Помогите разобраться с двигателем Yaskawa 850W на электровелосипед
Автор ден168555, 02 Июнь 2017 в 05:06
ден168555
Добрый день
Хочу собрать бюджетный простенький электровел
Достался мне за даром  серво мотор Yaskawa SGMG09A2AB номинальной мощностью 850W
Странно что у него крутящий момент всего  5.39  N·m  хотя если закоротить ему все обмотки, рукой ротор невозможно прокрутить вообще
1 что хотелось бы уточнить- какой у него кпд?
2 Прокатит ли он на электровел?
3 какой редуктор к нему нужен для оптимального кпд?
4 можно ли форсировать данный тип двигателя?
Параметры мотора из даташита
Номинальные обороты 1500 rpm             Кратковременно 3000 rpm
Номинальная мощность 850W                  Кратковременная мощность 20.9 kW/S
Номинальный крутящий момент 5.39 N·m     Кратковременный крутящий момент 13.8 N·m
Номинальный ток 7.1А rms                                   Кратковременный ток 17А rms
Ниже фото движка со снятым энкодером
и параметры из даташита
Highway
Эти 5.39 Nm при 1500 r/min как раз и есть 850 W.
ден168555
ЦитироватьЭти 5.39 Nm при 1500 r/min как раз и есть 850 W.
вот непонятно какое при этом потребление, и напряжение питания движка
КПД бы узнать
eTyson
Цитата: ден168555 от 09 Июнь 2017 в 02:27...и напряжение питания движка...бы узнать
На фото со снятым энкодером на табличке значится 200V. :-)
ден168555
ЦитироватьНа фото со снятым энкодером на табличке значится 200V.
тогда что выходит 200 вольт и номинальный ток 7A= 1400W потребление
а механическая мощность 850W кпд что то голимый выходит
eTyson
Да какая разница, х с ним с КПД. Вы что, будете электровелик с напряжением 200В делать?
ден168555
ЦитироватьДа какая разница, х с ним с КПД. Вы что, будете электровелик с напряжением 200В делать?
ну мне по сути хоть 1000 вольт
у меня в наличии вот такие банки LiFePO4 3.2в 200А 4 банки есть
буду на них собирать
в любом случае придется городить сперва повышающий DC- DC на 5 кВт примерно  и самодельный контроллер для движка на 200 вольт
