Сколько денег разумно потратить на электровелосипед?
Автор cjla8ok, 17 Май 2017 в 12:25
Hoholus
Цитата: pffa от 15 Сен. 2024 в 14:11А народ печатает...
Понятно что печатает. Почему бы и нет. Красиво оно все будет напечатанное. А вот как нагрузки и падения переживет? А еще вибрацию?
У меня у самого есть 3D принтер и я тоже печатаю. Потому и отношусь так критично. Если надлом пошел где-то вдоль слоя, то так трещина и идет дальше по всему периметру.
Ну вот нейлон мне понравился в плане прочности и адгезии. Но, капризный материал при печати. Если пара заготовок уйдет в мусор, то по цене выйдет как готовый корпус с магазина. Еще надо чтобы электричество было стабильное. При остывании стола отлипнет. Проблем же куча. А приличного размера корпус напечатать - под сутки времени и непрерывной работы.
дотошный_крендель
Цитата: pffa от 13 Сен. 2024 в 06:19Если располагать их поперек рамы, ширина сборки будет 16 см, такая бандура между коленей. Это многовато, мне кажется.
делал прототип - 32650 в два ряда - оказалось очень не удобно.
да и пакеты 150мм пробовал то же дискомфортно.
был долговременно короб с 32650(с резьбами), акум 90мм + стеклотекстолит 2мм+2мм, это был идеальный варик.
сейчас пакеты 96мм, материал EVA 2мм+2мм и стеклотекстолит 2мм+2мм, вроде неплохо.
