avatar_EcoDrift
Моноколесо Gotway MCM4, (MCM4 HS, MCM4 Pro, ...) 14"
Автор EcoDrift, 20 Июнь 2017 в 23:26
EcoDrift
[user]1koleso[/user], все хорошо с самочувствием?
AMS9284
MCM4 HS 340 --> MCM4 HS (340+420)1;
неспешно присматриваюсь к уже присмотрелся к 16", ожидаю;
1koleso
Ну показал же тебе батарейку на коленке. Для тебя ж скинул. Обычное мотор-колесо. Бесит...
1koleso
Да всё, закипело. Китай этот стоит по цене покрышки. Офуели они если что. В очко эти батареи пускай засунут. Ну а я всё, выговорился  :-D
AMS9284
А я что?! У меня нынче 760, мощности хватает под мои хотелки.  :-) Вопрос только о подъеме педалей был. На 340 катал 20-22 кмч. А ща незаметно так в 24 уперся. А отключать вовсе чет очково  :ah:
LEE4ER
Цитата: 1koleso от 08 Авг. 2017 в 16:57
Личер, дурят нашего брата... Даже в форме 18560 можно сделать. Что там ? Сложного. Откуда цены ? От верблюда ?
Совсем не ощущаю, что меня дурят  :bn:
Все ценообразование в "отрасли" для меня достаточно понятны и в целом без претензий :pardon:
1koleso
#78
пользователь забанен
1koleso
Чем меньше акк, тем меньше скорость... Меня напрягает просадка. Li-ion меня не устраивает. Ты можешь это не понимать...
Алексей_С
Цитата: Alex---Sh от 25 Июнь 2017 в 13:18
Цитата: LEE4ER от 24 Июнь 2017 в 23:59
[user]Alex---Sh[/user], mcm4 hs 340wh
Да, [user]LEE4ER[/user],  я тоже хотел об этом написать.
При первом же разъединении этих разъемов на МСМ4 (в процессе ремонта колеса или обслуживания),  их надо сразу же заменять. Разъемы очень плохие.  При повторном соединении контакт очень плохой.  Немудрено, что они у тебя оплавились. Лучше уж скрутка.  А еще лучше, думаю, поставить винтовой клеммник.
А под какой диаметр проводов покупать винтовой клеммник? Или может сейчас ещё какие-нибудь разъёмы получше изобрели? Что посоветуете?
74 кг.   GotWay MCM 4 HS 680 Wh с 01.07.2017: 4500 км;
Rockwheel GT16 858 Wh  с 16.07.2018 - 13600 км.
MsuperX 100 1230 Wh с 11.07.2021 - 2500 км.
i
Alex---Sh
Пока не скажу. Я только идею подал, но сам не реализовывал. По сути, лучше винтовой, для многожильного провода,  с максимальной площадью контакта и с достаточной изоляцией (закрытый).
Dexp r1*; Gotway MCM4* 340wh + 340wh; Kit-электровелосипед 350w; электромотор 350w на лодке из ПВХ, мечтаю собрать скутер на 3000 Вт.
narcotic05
Господин экодрифт, спасибо за ремонт колеса).  :dance:
Как новое).
Один вопрос который всем: чтобы подлезть к светодиодной ленте, достаточно только снять верхнюю прозрачную пластмассу?
Катаю на Gotway MCM4 HS 680wh
Катал на мультиварке РУС-01
EcoDrift
[user]narcotic05[/user], спасибо, конечно)) но я к ремонтам не имею отношения)) у нас главный это Игорь по сервису)) все шоколадки ему))
Алексей_С
Диаметр проводов скажите и силу тока через них проходящего, плиз.
aMADs
Как новое).
снимаете пластиковые накладки и лента на верху, но если отключить нужно , то провод идёт к контроллеру, через отверстие в ручке, я перепаивал на другую ленту, не отсоеденяя провод от контроллера :) , на тот же провод паял другую ленту :) . Не бойтесь снять накладки, начните с широкой части, просто поддевайте и тяните, конечно в разумных пределах, у меня сначало не получалось, но потом я стал поддевать загнутым крючком по бокам, понял где держит и получилось.
Bafang BBS02 750W, Gotway MSuper X 84v, Gotway MSuper V3 1640, MCM4 HS 680,noname wheel.
narcotic05
понятно.
новая пластмасска темней оригинальной да и еще матовая изнутри. хочу снять и полернуть или  тоже перепаять на более яркую ленту. вы какую ставили?
aMADs
[user]narcotic05[/user], ргб 5вольт,  но я ставил не ярче, у меня она выгорала, сначало от удара не пропускала приказ на половину ленты, потом от 3го диода, потом вообще перестала гореть. Там в начале ленты нужно проитись неактивным силиконом, а то влага попадает и отгнивают дорожки/контакты/провод.
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=292090897267&globalID=EBAY-US
Alex---Sh
До 100 ампер. А насчет диаметра, точно не скажу. Где то ~2,5-3мм. (~6мм²)
