avatar_Кass
Стенд для исследования АКБ на базе ПЛК
Автор Кass, 11 Июнь 2017 в 15:44
Кass
Ради интереса глянул, не 12.6 без учета скидок. Ну это же пром контроллер, а не игрушка. Согласен, что не ардуино, но у него другое назначение. Тем не менее в полтора раза дешевле, чем примитивный ЗУС, на котором стенд не сделать. А если нужно удешевить, я уже писал, что можно будет потом перенести алгоритм в дешевый контроллер за 2 рубля, только фет нужно будет отдельно добавить. Просто на дешевых платформах не сделать нормальный стенд и скаду. А из ML9 делать зарядку, как из пушки по воробьям. Я же только один фет из 8 задействовал. Вернее два, второй просто под релюшку. На нем не имеет смысла делать только ЗУ. Если делать, то контроллер управления большим дизелем, с контролем АКБ, подогревом ОЖ, отслеживанием параметров электрической сети, запуском, остановкой, коммутацией АВР и т.п. и все с диспетчеризацией. В общем у него не бытовое предназначение, а промышленное. Но у нас же цель не торговать, а исследовать? ;)
Добавлено 13 Июль 2017 в 22:36
Цитата: Яков93 от 13 Июль 2017 в 21:55
Ясно, все самое интересное спрятано внутри прямоугольника с надписью ML9.
Так я же ничего не скрываю. Что интересно там внутри увидеть спрашивай, я расскажу. :)
Кass
Думаю, чего откладывать в долгий ящик такое простое решение, как CC/CV. Написал его блок, вставил и откомпилировал. Сижу и думаю,заливать и потерять данные счетчика емкости, или уже после КТЦ?  :pardon:
Кass
Кстати по газообразованию. Есть мысль использовать датчик давления, к примеру вот такой:
https://www.chipdip.ru/product/mpx2200ap
Банально к нему трубку, и резиновый конус на конце, дабы можно было вставить в любую банку (разумеется, где есть пробки). Выход правда слабоват у него для АЦП. Можно усилить. Как мысль?
Яков93
Мысль отличная, где-то тут же были материалы по-моему serggio выкладывал, кто-то за рубежом алгоритм заряда исследовал и использовал именно датчики давления на банках.
Кass
Я вот только думаю, один или сразу 6 делать. В принципе можно сделать отдельно контроллер с 6-ю датчиками давления, и прицепить его к этому по RS-485, что бы они работали как единое целое. Тогда получится довольно серьезный стенд для исследований. Нужно будет только датчики посмотреть с большим выходом, что бы не лепить потом 6 измерительных усилителей для АЦП. В идеале вообще найти такие же миниатюрные, но с выходом 4-20 мА или 0-10В. Тогда вообще не вопрос.
Серик
Приветствую Всех Форумчан!
..где-то тут же были материалы.. :
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1073922
Кass
[user]Серик[/user], в разделе свинцовых аккумуляторов я более ничего обсуждать не хочу. Там Удав отрабатывает подарки Сороки, и никакая иная точка зрения, кроме того, что "весь мир дураки, и есть в мире только ЗУС" не возможна. Посему давайте обсудим это в этом разделе, пока это еще возможно. Я на выходных попробую покопаться в даташитах датчиков давления и попробую подобрать что то подходящее. Если кто может помочь, то буду признателен. Если тема измерения давления в банках вызовет интерес, то можно будет ее вынести в отдельную тему.
Кass
Сегодня отключалось питание, и я обнаружил, что не сделал энергонезависимыми режимы. Стенд перешел в режим заряда. Вот сижу и думаю, нужно их делать независимыми, или нет. Может быть при включении нужно просто анализировать что делать? Я отключил запись в энергонезависимую память потому, что при пропадании питания контролер в режиме заряда питался от АКБ. После внедрения автоматического разряда не учел, что при разряде ИБП нет.
Кass
Добавил режим 4 - CC/CV. А то как то совсем не справедливо забыл про него. Теперь можно будет какой либо изощренный импульсный заряд сравнить с CC/CV и потом в скаде увидеть разницу.
Кass
Кass
Хочу пояснить по режиму CC/CV. Разумеется это не имитация дедушкиного трансформатора или лабораторного блока питания. Это современный импульсный режим, где [b-b]среднее [/b-b] значение напряжения и тока соответствуют рекомендациям производителей аккумуляторов. Если же смотреть осциллографом, то там импульсы, амплитуда и скважность которых меняются, как тут принято говорить адаптивно. ;)
serggio
[user]Кass[/user], вас хрен поймешь! То у вас импульсы не те, подавай СССV, то CCCV у вас уже импульсы, но правильные.
Блин, ПОСТОЯННЫЙ ток, ПОСТОЯННОЕ напряжение есть ПОСТОЯННЫЕ! Идите учитите терминологию
Кass
#300
Да в том то и дело, что оперируя терминологией 70-х годов прошлого века многие зашли в тупик понимания современных технологий. Сейчас 99% блоков питания постоянного напряжения ИМПУЛЬСНЫЕ, с ШИМ регулированием. Постоянное напряжение в вашем понимании осталось на выходе того же аккумулятора. Все.  Амплитуда импульсов на выходе импульсного блока определяется нагрузкой и емкостью сглаживающего конденсатора. Убираем конденсатор, или он высыхает и вы получаете полную амплитуду импульсов. Но за счет конденсаторов в питающих устройствах вы даже не заметите отсутствие кондера в блоке.
Зарядным же устройствам конденсаторы вообще не нужны. Начиная с дедушкиного трансформатора их там не было. Если смотреть осциллографом, то там были полупериоды синусоиды, а синусоида, не функция постоянного напряжения.
Не понимание этих азов тут у многих и вызывает непонимание принципа современных CC/CV. Вы не можете понять, что современные CC/CV это как морская свинка, которая по сути и не свинка, и не морская вовсе. И на выходе любого современного CC/CV ЗУ вы увидите импульсы, на выходе любого сварочника постоянного тока вы тоже увидите импульсы. Я устал объяснять эти азы в каждой теме.
Так что начинайте изучение матчасти сами: https://ru.wikipedia.org/wiki/Широтно-импульсная_модуляция
И определитесь в вашей терминологии, вот это для вас постоянное напряжение, переменное или импульсы:
Как я успел заметить, тут у каждого свое мнение на этот счет. ;)
serggio
Прааавда? :) в моем зу с импульсным бп стоит конденсатор, стоят фильтры, все что можно увидеть - всплески. :hello:
Но основной полет ваших бурных я понял...
Меньше бы вы терминов употребляли, значения которых не понимаете
Кass
[user]serggio[/user], на картинке чуть выше постоянный ток, переменный или импульсы? Вот как ответите, так и продолжим. ;)
ИС-Х
Пульсирующий, но что это меняет?
Кass
[user]ИС-Х[/user], ну это постоянный или нет?  Ну к примеру мультиметр автомат что покажет, что это постоянное напряжение или переменное? :)
ИС-Х
Смотря какой мультиметр. Обычный кажет постоянное нечто среднее (зависит от построения его детектора), а если с RMS, то кажет постоянку 0,707 от амплитуды
