к ним продают за 1500-2500 они сделаны точно как вы выразились из
Цитата: lupus от 23 Июль 2017 в 15:24
омна
Чего спрашивается ожидать то  :pardon:
9II-I82-78-78
klyushkov
Срочно продавайте гироскутеры или отдайте детям во дворе, а себе купите нормальное моноколесо.
verial
А нормальное моно колесо сделано из того же теста замешано тем же китайцем и такое же Омно.
Dima_GPS
пока продолжаю изучать своего питомца. в м-видео поеду с субботу. Вот какие выводы напрашиваются:
скутер не включает индикатор низкого заряда батареи. всегда горит зеленым.
самый первый раз мы катались на нем из коробки, т.е. не заряжая. да и он блокирнулся подомной весьма быстро, а сын потом еще покатался, но итог был такой же: индикатор горел зеленым, а скутер и под ним заблокировался. дома дали импульс зарядкой. включаем - индикатор зеленый.
потом зарядка. 1 - ая зарядка 5 часов.
на следующий день откатали 4 часа  - немного я и мама, остальное дети. но реально 3,5 часа без простоя. итог - блокировка. (я со своим весом вставал на него только в первые 30 минут нашей прогулки)
2-ая зарядка - 4 часа.
3 цикл катания и зарядка аналогично.
Щас идет четвертая зарядка. и снова думаю чё делать....
то что индикатор вообще может гореть оранжевым (или красным) - видно если включить скутер во время заряда - он как обычно включается пиликает музычка, горит зеленый индикатор и переключается в красный.
lupus
У вас сбоит батарея, гироскутер не блокируется, а просто отрубается. Если полежит в покое или воткнуть з/у, напряжение на банках выравнивается и можно кататься до следующего отключеия.
Ваши эксперименты с зарядкой/разрядкой и включением гироскутера "на шнурке" батарею не вылечат.
Dima_GPS
ещё немного покатался.
я 100...105 кг непрерывная езда  по прямой 50мин 7 км и блокировка
жена 60...65кг непрерывная езда по прямой (этой же) 90 мин 12км и блокировка
отвезли в М-видео с претензией к качеству товара, ждем вердикт.
Dima_GPS
Ну что, последние пять копеек про эту телегу.
Сдал в М-Видео 2 августа. позвонили 11 августа (итого 10 дней).
"Дефект подтвердился. Вины клиента нет. Замена или возврат денег."
Какой дефект - я так и не понял, я им два листа написал замечаний, начиная с того что зарядка 1А и он заряжается 4 часа, вместо 2 заявленных.
короче бла.бла.бла. денежки вернули!
Напомню этим чудом М-Видео торгует по 15тр, мне достался за 12тр, т.к. на кассе выиграл купон в их лотерею - скидка 3тр за любой товар дороже 10тр. Вернули уплаченные 12тр. купон на скидку не вернули. да и х... с ним.
Чудо называется гироборд GoldWheels 10. Товар говно. Магазин молодец - что вернул деньги. Скутер сдавал на 13 день после покупки типа в двухнедельный срок.
