avatar_Lcruser
Опыт эксплуатации Super Soco
Автор Lcruser, 04 Июнь 2017 в 12:13
sov8181
Цитата: ТощийДжо от 11 Нояб. 2025 в 21:30максимальная скорость (45-55) хотя пишут про 70.
Максималка у модели TS 1200R 63км/ч, после установки BMS стороннего производителя на холостых стал раскручиваться до 70км/ч, но под нагрузкой больше 68км/ч всё равно не ехал, ограничение по току уже сказывалось.
sov8181
Цитата: ТощийДжо от 11 Нояб. 2025 в 21:30токи поставил на родном моторе 90бат 200фазного и свою батарею 72в 40ач так он сразу ожил и поехал бодренько.
Вы вваливаете токи в 3 раза больше заводских параметров при этом по напряжению превышаете номинал. Спалите мотор. Настоятельно рекомендую установить термодатчик в мотор, по температуре крышек реальную температуру обмоток определить не получится будет снаружи тёплый, а внутри под 150 град С.
sov8181
Цитата: ТощийДжо от 11 Нояб. 2025 в 21:30вот разбираюсь в схеме проводки что бы по минимуму ее переделывать.
Проводку очень легко нарисовать: откручиваете контролер вытаскиваете разъём и вызваниваете все ножки которые на силовой минус прозваниваются. Отмечаете их сразу на схеме. Затем прозваниваете оставшиеся ножки между собой. Если есть которые звонятся между собой то же отмечаете. Затем подключаете разъём обратно, включаете мопед и начинаете прозванивать напряжения на контактах со стороны проводов надев на плюсовой щюп тонкую иголку. Иголку следует втыкать между уплотнительной резинкой и стенкой разъёма. Если будете тыкать между резинкой и проводом повредите гидроизоляцию!. Найдите все ножки с напряжением АБ, затем отключайте зажигание и найдите ножку на которой напряжение будет пропадать, это будет так называемый Е-lock. Ну остальное по аналогии. hi brake, 1-2-3, P, фут свитч, и т.д.
С определением шины на дисплей могут возникнуть затруднения, но вкрай можно вызвонить провода идущие на дисплей. Как реализована передача данных об оборотах не знаю.
ТощийДжо
Цитата: sov8181 от 14 Нояб. 2025 в 22:00Спалите мотор.
спасибо за предупреждение.это было тестовое включение с пониманием дела. на данном этапе довариваю маятник под мотор qs.после разборки Заметил кучу свободного места под аккумуляторным отсеком и подумываю немножно модернизировать раму :ah:  что бы это место использовать для аккумулятора. Так же нашел тут схемы от тс макс думаю будут схожи если не одинаковы, и судя по найденой информации от родной приборки придется отказаться.  Надеюсь сигналка не к чему не привязана. А вся остальная электрика работает от понижайки на 12в думаю вопросов не будет
ТощийДжо
Вот фото рамы внутри(плохое правда) там идет одна труба по центру а место позволяет пустить две по низу, и по хорошему было бы аккумулятор опустить максимально вниз и это пойдет только на пользу, тогда можно поставить огромный аккумулятор либо получить большую нишу сверху для вещей.
sov8181
Цитата: ТощийДжо от 17 Нояб. 2025 в 14:35там идет одна труба по центру а место позволяет пустить две по низу, и по хорошему было бы аккумулятор опустить максимально вниз и это пойдет только на пользу, тогда можно поставить огромный аккумулятор либо получить большую нишу сверху для вещей.
Именно так. Следует только иметь в виду, что изменение конструкции рамы может привести к потере геометрической прочности. Модернизацию нужно делать продумывая каждый нюанс.
ТощийДжо
добрый день кто нибудь пробовал подключать сигналку от тс на 72в? работает нет?
