Нужна помощь в настройки радиуса действия пульта ду от машинки
Автор gex, 25 Май 2017 в 16:21
gex
Добрый день. Очень нужна ваша помощь. Машинка для дочи досталась нам без пульта со слов предыдущего владельца радиоуправления там никогда не было. Но посмотрев внутренности я пришел к выводу что оно было на что указывал блок ру и кнопка переключения режимов я искренне надеялся что купив стандартный пульт на 27 mg все сразу заработает. Но как всегда все не бывает гладко. Купив пульт я обнаружил что он работает на расстоянии 20-30 см хотя должен дальше. Почитав на разных форумах что нужно сделать антенну из 2.25м-2.30м провода и свернув его дальность увеличиться и опять меня ждали разочарование не помогло. Так же пишут что нужно крутить кварц на плате для увеличения дальности. Пока не крутил какой то он хлипкий.  Пока вывел в зад машинки антенну из проволки и хожу за ней с пультом рядом. Нужна помощь хотя бы увеличить дальность до 2-3 метров или я думаю купить детский вертолет на ик управлении и делать на нем управление машинкой. Может и поможет. Но лето уже не за горами а доча сама ее рулить не умеет. Заранее благодарен
Stalker
Берете отвертку из диэлектрика и акуратно вращая в обе стороны сердечник катушки контура приемника (в нижнем правом углу на фото ) пытаетесь настроить максимальную дальность . Лучше конечно по осциллографу по максимальному сигналу с выхода приемника , но за немением ......
Ruedel
ИК-управление работает только в прямой видимости пульт-приемник, а на солнце вообще практически не срабатывает, оно только для помещений.
Terronator
Terronator
Если корректно работает,  то тогда проблема в ВЧ части.  Слабый прием бывает из-за коротких антенн,  малой мощности передатчика и неточной настройки на частоту. В вашем случае скорее частота неточная, они ведь бывают 27.00мгц 27.25 27.40 и т.д.
Установить ее можно двумя путями: кварц перепаять (он в этом передатчике не настраивается -крутилки рядом не вижу)  или настроить входной контур на плате приемника т.е. в машине.
Terronator
Контур Крутить потихоньку пластмассовой отверткой, желательно подлиннее, чтобы емкость руки не влияла на настройку и очень аккуратно, а то феррит хрупкий.
gex
Да в вблизи все команды корректно работают
Добавлено 26 Май 2017 в 18:43
Частоту кварца в машинке я знаю. Нужно я так понимаю найти кварц который в пульте представлен как железная продолговатая штука с наименованием частоты как в машинке и перепаять. Я правильно вас понимаю
gex
И если не утомил еще вопрос. Теоретически я могу найти кварц чтобы перепаять на пульте и приемнике на 433 мг или там нужно менять что то в схеме.? Завтра пойду искать диэлектрическую отвертку
Terronator
Непонятно, на какую частоту приемник?
Добавлено 26 Май 2017 в 19:40
Переделать 433мгц на 27мгц и наоборот точно не получится. Слишком разные схемы.
gex
Спасибо всем кто откликнулся завтра либо буду паять кварц на пульте либо крутить контур если получиться или не получиться обязательно расскажу
Добавлено 26 Май 2017 в 19:48
Пульт 27.145 приемник 27.40
Stalker
Сердечник в катушке нужно заворачивать (судя по частотам).
болгарин
Вблизи работает, потому что ловит гармонику передатчика, контур не надо крутить, это согласование с антенной, т.е. с проводом. Кварцы надо ставить одинаковые, я не думаю, что в приёмнике стоит кварц с разницей промежуточной частоты в 455 кГц, а потом уже крутить контур.
Stalker
#13
Уважаемый , не парьте мозги народу .
1 Следующая гармоника для 27 это 54 , если только кварц уже не гармониковый .
2 Катушка  на плате приемника никакое не согласование с антеной , а именно контур самого приемника.
   Именно этим контуром он и настраивается на частоту приема , а для согласования с антеной служит обычный конденсатор .
3 В этом приемнике нет никакого кварцевого резонатора . Найдите на фото приемника хоть намек на кварц !
4 У этого приемника нет промежуточной частоты , у него немного другой принцип работы по сравнению с
  супергетеродинным .
  Это сверхрегенеративный приемник !  :ireful:
gex
Добрый вечер или день у кого как . По совету обитателей крутит контур кварца и как всегда бывает сломал его. Благо был  в запасе другой кварц на 27.4 мгц перепаял и начал крутить дальше максимум что я настроил 1 метр теперь я думаю может купить маленькую машинку на ру и с нее забрать управления
Stalker
При замене кварца еще и передатчик пульта подстраивать надо ! :-(
А если честно , то не понимаю я рдителей которые катают детей в этих радиоуправляемых колясках ! :ireful:
mr.Dream
Это не кварц, это дроссель. мГ - милиГенри, а не МегаГерцы)
